土木在线论坛 \ 环保工程 \ 大气治理 \ 袋式除尘器入口设计
袋式除尘器入口设计
发布于:2023-04-01 08:26:01 来自:环保工程/大气治理 [复制转发]
袋式除尘器入口关系着通过除尘器的气体速度和气体分布,故它的设计是很重要的。在现有的入口管道和除尘器入口之间配有简单的转换导管。对较小的单入口除尘器,此导管为锥形或角锥形;而大型或中型的多入口布袋除尘器要求设置均匀配气管。配气管是否一定为锥形,与管道的静压损失、配气管各部位的速度以及必须避免在配气管内形成死角有关。重要的是,要考虑是否采用入口风门(为了清灰轮流关闭一个室)以及这种切换过程对其余各室入口速度的影响。入口位置通常取决于除尘器的型式和制造厂。
一般讲,上部进风式由于气流的顺流,有利于滤袋的清灰,并允许采用较高的气布比。在主体设计允许顶部进口时,含尘气体从上部进入,向下流动。上部入口设计帮助粉尘运动从过滤室上掉进灰斗中,这比侧入口更易卸料。这种形式也明显地减少了固体的重新悬浮夹带,降低了含尘气体的滤袋间的微粒浓度,并且有助于除尘器的压力降稳定。
下部进风,即贮灰斗进风,是长方形除尘器最常用的入口设置,虽利于制造,但易在贮灰斗内引起紊动,且不能充分利用灰斗贮灰。如果收集的粉尘含有大量颗粒,则需在气流到达过滤区域前方向发生变化,从而产生一些惯性和重力的分离。入口设计必须包括一种扩散方式,以阻止粉尘从灰斗对面的斜面壁上跳出,磨蚀除尘器灰斗。
圆形布袋除尘器常常切线或者蜗形布置入口,以利用其形状以及产生离心力。这种设计允许气体在切线方向上进入灰斗。然后空气沿箱体和灰斗的曲线,离心力大的固体到壁上,重力驱使物质掉落到灰斗出料。半清洁的气体移动到除尘器上部最后清洁。流量导流装置部件安装在灰斗和过滤区域部件之间,旋转气体运动到垂直方向上,在袋滤室使含尘气体充分过滤。当处理磨损性粉尘或者高浓度粉尘时,可以延长滤袋的磨损寿命。这种设计的唯一缺陷是,旋转气流能给最外面一圈滤袋带来问题。由于所有滤袋受到的气流分布不均匀,最外一层滤袋经受大部分尘粒负荷,因此有先被磨损和磨破的可能性。对于严重磨损性的尘粒,常将一个加大的灰斗当作入口,使气流速度降低到能大大减少喷砂效应的程度。此时的斗壁起导流板作用,因此常加衬钢板,以抗磨损。很多袋式除尘器入口设置了导流器,又常称扩散管。导流器起分散气流的作用,使气流能均匀地分布在滤布上。气流中最粗的尘粒冲击在导流器上,由于失去惯性而落入灰斗。从理论上讲,借助于使气流发散或扩散,导流器防止气流总是冲击滤布的某一部分,从而减少对滤布的喷砂或冲刷效应。
    yj蓝天 沙发
    资料详细介绍了布袋除尘器烟气进口的设计技巧,对大家烟气治理工程设计具有很好的参考作用
    2023-04-04 06:17:04
大气治理
5.63 万条内容 · 273 人订阅
常用的废气处理设备有什么特点
目前,对于国内环保处理技术的不断升级以后,那么在国内研发出来的废气处理设备已经越来越多,每一种设备在技术、工艺、质量、性能参数等等方面都有着明显的升级。所以说,你会发现市场上推出的最新款废气处理设备,在其技术上越来越有优势的,这就为您介绍具体有哪些技术特点。 1、净化率高,处理效率进一步提高。与传统的人工净化模式对比,废气处理设备确实在效率、成本、效果等等方面都有着很大的改进。只要净化率上越来越高,说明在处理废气的过程中会越来越专业可靠的。
