3、含镉废水的处理的其他方法
1)上浮分离法:处理较低浓度的含镉废水,采用上浮分离法有利,属于这种方法的有离子浮选、沉淀浮选、吸附离子浮选等。
(1)离子浮选是在含福废水中加入一种与待去除离子具有相反电荷的表面活性剂,使其生成水溶性或不溶性络合物而附在气泡上上浮,并以泡沫和浮渣分别加以回收;目前广泛应用的福离子浮选剂是黄药(黄原酸盐),属于矿石浮选剂。
(2)沉淀浮选是将含镉废水中锅与锌转变为硫化物沉淀,再投加捕集剂十八烷胺醋酸酷,采用气泡上浮的方法分离;对含镉10mg/L的废水能达到99%的去除率。
(3)吸附离子浮选是使镉离子在膨润土等表面吸附或交换吸附后,投加捕集剂,通气使其上浮分离除镉[58]。
2)电絮凝法:电絮凝法的反应原理是以铝、铁等金属为阳极,通以直流电后,阳极电离失去电子,形成Al3+、Fe2+,再经水解、聚合及氧化过程,形成高活性的絮凝基团包括羟基络合物、多核羟基络合物等,其具有极强的吸附作用,通过吸附架桥、网捕等作用,使废水中的污染物沉淀分离;同时水中悬浮的颗粒、胶体污染物在絮凝剂的作用下失去稳定性,其部分电荷被电极中和而促使其脱稳聚沉。
(1)有研究指出用电絮凝法治理含镉废水的最佳条件为:以铁为阳极,不锈钢为阴极,控制pH值7.0~8.0左右,水力停留时间60min,电压为3.0V,添加硫酸钠0.28g/L,对实际含镉57.8mg/L的废水进行处理,去除率高达99.9%。
(2)用脉冲电絮凝法处理含镉废水的工艺条件为:通电时间60min,电流密度10mA/cm2,电导率7.8ms/cm,占空比2.5,初始pH值7.82。此时废水中Cd2+的去除率可达到99.86%,达到了国家排放标准要求。
3)联用技术
(1)电絮凝一膜过滤技术:在废水的电化学处理方法中,应用比较成熟的是直流电絮凝法,但是其缺点是能耗高且电极容易钝化,而膜过滤技术是利用一张具有选择透过性的薄膜,在一定的外推动力作用下使溶液中的溶质和溶质、溶质和溶剂分离,达到提纯、浓缩和净化的目的。为了克服直流电絮凝法的缺点,将膜过滤技术与电絮凝法相结合,这为废水处理提供了崭新的思路。对废水进行电絮凝处理时,不仅对胶态杂质及悬浮杂质有凝聚沉淀作用,而且由于阳极的氧化作用和阴极的还原作用,能去除水中多种污染物。
A.用电絮凝-膜过滤技术对含镉废水进行处理,研究得出,其去除效果受进水pH值、电流密度以及废水的流量等多方面因素的影响。通过实验,确定了该装置的最佳进水pH值为8,电流密度为20A/m2,废水的流量为2L/min;在上述条件下,对不同质量浓度的含镉废水进行处理,镉的去除率均在96%以上,最高可达99.55%,效果显著;
B.与化学絮凝相比,电絮凝具有无需投加化学药剂、污泥产量小等优点。膜过滤技术的应用则明显缩短了停留时间,提高处理效率的同时也提高了出水水质。
C.电絮凝和膜过滤技术的联用巧妙地解决了传统处理方法中存在的诸多问题,展现出强大的生命力。
(2)生物吸附―沉降法:含重金属废水的生物吸附的过程是一个固一液接触的过程,要将生物吸附技术推向实际应用,必须使生物相和溶液能经济、有效地分离;实验证明,废啤酒酵母对废水中重金属具有良好的吸附性能,同时具有良好的沉降性能,可以采用生物吸附一沉降法去除废水中的重金属离子。
A.以水洗废啤酒酵母为吸附剂,以某电镀厂电镀废水为处理对象,采用吸附一沉降法去除电镀废水中的镉,获得较好的镉去除效果;研究得出,在常规条件下,可获得吸附率96.18%吸附指标,沉降3.5h,镉去除率达96%。经3级处理,废水可达排放标准。
4、含镉废水的处理技术的优缺点及适用条件见表4所示。
表4 含镉废水处理技术的比较
3、含镉废水零排放技术方案的选择
3.1、概述:综上所述,目前国内外重金属废水处理技术主要有沉淀法、离子交换法、膜分离法、生物法和吸附法等。每种方法各有优、缺点,采用单一的处理方法可以实现出水的达标排放,近年来电镀行业等重金属重点排放行业已开展了相关重金属废水零排放技术研究,且已有工程实践供借鉴;目前重金属零排放均采用多种处理方法的组合工艺,如广州市番禺区某镀锌企业,采用“超滤+反渗透+离子交换”组合工艺,实现了废水零排放;福建某液压件电镀厂采用“化学沉淀+膜分离+蒸发浓缩”组合工艺,实现了含铬废水零排放;目前国内外重金属废水零排放技术中,膜过滤+蒸发浓缩的工艺路线较为成熟,应用广泛。
3.2、含镉废水零排放方案:该企业计划将含镉废水处理后用做纯水制备原水,采用膜过滤工艺保证回用水水质;膜过滤浓缩废水中的重金属再经蒸发工艺转移至蒸发系统的残液中,做固废处置,从而实现重金属废水的零排放;同时该企业含镉废水中镉、氨氮的浓度较高,且硫脲沸点较高,直接进行膜过滤及蒸发浓缩处理,将导致膜堵塞及污染,对蒸发器影响也较大,无法实现零排放,故需将废水中的镉、氨氮、硫脲进行有效的预处理,满足进膜系统的水质要求,再经三级膜过滤(超滤+反渗透+DTRO)处理确保出水水质稳定、提高回用水产水率、减少蒸发废水量,降低后续蒸发成本;具体的废水处理工艺流程如下图所示。
3.3、废水处理原理
1)除氨:废水中的氨一般以氨离子(NH4+)和游离氨(NH3)两种形式保持平衡的状态存在。其平衡关系如下式所示:这一平衡关系受pH值的影响,当pH值高时,平衡向左移动,游离氨(NH3)占的比例较大,氨易逸出;同时对废水采用蒸汽加热,可促进氨从废水中更好逸出,达到废水脱氮的目的;某催化剂厂采用蒸氨汽提法处理生产含氨废水(初始浓度1700-1900mg/L),出水氨氮浓度可控制在15mg/L,处理效率可达99%以上。
2)除镉:通过与硫化物和氢氧化物发生化学反应,将废水中呈溶解态的镉离子转变为难溶于水或不溶于水的硫化镉、氢氧化镉化合沉淀物,再经沉淀、过滤去除含镉沉淀物;但硫化镉和氢氧化镉在废水中的颗粒较细,难以沉淀,需同步投加絮凝剂加速沉淀。
3)除硫脲:硫脲为难生物降解的有机污染物,采用芬顿法将其去除。芬顿工艺在水处理中的主要作用体现在对有机物的氧化和混凝两个方面;对有机物的氧化作用是指H2O2与Fe2+作用,生成具有极强氧化能力的羟基自由基·OH而进行的游离基反应;另一方面,反应生成的Fe(OH)3胶体具有絮凝、吸附功能,也可以去除水中部分有机物;芬顿氧化工艺可将废水中的硫脲最终氧化为氮气和二氧化碳。
4)反渗透膜过滤:反渗透是渗透作用的逆过程,一般指借助外界压力的作用使溶液中的溶剂透过半透膜而阻留某种或某些溶质的过程。用于反渗透的半透膜表面微孔尺寸一般在1nm左右,能去除绝大部分离子、质量分数90%~95%的溶解固形物、95%以上的溶解有机物、生物和胶体以及80%~90%的硅酸,因此反渗透处理的出水净化程度高,能满足回用要求;在处理重金属废水时,反渗透的截留机理主要是筛分机理和静电排斥。
5)蒸发浓缩:利用蒸汽将废水加热,使废水中水与盐分分离,以提高废液浓度,减少废液量,回收蒸馏水。
3.4、主要处理工艺解析
1)预处理除氨:调节废水pH值至11,废水中离子态氨(NH+4)向游离氨(NH3)转化,在废水中通入蒸汽的作用下,氨从废水中逸出并不断提浓,转化为浓度为16%的氨水,氨水外售再利用;脱氨后废水氨氮浓度降至35mg/L,进入混合水池。
2)预处理除镉:含镉废水中的硫脲在碱性及高温(60℃)条件下,大部分分解生成硫化钠,产生的硫化钠和废水中的金属镉形成硫化镉,在该碱性条件下,金属镉与OH-作用转化为氢氧化镉沉淀,同步投加PAM絮凝剂提高混凝沉淀效果,去除50%的镉,减少高浓度镉对蒸氨汽提塔的影响;在进入膜系统前,向混合废水投加重金属捕捉剂、PAM等进一步除镉,确保进入膜系统的镉浓度控制在0.05mg/L以下。
3)预处理除硫脲:水解池中加热加碱分解原水中的大部分硫脲,再采用芬顿氧化工艺将废水中残余的硫脲氧化为氮气和二氧化碳,将最终进入膜处理系统的COD控制在30mg/L以下。
4)膜过滤+蒸发浓缩:膜过滤和蒸发浓缩是实现废水零排放关键。
(1)混合废水经多介质过滤器的过滤拦截作用去除大部分SS后进入超滤,大于超滤膜膜孔的微粒、胶体等进一步去除,保证反渗透进水水质。废水经过反渗透膜,出水可满足《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2006)水质要求。
(2)进入回收水箱,反渗透浓水提升进入DTRO装置进一步浓缩减量,以减少后续MVR蒸发废水量,节约投资及运行费用。
(3)DTRO和MVR装置出水均进入回收水箱,实现废水的零排放。
4、厂区中水回用方案
4.1、重金属废水中水回用:含镉废水经过反渗透膜过滤,镉浓度可降至0.005mg/L以下,满足《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2006)中的水质要求,作为纯水制备系统原水,经纯水系统处理后回用于生产;鉴于该中水由含镉废水制备而来,仅将其回用于CBD工序(涉镉工序),不与其他生产用水混合,不足部分由自来水补充,实现重金属废水在CBD工段的闭路循环。
4.2、其余清洗废水中水回用:该企业铜铟镓硒太阳能电池生产过程中,除CBD工序涉镉外,其余清洗工序均为纯水清洗,不添加化学药剂,废水污染物以SS为主,不含镉等污染物,采用混凝沉淀+多介质过滤进行处理,处理后的废水回用于冷却塔补水。
4.3、中水回用效果分析:该企业生产用纯水制备原水的需求量为2262m3/d,冷却塔补水需求量为1440m3/d;生产过程产生的含镉废水量为484m3/d,一般清洗废水产生量为1083m3/d;中水回用方案实施后,含镉废水全部回用于CBD工序纯水制备系统原水,一般清洗废水全部回用于冷却塔补水,可节约新水用量1551m3/d,减少外排废水量1567 m3/d,重金属废水可实现零排放。
5、运行中关注的问题:为确保重金属废水在具体工程实施中的零排放效果,结合项目特点,建议关注以下问题,并做进一步优化:
1)镉的有效预处理问题:硫化镉、氢氧化镉颗粒直径均较细,难以较快沉淀去除,除添加絮凝剂外,更要寻找适宜的重金属沉淀剂,以确保对镉较好的预处理效果,满足进膜系统水质要求。
2)生产线运行稳定问题:薄膜太阳能电池生产用水水质要求较高,为确保处理后回用于生产线的中水不对生产造成冲击,要严格控制中水水质。
3)对各回用水水质进行严格的在线监测,当盐分等污染指标超出设计要求时,进入废水处理系统进行处理,不得进入回用水箱。
4)氨的回收再利用问题:铜铟镓硒薄膜太阳能电池在生产中消耗大量氨水,且均以污染物形式产生;建议将蒸氨汽提回收氨水进一步浓缩纯化,以复用于生产,减少原料消耗,降低运行成本。
(全文完)
免费1人已点赞
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
印染废水脱色的多种处理方法印染废水是极难处理的工业废水之一。这类废水具有颜色深,COD、BOD值较高,组成复杂多变,排放量大,分布面广,难降解等特点。1.活性炭:活性炭表面及内部都有细孔,具有很大的比表面积,可以有效去除废水中的活性染料、碱性染料、偶氮染料。2.天然黏土:天然粘土的脱色机理除了吸附作用外,还有离子交换以及絮凝的综合作用。3.脱色剂脱色剂是集脱色、絮凝、分离等多种功能于一身的有机分子化合物,该产品特有的阳离子基团与废水着色的阴离子基团相互作用而成为难溶性盐。
只看楼主 我来说两句 抢板凳资料对您薄膜太阳能含镉废水处理零排放技术进行了探讨,对大家有很好的参考作用
