R&S/罗德施瓦茨 SMC100A信号发生器 9kHz-1.1GHz
典型的低SSB相位噪声。-111 dBc(f = 1 GHz,20 kHz载波偏移,1 Hz测量带宽)
典型的宽带噪声。<-146 dBc(f> 1 MHz,载波偏移> 10 MHz,1 Hz测量带宽)
典型的非谐波。<-72 dBc(f≤1600MHz,载波偏移> 10 kHz)
电平误差<0.9 dB
频率和电平设置时间<5 ms
可选的高稳定性参考振荡器
频率范围9 kHz至1.1 GHz或3.2 GHz
典型最大电平为+17 dBm
模拟调制模式(AM / FM/φM/脉冲调制)作为标准集成
遥控器与其他信号发生器的兼容性
多语言支持(九种可选GUI语言)
集成的过压保护
无磨损电子衰减
初始成本诱人
校准间隔时间长
通过内置自检测简化错误诊断
用户通过预先校准的更换模块进行维修
通过与R&S电平校正的精度水平优化??NRP-ZXX传感器
行业脉动
返回版块12.06 万条内容 · 86 人订阅
长期高价收购R&S SMBV100A 矢量信号发生器R&S?SMBV100A 矢量信号发生器 R&S?SMBV100A 提供出色的射频性能和非常高的输出电平,并且设置时间非常短。同时,R&S?SMBV100A 可配备内部基带信号发生器,生成满足多种数字标准(例如 WiMAX?、HSPA+、LTE)的信号。9 kHz 至 6 GHz 宽频段范围可覆盖所有数字调制的重要频段。 主要特点 ? 9 kHz 至 3.2 GHz/6 GHz,频段可选
