土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 气浮机养殖场污水处理设备处理工艺
气浮机养殖场污水处理设备处理工艺
发布于:2023-03-31 15:44:31 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
  诸城市鑫淼环保小编带大家了解一下气浮机养殖场污水处理设备处理工艺
  养猪场采用集中养殖,集体舍饲,污水来源主要为猪粪、猪尿及猪舍冲洗水。猪粪、猪尿本身具有一定的酸性,且有机污染物浓度相当高,如果不经处理直接排放,将严重影响周边水质,并引起土壤酸化,给附近居民的生活用水带来困扰。
  处理工艺
  养猪场污水处理设备根据以上分析比选,同时根据废水本身的特性,以生化处理为核心的处理工艺,辅之物化预处理设施+生物处理工艺设施,确保出水达标排放。
  养殖污水处理设备特点
  1、一体化污水处理设备模块化程度高,可以并行处理污水,
  2、污水处理设备体积小、重量轻,易于运输,方便安装;
  3、污水处理设备采用材质多采用玻璃钢、碳钢、不锈钢防腐结构,具有、抗老化等优良特征;
  4、节省占地面积,养殖污水处理设备可以全埋、半埋与地下,也可放置地面;
  5、污水处理设备出水、无异味,减少二次污染;
  5、污水处理设备机动灵活,可单个使用,也可组合使用。
  6、污水处理设备配有PLC自动控制系统和故障报警装置,运行,无需专人管理。
  7、污水处理设备后期运行低。
    yj蓝天 沙发
    如果能够补充一些技术参数就更好了,谢谢楼主分享
    2023-04-01 07:55:01
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
溶气气浮机泡沫多,无法从排渣孔排出?
溶气气浮机泡沫多,无法从排渣孔排出,堆积在水面。已尝试的措施:1、溶气罐出水阀门减少50% 2、循环泵流量减少,控制在进水量的50% 3、在出水口用水管冲刷,效果不明显。 发现在添加药剂时,PAC加药量大于PAM的量。
