土木在线论坛 \ 电气工程 \ 照明工程 \ AP2402 降压恒流 5-100V 1.5A车灯手电筒IC 全亮 半亮 爆闪
发布于:2023-04-03 10:12:03 来自:电气工程/照明工程 [复制转发]
产品特点宽输入电压范围:5V~100V 可设定电流范围:10mA~1500mA 固定工作频率:150KHZ 内置抖频电路,降低对其他设备的 EMI 干扰 平均电流模式采样,恒流精度更高 0-100%占空比控制,无电流节点跳变 输出短路保护 过温保护 三功能模式:全亮/半亮/爆闪/三功能循 环 ESOP8 封装
产品描述AP2402 是一款 PWM 工作模式,高效 率、外围简单、内置功率管,适用于 5-100V 输入的高精度降压 LED 恒流驱动芯片。输 出最大功率可达 15W,最大电流 1.5A。 AP2402 可实现三段功能切换,通过 MODE1/2/3 切换三种功能模式:全亮, 半亮,爆闪,全亮/半亮/爆闪循环模式。 AP2402 工作频率固定在 150KHZ 左 右,同时内置抖频电路,可以降低对其他 设备的 EMI 干扰。另外采用平均电流采样 模式,可以提高宽输入电压情况下的电流 精度。 AP2402 带有输出短路保护功能, 5V~100V 输入条件下,短时短路不会损 坏电源器件。 AP2402 还有过温调节电流的功能。 当芯片内部的温度达到 140℃左右时,会 自动调低输出电流。
应用领域电动车,摩托车灯照明 汽车灯照明 手电筒
照明工程
14.06 万条内容 · 452 人订阅
工程中强弱电之间的安全距离是多少?
关于强弱电如何分开合适?无论是弱电工,还是家庭装修,都无法避免的问题,就是对强弱电的处理,强弱电穿一个管,虽然电视和网线、光纤来说,电视、网线可以有屏蔽措施,光纤电磁干扰可能性也比较少。但是,强弱电穿同一个管是有问题的。
