土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程原创版块 \ 弱电机房环境改造技术要求,包含7大部分
弱电机房环境改造技术要求,包含7大部分
发布于:2023-04-03 09:55:03 来自:电气工程/电气工程原创版块 [复制转发]
今天分享一下 机房环境改造技术要求 ,从7个方面分别详细介绍,可以参考。
机房环境改造技术要求   :
本项目机房建筑室内面积约为62㎡。机房区域按B级标准机房建设。环境改造既有机房独特的规律,把不同的材料合理搭配起来,建造一个视野宽阔、层次丰富、具有现代气息、能适应未来发展的场地,同时满足用户对形象及风格的要求。色彩设计应淡雅,顶板、地板、墙面均为明亮、宁静的色彩。
在进行项目实施前需对现在机房所在楼层内的空调管道及出风口等配套设施进行拆除,消防管道拆除、暖通管道拆除改造。机房色彩以象牙白色为基本色调,机房的设计和施工必须满足计算机机房的洁净度和特殊介质的存放要求,应选气密性好、不起尘、易清洁、防火、美观适用、安装容易、维修方便、不变形的材料。机房材料选择要求:采用行业知名高档品牌材料。
根据相关规范,机房室内装修应采用非燃烧材料(燃烧性能A级)或难燃材料(燃烧性能B1级)。
机房区域原有地面为瓷砖地面,主机房活动地板下需要对地面进行彻底保洁,晾干后原地面涂刷优质环保环氧地坪漆三遍以上,涂刷均匀,不起尘,不起皮,不掉渣。防尘漆上面铺橡塑保温板,厚度≥20mm,防火等级:1级,做保温隔热处理,最后铺一层铝箔布,由铝箔和玻纤布胶粘复合而成,做到防火防尘。
沿精密空调底座四周浇注400*1300mm 细沙混凝土挡水坝,高度100mm,坝内刷防水漆两遍,坝体刷防尘漆两遍。机房区域地板在机房建设中尤为重要,平时人员进入机房较多,接触踩踏也多,所以地板质量尤为重要,不但起到装饰还要经久耐用。地板要采用三聚氰胺贴面的硫酸钙抗静电活动地板,地板尺寸为 600×600mm,厚度为 35mm,主铺设高度为 300mm。
1) 地板工程
图:抗静电地板安装示意图
在各类计算机机房的组建中,活动地板是个很重要的结构件之一,可使机房地板下组建成一个地下空间。在活动地板上可安装各类计算机等设备,而在地板下的空间则可用来敷设连接各设备的电源、网络互联管线、集成监控信号线管等设施。活动地板因其具有可拆性,所以对网络的建设、设备的检修及更换都很方便。所有连接电缆都从地板下进入设备,便于设备的布局调整,同时减少了因设备扩充或更新而带来的建筑设施的改造。
2) 防静电地板高度
本次设计地板 高度为300mm。
3)防静电地板的要求
防静电地板要符合机房防火、防水、防静电的使用要求,且为了便于与目前地板承重系统很好的兼容。提供的产品应具备国家相关部门出具的检验报告,并符合下列技术要求。
    1)产品规格 :600×600×35mm
质量等组:优等品
   2)主要技术参数
  钢模上板δ=1mm,钢模下板δ=1mm,冷轧钢板 集中荷载:≥454KG 均布载荷:≥2347KG/m2 (挠度≤2mm,永久变形≤0.25mm) 地板重量15.5±0.5kg/pc
尺寸偏差(新型小边地板)600±0.1㎜  平面度≤0.5㎜  地板厚度35±0.2㎜
地板系统电阻:1.0×106—1.0×109Ω
防火性能:基材A级不燃,贴FV-1级,耐磨面1.2mm
4)地板安装的要求
防静电活动地板安装时,地板横梁和支架安装牢固,并装有橡胶垫用来减震。需安装静电泄漏地网,通过静电泄漏干线和机房安全保护地的接地端子将静电泄漏掉。活动地板安装过程中,地板与墙面交界处,需精确切割。防静电活动地板施工要满足牢固不摇摆、整齐无翘起、无噪音、缝隙严密等机房施工工艺要求。
5)吊顶工程
1.吊顶宜选用不起尘的吸声材料,机房棚顶装修采用吊顶方式。
2.机房内吊顶主要作用:在顶棚以上到房顶的空间做为机房静压送风或回风风库、可布置通风管道;安装固定照明灯具、走线、各类风口、自动灭火探测器;防止灰尘下落等等。
3.设计方案:
根据本机房的实际情况。机房所有吊顶设计为单层吊顶,采用金属微孔铝板以轻钢龙骨安装。微孔铝板厚度等于0.8mm。并在吊顶之前做防尘防潮处理。
这样做有如下几个优点,
有利于中心机房内防尘;有利于降低空调、新风的设计负荷量。
根据机房的形状特点,在机房区采用规格为600*600微孔金属板。天花基板采用合金喷塑板面,配合轻钢龙骨暗骨安装,天花立体感强、容易拆装。天花机械强度高,不受潮,不变形,不起尘,容易清洁,且有吸音效果,色调柔和、不产生弦光,符合《GB50174-2017》规范要求及《GB50222》的防火要求。在安装天花之前,将原楼顶清理干净及刷环氧聚氨脂防尘防潮漆二遍。
4.金属板的安装方法:
a.将吊顶分区域安装避开顶梁,提高大部分区域机房高度,顶梁漏出部分另行包边处理。
b.将吊件穿在龙骨上,每龙骨一个吊件,再用吊杆吊好,用弹片调节龙骨水平。
c.大面积吊顶要用38或50龙骨便于调节水平。
d.将扣板顺序插入扣紧,并将龙骨保险片压下锁住即可。
图:微孔天花板
图:微孔天花板安装示意图
6)机房墙柱面装饰
本方案机房内墙面采用彩钢板装饰。采用C75轻钢龙骨骨架(基层板为12mm厚防火石膏板)用于固定彩钢板,龙骨架内嵌填50mm岩棉,起到保温、降噪的作用。本次采用的彩钢板特点为装饰效果美观,并且起到电磁防护作用。彩钢板墙面配装80mm高拉丝不锈钢饰面踢脚板。符合相应国家标准,具有防尘、防静电、环保性能。
彩钢板装饰面技术参数
A、标准规格:2960*1200;
B、面层:12mm厚镀锌钢板
C、颜色:米白(机房专用)
D、抗静电要求:表面电阻率:106---108Ω/㎡
为了保证金属壁板在安装之后真正具有良好的抗电磁干扰能力,要求将金属壁板的搭接部分的漆层刮除,露出金属板原金属表面然后再进行安装,从而取得更好的电磁防护能力。
具体做法和完工效果图见下图:
7)机房门窗工程
机房主通道门需更换为甲级钢制防火门,尺寸均应保证设备运输方便。
主机房门要求为:双开规格为:1700×2200,耐火时刻是不小于1.5小时,防火门厚度≥50mm,含闭门器。
机房原有窗户的区域需用密封胶将窗框与玻璃相接处密封,用轻钢龙骨+石膏板筑一堵墙,复合彩钢板墙的四边需做好保护,包裹严密,防止产生粉尘,该复合彩钢板墙应与机房内的柱子齐平。
END
本篇完
暖通空调——空调风管、防排烟系统的安装与检测
第四部分、风管漏光试验与试压 1、采用漏光法检测系统, 低压系统风管每10米接缝,漏光点不得超过2处,且100米接缝平均不大于16处;对中压风管每10米接缝,漏光点不得超过1处,且100米接缝平均不大于8处为合格。 (1)本工程通风工程风管在安装完成后, 对风管采用漏光法对风管严密程度进行检测。抽检率为5%。采用100W带保护罩的低压照明灯作漏光检测的光源。白天检测时,光源置于风管外侧;晚上检测时,光源置于风管内侧。
