土木在线论坛 \ BIM技术 \ 行见BIM \ 16个AI功能更新,ChatGTP全面接入,这个智能BIM平台有啥大改进?
发布于:2023-04-03 09:36:03 来自:BIM技术/行见BIM [复制转发]
你好,这里是BIMBOX。
前年的今天,我们正式发布了「 盒聚变 」云平台,基于人工智能技术,帮助工程行业的设计师和工程师,解决了很多项目落地的问题,提供了从方案设计到施工管理的一站式解决方案。
两年过去,已经有2千多位小伙伴,超过100家企业使用了这个平台,大家的反馈还是不错的。
可是今年,随着各种大型AI平台相继发布,盒聚变1.0集成的AI功能就有点拿不出手了。
危急时刻,我们在春节后紧急请来了圈子里的「扫地僧」夏总再度出山,又先后集成了大型语言模型ChatGPT,以及图像生成引擎Midjourney,把平台原有的AI功能做了一次全面升级,还加入了很多让人激动的新功能。
于是,今天「盒聚变」AI云平台2.0的公测版正式发布,欢迎大家免费下载测试。
值得一提的是,因为ChatGPT和Midjourney都不太好调教,所以使用过程中难免有些不可控的小意外,但是瑕不掩瑜,还望大家多多见谅。
下载地址给你放到文末,先来带你快速看看有哪些功能更新。
智能设计强势升级
盒聚变给建筑设计师、工程师带来了一系列好用的功能,BIM信息强化管理、自动调碰撞、摸鱼权限、分享模型阅后即焚等功能,都很受一线人员的喜爱。2.0版本在AI技术的强大加持下,又新增了不少好功能。
AI自动设计
盒聚变1.0版本推出了识别手绘草图、生成建筑模型的功能,深受设计师的欢迎,尽管生成的方案模型不是很准确,但方案设计本来就是要改的嘛,先生成一版再说。
2.0版本对自动生成模型做了很大的升级,每次自动识别图纸,都会生成三个版本的模型,分别是:
?  只有简单墙体的版本,尺寸准确率在40%左右;
? 放好门窗的版本,尺寸准确率在60%左右;
? 做好尺寸标注的版本,尺寸准确率在70%左右。
这样,就避免太快拿出方案,甲方怀疑是使用AI生成的尴尬,每次甲方来催方案,拿出一个版本发过去就可以了。
智能犯错功能
很多智能设计软件都提供了智能纠错功能,盒聚变的方案本来就是自动生成,不需要这个功能,相反,它提供了人性化的智能犯错功能。
现在人工智能产品越来越多,第一次提交就很完美的方案很容易被甲方误以为是AI做的,从而让双方都感到尴尬。盒聚变2.0可以在生成方案的同时,生成一个随机出错的副本,你可以设置出错的比例和犯错程度,这个副本里就会在随机的地方出现一些对应的错误。
第一次把错误版本发给甲方,待对方提出反馈意见,再把正确的版本发过去,既可以帮助设计师争取时间,又满足了挑剔的甲方需求,双方和谐共处。
「重量化」精度升级
除了模型轻量化功能,盒聚变1.0还提供一键模型「重量化」功能,通过智能算法,在模型不可见的地方加入大量多边形,把你的模型体积瞬间从 300M 变成 3个G,让甲方觉得花钱买了个大模型,物超所值。
不过有用户反应,模型体积变大有点不可控,导致很多甲方的电脑真的带不动,就有点尴尬。
于是,今年盒聚变升级了重量化模块,你可以预先设置模型增大之后的体积,还可以输入甲方的电脑配置,由算法帮你推荐最适合的模型体积,让对方刚刚好能运行,体积又足够大,避免了尴尬情况的出现。
包过的性能分析
每次做一版设计方案,都要做一系列的性能分析报告,虽然心里明知道这版方案肯定会被打回来重新改,但还是得输入参数、做分析、出报告,特别麻烦。
盒聚变2.0提供了「 一次性包过 」的性能分析功能,可以根据模型生成光照分析、通风分析、能耗分析等图片。
和一般的性能分析软件不一样,因为前几版方案一定会被推翻,所以这里并不是真的做出了分析,而是结合Midjourney的图片自动生成功能,在建筑模型截图上「生成」一层看起来像是那么回事的分析图,结果肯定是能通过的,真正的分析嘛,等方案差不多改到第5版的时候再好好做也不迟。
自动效果图
比较关注AI应用的小伙伴可能已经注意到,市面上有了几款基于Midjourney的AI建筑渲染工具,比如BerKo、Viros等等,不过这些软件自动出的渲染图都只是以建筑为主,不太注重环境的营造。
盒聚变2.0提供的自动渲染,本质上也是把模型线条图调用给Midjourney自动出图,不过在调参的过程中还加入了风景、植物和人物,让渲染出来的画面更加丰富。
值得注意的是,Midjourney社区大量算力被用于生成二次元美女图,我们贴心的给出了「 过滤低俗风格 」选项,除非有特殊需求,请一定要勾选,否则渲染出来的图片就会有点......怪怪的。
不过有位来自佛山的用户「 区某某 」认为,低俗一点的效果也挺好的。
自然语言ChatGPT交互
这个版本的盒聚变,我们很高兴的接入了大型语言模型ChatGPT,用自然语言交互的方式代替传统的点击和输入,提升设计师的工作效率。
涉及到的功能很多,下面举几个例子。
节能方案设计
在设计阶段,建筑师不需要输入复杂的指令和参数,只要在对话框中输入建筑所在的地区和基本节能需求,它就能根据ChatGPT给出的回复,结合本地算法生成一套接近最优的节能设计方案,包括供能方案和节能方案,帮助设计成果减少建筑能耗。
不过,受制于ChatGPT给出的答案有时候不是特别靠谱,生成的方案也偶尔有点小BUG,一位来自武汉的内测用户 戴某 反馈说,出现了在住宅楼宇内生成了可控核聚变反应堆的情况,如果出现类似情况,请务必清空后重新生成。
智能材质选择
无论是出设计方案还是做渲染,给不同建筑构件选择材质一直是一件很麻烦的事儿,现在,你可以直接在对话框里输入需要参考的风格,ChatGPT会在后台给出材质关键词和参数,程序会自动把主要部件赋予材质,再结合上面的自动效果图功能,这个过程就省事儿多啦。
不过,有内测用户反馈,提交风格描述的时候还是要尽量具体一点,以免出现奇怪的结果,比如这位朋友输入了「东北民俗风格」,结果给出了大花袄外立面,就稍微有点尴尬。
不过来自沈阳的用户 徐某 说,倒觉得这样的风格蛮好看的。
0碰撞功能升级
以前的版本中,我们推出了很好用的「自动实现0碰撞」功能,各专业模型上传到平台,检测出碰撞的时候,会把导致碰撞的构件直接删除,至于删除哪个构件,则取决于画这个构件的人职位的高低。
有用户反馈说,经常遇到双方职位平级、又都是VIP会员的情况,软件就卡在那里了。
今年ChatGPT的接入很好的解决了这个问题,发生碰撞的时候,双方都可以在对话框里自由输入理由,在线Battle,ChatGPT会在后台分析双方的语义,当一方吵输了,不需要手动删除,软件会直接删除他负责的构件,让他重新画。
人情世故写到族参数里
另一个广受欢迎的功能,是在构件库里加入了人情世故的参数,并且根据不同人的权限显示不同的参数。
比如,院长小舅子开的水泵厂构件,中层管理人员可以标记为「小舅子供应商」,根据算法,构件在设计师端会显示「优先使用」的信息,让设计师心领神会,优先使用。
今年更新的ChatGPT,可以全程记录前期讨论会,记录不同人员的发言,尤其重点关注领导发言,并根据关键词和微妙的语气,猜测领导对某个厂家的态度,帮助中层快速理解,半自动的填写构件参数。
自动回复甲方需求
提到自然语言识别,当然少不了自动回复甲方需求的功能啦。前年我们也做了这个功能,深夜收到甲方的微信,接入微信的盒聚变可以帮你自动回复,还能一键把加班的状态发到朋友圈。
1.0的算法比较简单,回复的内容也就是「收到」、「马上修改」等,2.0版本有了ChatGPT的加持,能回复的内容更加丰富,还能顺带安抚对方的情绪,搞不好还能帮你交个朋友。
不过听一位来自成都的用户 胡某 说,市面上有人专门给甲方开发一款自动提需求的语音聊天机器人,也是接入了ChatGPT,有一次早晨醒来发现两边的AI聊了一宿,已经聊到宇宙的终极命运问题了。
所以使用前最好确定一下你的甲方有没有使用一个叫「催命师」的服务。
在线会议AI加持
基于模型的线上协调会议,大家可以对模型中出问题的位置发表弹幕,这个功能过去一年深受大家的欢迎。
升级版的2.0,增加了虚拟人的功能,可以根据发出的对话做出对应的口型动作,同时还解决了每次只能提交一条弹幕的问题,你只需要针对一个问题起个头,ChatGPT会根据对方的回应,继续就同一个问题持续输出,虚拟人也会持续说话,直到说服对方。
不过要注意,和上面一条同理,ChatGPT只要有指令进来就会持续输出,请务必保持有人监管。最近福建一位ID为「 是某某不是某某 」的小伙伴,在视频会议中打开了AI弹幕功能,不知道领导也开了个这个功能,结果在楼下的KTV和领导遇上了,目前这位小伙伴正在求职中。
项目管理AI功能
盒聚变是一个结合了设计方案与施工管理的平台,之前上线的「滴滴砖车」服务、「附近的监理」警报器、「砌了么」物料外卖服务,收到了很多用户的好评。
2.0版本也对施工方面的应用做了全面升级。
一键生成报奖资料
我们了解到,国外已经有了不少利用AI,简单输入文字和需求就自动生成PPT的软件,不过这些软件到了国内,尤其是到了工程行业,多少都有点水土不服。
项目每年都有几次报奖需求,盒聚变专门给这类需求定制开发了PPT自动生成功能。
我们利用AI分析了历届获奖作品的路数和格式,只需要把平时积累的模型、动画、现场照片、技术文档、会议纪要等内容,一次性上传到盒聚变平台,点击智能分析,就可以自动帮你按照格式整理好这些资料,经过简单的审查和修改,就能生成一份完整的报奖PPT,还能预测这个项目的获奖概率。
目前这个功能还在公测中,仅支持「 凤模杯 」和「 守旧杯 」两个比赛的常见格式,其他比赛格式会陆续上线。
现场模型自动对比2.0
老版本盒聚变,我们提供了一个额外的智能硬件服务C4盒子,通过现场多个C4盒子的红外测量,和云端模型进行对比,发现现场施工和模型不匹配问题,就会在下班清场后对错误构件实现精准爆破,保证模型永远正确。
不过当时我们只考虑了建模人员的利益,去年经历了一次惨痛的法律诉讼,差点赔到破产,我们决定把模型自动对比服务做一个小升级。
新版本的C4盒子仍然具备红外扫描的功能,只是不再提供爆破功能,它的内部集成了小型喷墨机,当识别到和模型不符的构件时,会喷出一个大大的「拆」字,提醒施工人员尽早处理。
智能维修记录
现在的平台不集成点物联网功能进来,都不好意思出门打招呼了。盒聚变2.0也做到了IoT设备集成,我们找到的使用场景是现场的维护维修。
物联网终端可以搜集现场各种设备的损坏情况,上报给平台,维护人员收到提醒,按照平台指定的位置进行维护维修,再结合填报的费用和现场照片,自动生成维修报账记录单。
当然,有些项目是建设到一半开始使用盒聚变的服务,那么可以利用ChatGTP的语言功能和Midjourney的图片生成功能,在平台上简单输入要求,就可以生成任意数量的历史维修报账单,填上没有记录的空缺。
注意:请不要使用此技术进行虚假报账,本平台对此行为产生的法律后果不负责任。
吊车代驾尊享服务
去年推出的「滴滴砖车」服务,可以解决工程师最后一公里的出行问题,一键匹配附近的拉砖车,还有土豪会员的推土机服务,给很多用户带来了不少实惠。
不过有位来自成都的用户 任某 反映,搞施工的难免有些商务应酬,有些酒局是在工地上解决,喝多了想回宿舍还有段距离,有些酒局发生在外面,朋友给送回来一般也只会送到工地门口。这种场景一般发生在晚上,砖车司机这会儿都下班了,问我们能不能提供其他解决方案。
办法都是人想的,我们发现很多平台都有塔吊排布和覆盖范围分析功能,于是大胆地把这个功能借鉴了过来。
从工地大门到员工宿舍,只要是在塔吊覆盖的范围,只需要掏出手机,打开盒聚变app,输入上车地点和下车地点,平台就会通过预先安装好的IoT设备,自动控制对应路线上的塔吊启动,全程无人操作地把你安全送到。
注意,请务必使用平台附赠的安全背带和吊钩连接器,并保证工地不会突然断电,以保证你的人身安全。
好了,以上就是盒聚变平台本比较重大的16项更新,希望新的AI功能可以帮助你更好、更轻松地工作。
2.0版的公测现在已全面开启,公测期免费试用,名额有限,先到先得。扫描下面的二维码就可以报名啦。
想看1.0版本完整功能的小伙伴,可以点这个链接:
免费BIM云平台,15项接地气的功能,让人工智能真正落地!
2021-04-01
另外,这次我们请来给2.0操刀改进的产品经理厦边总,可不是一般人,当年他凭借一个人的力量,几乎拿下了整个南方的BIM建模市场,早就财务自由的他,也是我们费了好大劲才再度请出山的,如果你想看看他的传奇故事,也可以在这个链接观看:
单枪匹马拿下南方建模市场,只因他进错了论坛
2018-09-10
有态度,有深度,BIMBOX,咱们明年再见!
内容源于BIMBOX,仅做分享和交流!
行见BIM
9102 条内容 · 64 人订阅
关于举办2023第六届“优路杯”全国BIM技术大赛的通知!
(感兴趣可以关注了)
