土木在线论坛 \ 环保工程 \ 规范资料 \ 关于塔设备结构的简要介绍
关于塔设备结构的简要介绍
发布于:2023-04-02 07:20:02 来自:环保工程/规范资料 [复制转发]
塔设备的构件,除了种类繁多的各种内构件外,整体结构则是大致相同的,下面进行简要介绍。
(1)塔体
塔体是塔设备的外壳。常见的塔体是由等直径、等壁厚的圆筒和作为顶盖与底盖的椭圆形封头所组成的。随着化工装置的大型化,还有采用不等直径、不等壁厚的塔体。塔体除满足工艺条件(如温度、压力、塔径和塔高等)下的强度、刚度外,还应考虑风力、地震、偏心载荷所引起的强度、刚度问题,以及吊装、运输、检验、开停工等的影响。对于板式塔来说,塔体的不垂直度和弯曲度将直接影响塔盘的水平度,其指标对板式塔效率的影响是非常明显的,为此在塔体的设计、制造、检验、运输和吊装等各个环节中,都应严格保证达到有关要求,不允许误差超过设计要求。
(2)塔体支座
塔体支座是塔体安放到基础上的连接部分。它必须保证塔体坐落在确定的位置上进行正常的工作。为此,它应当具有足够的强度和刚度能承受各种操作情况下的全塔重量,以及风力、地震等引起的载荷。最常用的塔体支座是裙式底座(简称为“裙座”)。
(3)除沫器
除沫器用于捕集夹带在气流中的液滴。使用高效的除沫器,对于回收贵重物料、提高分离效率、改善塔后设备的操作状况,以及减少对环境的污染等都是非常必要的。
(4)接管
塔设备的接管是用以连接工艺管,把塔设备与相关设备连成系统。按接管的用途分为进液管、出液管、进气管、回液管、侧线抽出管和仪表接管等。
(5)人孔和手孔
人孔和手孔一般是为了安装、检修和检查的需要而设置的。在板式塔和填料塔中,各有不同的设置要求。
(6)吊耳
塔设备的运输和安装,特别是在设备大型化后,往往是化工厂基建工地上一项举足轻重的任务。为起吊方便,可在塔设备上焊上吊耳。
(7)吊柱
在塔顶设置吊柱及为了在安装和检修时,方便塔内件的运送。
板式塔及填料塔的基本结构简图如下图所示。
图1  板式塔基本结构
1—裙座;2—裙座人孔;3—塔底液体出口;4—裙座排气孔;5—塔体;6—人孔;7-蒸汽入口;8-塔盘;9—回流入口;10—吊柱;11—塔顶蒸汽出口;12—进料口
图2  填料塔基本结构
1—裙座;2—塔体;3—液体再分布器;4一卸料口;5—喷淋装置;
6—料液进口;7-除沫器;8一气体出口;9-人孔;
10一填料;11一填料支撑;12一气体进口;13—液体出口
全部回复(4 )
    yj蓝天 沙发
    图片在我这里可以看到,上传后就不行了,这是啥情况?
    2023-04-03 06:00:03
  • 唐王小勇
    唐王小勇 板凳
    文字看了一遍,但图片不懂我这里看不到,可惜了
    2023-04-02 14:29:02
规范资料
10.99 万条内容 · 246 人订阅
盐酸储罐为什么要设置酸雾吸收器
盐酸储罐为什么要设置酸雾吸收器  卸酸时在向酸储罐或计量箱注入酸溶液的过程中,由于该储罐是密闭型容器,在罐内会产生一个正压,这个正压会把储罐或计量箱内的产生的盐酸酸雾排挤到酸雾吸收器内。酸雾吸收器又称为喷淋式酸雾吸收器或者储罐酸雾吸收器酸雾吸收器的酸雾进口与储酸槽的排气口用耐腐蚀管道连接成密闭系统,从加水口加入水并通过加水系统进行水喷淋,均匀喷洒下来,经过吸收系统让酸雾充分被水吸收后释放,然后水溶液通过排水口排出,去到中和池。
