土木在线论坛 \ 环保工程 \ 大气治理 \ 关于固定污染源废气排放速率
关于固定污染源废气排放速率
发布于:2023-04-03 06:16:03 来自:环保工程/大气治理 [复制转发]
在进行固定污染源废气监测后,往往会涉及到固定污染源废气排放速率的计算,特别是在进行最后的评价时,较多的排放标准中都对排放速率有要求。那么排放速率是如何进行计算的呢。
在《大气污染物综合排放标准》中,对于最高允许排放速率的定义是,指一定高度的排气筒任何1h排放污染物的质量不得超过的限值,那么排放速率就是指一定高度的排气筒任何1h排放污染物的质量。其计算公式在《固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法》(GB/T 16157-1996)和《固定源废气监测技术规范》(HJ/T 397-2007)中均有说明:
对于污染物浓度,有不少人特别是初学者容易错认为是折算浓度 ,但是根据定义和相关标准的说明,公式中的污染物浓度应该是污染物的实测浓度,即没有通过基准氧含量进行折算的浓度。
在实际工作中,有些排放标准规定了排放浓度、排放速率均应该达到标准要求,另外一些标准只有排放浓度的要求,那么我们是否都应进行排放速率的计算呢,如果不,那么排气流量是否可以不测?
这需要根据委托方的实际和隐含需求来进行,对于行业主管部门,对于监督性监测或者执法监测(或者企业自身只想了解浓度变化的情况),需要根据排放标准的要求评价达标与否的,如果排放标准只要求排放浓度,那么只测污染物浓度和基准氧含量后进行评价即可,如果排放标准要求了排放浓度和排放速率均,那么污染物浓度和排气流量均应测量计算排放速率。但是另外一方面,若委托方对于排放总量有要求的,如重点地区、城市环境容量对于污染物总量有要求的,那么就需要排放速率了,同时,在计算企业缴纳排污税的时候,也是根据排放速率来的,因此就要求在监测报告中有排放速率的要求 。
在此小编建议在进行固定污染源废气监测时,凡是具备条件的,均进行排气流量的测量,并进行排放速率计算,以满足委托方的隐含需求。
同时,小编对于排放浓度和排放速率有这样的认识,对排放浓度的限值,是防止排放浓度过高后造成环境的一次和二次污染(如光化学污染),或者说的急性污染。而排放速率关乎的是整个大气环境中容量的问题,可以不恰当的说是慢性污染。因此从现时和将来来看,对于排放浓度和排放速率都需要进行控制。而排放速率根据排气筒的高度不同,其要求不同,高度越高,限值越高,原因是高度越高,大气扩散度越强,污染物落地浓度越低。
    yj蓝天 沙发
    不客气,多谢您的关注。
    2023-04-04 06:04:04
  • 王开
    王开 板凳
    资料不错,谢谢楼主分享
    2023-04-03 08:43:03
大气治理
5.63 万条内容 · 273 人订阅
除尘器安装过程及步骤说明
总有一些需要环保设备的朋友在乎设备的安装步骤及相关细节,毕竟是自己使用的设备,是不是有些环保厂家在安装的时候背着用户弄些凑合事的小动作呢?这一期视频能让业主方增强这一方面的认知……设备经过千里跋涉远嫁贵公司,首先要看嫁妆(配件)齐全与否,要按收货单点数入库,在安装前要做到三通一平(通电水气)现场归置平整,一般除尘器都是在室外露天安装的,除尘器的选址应最近尘源位置,依傍房子或车间附近。准备吊车和安装对应的耗材(焊机和气割枪)下面是正式工作了,
