土木在线论坛 \ BIM技术 \ BIM专业软件 \ AMEYA360报道:昆仑芯在大模型场景的规模落地实践
发布于:2023-03-31 15:30:31 来自:BIM技术/BIM专业软件 [复制转发]
  ChatGPT及大模型技术大会上,昆仑芯科技研发总监王志鹏表示:“作为一家芯片公司,需要对市场的需求和变化非常敏感,才能使硬件产品始终精准匹配主流需求。”
  大模型对计算的要求主要体现在三个方面,一是算力,二是互联,三是成本。就大模型而言,昆仑芯科技在产品定义上已经做出布局——相较第一代产品,昆仑芯2代AI芯片可大幅优化算力、互联和高性能,而在研的下一代产品则将提供更佳的性能体验。
  昆仑芯科技成立于2021年,前身为百度智能芯片及架构部。在实际业务场景中深耕AI加速领域已逾10年,专注打造拥有强大通用性、易用性和高性能的通用人工智能芯片。
  在持续推进核心技术攻关的同时,昆仑芯科技紧密关注科技前沿,精准匹配市场需求。目前,公司已实现两代通用AI芯片的量产及落地应用,在互联网、智慧金融、智慧交通等领域已规模部署数万片。“来自真实场景”一直是昆仑芯科技最独特的身份标签,也是其规模部署数万片、在行业内“领跑落地”的核心优势所在。
  王志鹏认为,只有基于真实业务场景中的数据进行端到端优化,才能顺利推进大模型落地。
  目前市场上主流的大模型以Transformer架构为主,包含Encoder和Decoder。Encoder主要被应用于各类NLP的判别类任务;而Decoder更多被应用于翻译、图文生成等场景,最近出圈的ChatGPT就是典型代表。
  针对大模型,昆仑芯持续打磨部署优化方案,领跑产业落地。昆仑芯已将大模型的Transformer相关优化技术沉淀为重要基建,优化后的性能比原有方案提升5倍以上,压缩显存30%以上。AI绘画模型的推理算力及显存需求随图像分辨率增大而指数级增加,同时,图像生成需要循环采样数十次,产业落地动辄需要高昂成本的部署集群,严重阻碍了AIGC模型大规模商业化落地。
  2022年第四季度,昆仑芯联合客户,基于飞桨PaddlePaddle发起了端到端联合优化项目。在2-3周内,项目组快速完成端到端优化,最终实现输入文本后2秒出图的优化效果,性能提升近8倍。
  目前,昆仑芯AI加速卡R200已在该客户的大模型场景完成规模部署,性能数据全面超越同系列主流推理卡:
  基于昆仑芯AI加速卡R200高效运算与推理能力,综合优化方案,在dpm-25steps算法下,利用昆仑芯AI加速卡R200,生成1024*1024图像时的推理速度为10.89 iters/s,相比同能力的主流推理卡快20%。
BIM专业软件
9081 条内容 · 268 人订阅
AMEYA360报道:工业激光雷达不同的硬件架构
  激光雷达的整个系统构造分为四大部分,处理控制部分和ASIC部分负责光学信号处理,发射单元和接收单元负责感知。发射器端除了激光,还有一个驱动,再加上透镜,就构成了发射器模组。激光测距的原理非常简单,对比所有的测距方法属于不算难的那一类。但这里面有很多问题需要解决,这束光如何发射出去,发射出什么样的光形又需要通过什么样的处理等等。   这些都和激光器以及驱动息息相关。众所周知,激光器是激光雷达应用的核心器件,这也紧密地关系着激光雷达的技术路线与目标市场。EEL和VCSEL激光器是目前最主流的一个选择。从实现的效果来看,体现在测距能力、角度分辨率以及视场大小上。
