网络相关的从业人员,都需要面对检测和解决网络故障的各种问题,实际案例中因为网络导致的故障也是最多的。
今天就说一下解决网络故障时使用最多的四个网络命令。希望对大家以后的实际工作中的故障排除起到作用。
1、Ping命令的用法:
ping命令是Windows系统自带的一个用于验证计算机之间连接的可执行命令。它是基于TCP/IP协议、通过发送和接收数据包来检测两台计算机间的连接状况。
所以当出现网络故障的时候,我们就可以用ping命令来预估故障点,如果ping命令没有成功,那么就该考虑硬件连接是否出错,比如网卡设置是否正确、比如网线是否连通,再考虑IP地址设置是否正确,具体使用方法就是调出命令提示符窗口,然后Ping IP地址。
调出命令提示符窗口的方法,可以在开始—运行中输入CMD,(或者Win键+R,再输入CMD)就可以调出了。
我们可以看到上图中,返回的数值包括字节、时间和TTL。时间是表示和这个地址连接的时间长短,数值越小表示时间越快。TTL值表示生存时间(Time To Live),指数据被路由器丢弃之前允许通过的网段数量。
我们从上图也可以看出默认情况下只会发送4个数据包,如果要返回多个数据包,可以通过ping -n来实现。如下图:
如果要不间断地返回数据包,那么就用ping -t来实现,这样就不断返回数据,直到管理员手动关闭,关闭的终止快捷键是Ctrl+C。
更多ping命令参数的应用,我们可以在命令行里输入:ping/? 能够查看到。
2、ARP命令的用法:
ARP命令是地址解析协议,它也是一种TCP/IP协议,作用是根据IP地址来获取设备的MAC地址。经常用到的包括查询、添加和删除记录。
我们在局域网中的一台电脑的命令提示符中输入:arp -a
我们就可以读取IP地址和物理MAC地址的一一对应关系。(我们这里演示的是家用电脑,并没有局域网)。
当你想绑定或添加一条ARP记录可以用arp -s 命令实现。格式为:ARP+空格+-s+IP地址+MAC地址
当你想删除一条APR记录,直接用arp -d来实现删除。
3、tracert命令的用法:
该命令是一个路由跟踪命令,用来确定网络中的IP数据包访问主机时所采取的路径。
它的用法也并不难,我们可以在命令提示符中输入:tracert
就能看到它常用的命令和解析了。
比如我们还是跟踪什么的IP地址,我们可以看到具体的跟踪路径地址。当网络反应慢的时候,返回的数值就是请求超时。通常10个节点左右跟踪完成的IP地址或者网站,访问速度都是较好的。
4、route命令的用法:
该命令用法是在数据包在不能有效传输的情况下,用来管理和查看本机的路由表。
我们可以对本机的路由表查看和修改。查看路由表的命令为:route print
其他命令:route后面有效命令还包括:add 添加路由 change 更改现存路由 delete 删除路由。具体用法可以输入 route/?查看
以上四个网络命令都是属于使用频率较高的,一起学习吧!
END
本篇完
输变电工程
返回版块11.1 万条内容 · 662 人订阅
电气——家用配电箱先装漏电开关还是先装空气开关?先装漏电开关还是先装空气开关,对于这个问题肯定很多人都会存在疑问?有人说先装漏电开关,有人说先装空气开关。到底是先装哪个。 空气开关正确的名称叫空气断路器,一般是用来过载或短路保护等。只要线路不超过空气开关允许的最大电流既使发生漏电空气开关也不会自动跳闸切断线路中的电源。而漏电开关正确的名称为剩余电流保护装置,是一种具有特殊保护功能(漏电保护)的空气断路器。除了空气开关的基本功能外,还能在负载回路出现漏电时能迅速分断开关,以避免在负载回路出现漏电时对人员的伤害和对电气设备的不利影响。
