土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 武汉江景大平层全屋水地暖+电地暖+中央热水安装案例分享
发布于:2023-04-02 15:10:02 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
      施工地点:新港长江府
  施工内容:全屋水地暖、电地暖、中央热水
  施工单位:武汉铂瑞德暖通工程有限公司
  新港长江府500平大平层,大咖选择的个性化地暖、中央热水、新风、净水系统,水地暖覆盖居住活动区域,辅材及系统选材精益求精,客户要求的我们都能满足!
  卫生间选择进口电地暖系统,冬季提供舒适地暖,其它季节防潮除湿,长达20年的免费质保让客户安心使用。
  一、水地暖
  1.德国原装进口冷凝炉
  德国原装进口,包豪斯设计;
  先进的冷凝技术,节能环保性能优越,开启清洁绿色的供暖模式;
  调节比例范围1:10,燃烧稳定,可混合20%H?运行;
  全新的水路设计、板式换热器和控制逻辑,实现更高生活热水舒适性;
  四重智能安全保护(过热保护、缺水保护、防冻保护、烟温保护);
  全新LED触控面板设计,操作简单;
  内置Wi-Fi模块,通过App实现远程操作及诊断功能
  2.德国楷美原装进口阻氧管
  PE-RT耐热增强聚乙烯管道是绿色环保产品,安全卫生,使用于高标准要求的建筑热水及采暖系统。
  具有良好的热稳定性和长期耐压性能。
  具有良好的柔韧性,使其铺设时方便经济。
  具有优越的耐低温性能,因此在冬季低温的情况下也可以施工,并且在弯曲时管道无需预热。
  可热熔连接,便于安装维修,更方便、更快捷、更安全。
  散热性能好,导热系数为0.4wt/mk在采暖应用中可以节约大量能源。
  具备地板辐射采暖工程加热管的所有性能优势,工程安装成本、维修成本低,性价比高。
  3.丹佛斯分水器
  每个回路的集水器内置具有阻力预调节功能的控制阀,根据房间大小及功能不同,所需的负荷及流量不同,为不同房间提供正确的水量。确保为每个房间提供合适的水量,从而达到舒适的效果。
  做工精细,功能齐全,节能环保;可以对水管内的水进行分流,使各回路水管达到压力平衡的作用,从而使各房间热量均衡。普通分水器使用寿命仅5年左右,丹佛斯分水器的使用寿命可长达22年。
  二、电地暖
  丹佛斯电地暖:卫生间铺设丹佛斯电地暖,冬天采暖,春秋除湿,单独控制,一年四季随用随开。
  地面辐射供热,舒适度高。且拥有双探头,可同时调节地面温度和室内温度,除湿、防霉一步到位;
  采用双导电缆线,不存在漏电风险,也不用担心地暖会漏水,且使用寿命长;
  自成回路,安装、使用方便,非采暖季的春秋季节亦可使用,不论是烘干地面,还是洗浴时供暖,都是随开随用。
  三、中央热水
  考虑到户型较大、人口较多,为了能体验到更加舒适的生活热水,配置了一台200L的水箱,可满足多点同时使用热水,不影响出水量及温度;即开即热,能够快速补充热水,让热水无需等待;热水温度恒定,不会出现忽冷忽热的现象。
  • 唐王小勇
    唐王小勇 沙发
    这水电,这暖通做得相当到位;我是土建的不是这个专业的都看着倍儿爽!感谢楼主的馈赠,这种帖子多多益善!
    2023-04-02 16:39:02
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
明装暖气片安装注意事项有哪些?
明装暖气片是家庭采暖的一种常见方式,适用于小面积室内采暖。那么,明装暖气片装下来需要多少钱呢?下面我们来具体分析。 明装暖气片的安装需要注意以下注意事项: 1. 安装位置需选择通风、干燥、结构牢固的墙面位置,不同的位置会对散热效果造成影响。 2. 在安装前,先进行好相关设备和配件的选购,保证材料的品质。 3. 安装时,要特别注意水管、管道和支架的尺寸,确保和暖气片的配套使用。 4. 安装后一定要测试漏水并排除,确保散热器能够正常使用。
