土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 开关电源变压器温度过高的处理方法
开关电源变压器温度过高的处理方法
发布于:2023-04-03 09:13:03 来自:电气工程/继电保护 [复制转发]
在日常接触的电子产品中,我们能发现有磁芯元器件,其中就有开关电源的心脏-开关变压器。现在很多电子产品都是开关电源,因此作为电子行业的从业者就不得不对开关电源的变压器有所了解。那么开关电源变压器温度过高要怎么处理呢?下面就跟随小编一起来看看吧!
开关电源变压器温度过高的处理方法:
步骤一、
首先从变压器自身而言,一旦出现温升过高、发烫发热的状况,主要是因为四种问题来导致的。
1、分别是:铜损、绕线工艺问题、变压器铁损以及变压器规划功率太小。
2、空载发热是变压器绝缘坏或变压器输入电压高了,绝缘坏需求重绕线圈,输入电压高需求下降输入电压或增加线圈圈数。
3、如果电压正常,在带上负荷的状况下发热发烫,那就是电源变压器的负荷太大,需要改变负荷设计。
步骤二、
在开关电源变压器的设计过程中,MOS管的发热情况是最严峻的,其自身的温升过高问题是由损耗引起的。
1、MOS管的损耗,由开关过程中损耗和通态损耗两部分组成。
2、减小通态损耗能够通过选用低通态电阻的开关管来减小通态损耗,开关进程损耗是由于栅电荷大小及开关时间引起的,减小开关过程中的损耗可以选择开关速度更快、恢复时间更短的器件来减少。
3、但更为重要的是经过设计更优的操纵方法和缓冲来减小损耗,如采纳软开关等,能够大大减小这种损耗。
还有一种可能性也会导致电源变压器自身的温升过高,那就是变压器自身出现老化现象。当工程师检查变压器自身以及MOS管都没有发觉异样时,就需要结合变压器的工作时间和工作寿命来进行推断了。
以上关于开关电源变压器温度过高的处理方法就为大家分享到这里,在电子专业里,经常能看到变压器的身影,常见的是在开关电源里作为变换电压、隔离来使用。
继电保护
7.33 万条内容 · 490 人订阅
镇流器在电路中起什么作用
镇流器是日光灯上起限流作用和产生瞬间高压的设备,它是在硅钢制作的铁芯上缠漆包线制作而成,这样的带铁芯的线圈,在瞬间开或关上电时,就会自感产生高压,加在日光灯管的两端的电极上。这个动作是交替进行的,当启辉器闭合时,灯管的灯丝通过镇流器限流导通发热;当启辉器开路时,镇流器就会自感产生高压加在灯管的两端灯丝上,灯丝发射电子轰击管壁的萤光粉发光,启辉器反复几次通断,就会反复几次这样的动作,从而打通灯管。当灯管正常发光时,内阻变小,启辉器就始终保持开路状态,这样电流就可以稳定的通过灯管、镇流器工作,使灯管正常发光。
