土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ CAD绘图次序快捷键是什么?怎么用?
CAD绘图次序快捷键是什么?怎么用?
发布于:2023-03-31 15:11:31 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
在CAD绘图过程中,当图纸中某一图形被其他图形遮挡时,如果想要将其显示出来可以通过调整其绘图次序来实现。那么,你知道CAD绘图次序快捷键是什么吗?今天小编来给大家简单介绍一下浩辰CAD软件中CAD绘图次序快捷键是什么以及使用技巧,一起来看看吧!
CAD绘图次序快捷键是什么?
CAD绘图次序命令全称:DRAWORDER,快捷键:DR,主要用于设置对象和其它对象的绘图顺序。
CAD绘图次序快捷键使用步骤:
1、启动浩辰CAD,打开图纸文件后,直接在命令行输入CAD绘图次序快捷键:DR,点击回车键。
2、根据命令提示在图纸中选择对象,选完后命令行提示:输入对象排序选项 [对象上(A)/对象下(U)/最前(F)/最后(B)] 。
(1)对象上(A)
输入:A,点击回车键,根据命令提示指定参照对象,即可将选定对象的绘图顺序移到参照对象的上面。
(2)对象下(U)
输入:U,点击回车键,根据命令提示指定参照对象,即可将选定对象的绘图顺序移到参照对象的下面。
(3)最前(F)
输入:F,点击回车键,即可将选定对象移到图中绘图顺序的最前端。
(4)最后(B)
输入:B,点击回车键,即可将选定对象移到图中绘图顺序的最底端。
CAD绘图次序快捷键使用步骤
本文小编给大家分享了浩辰CAD软件中CAD绘图次序快捷键的使用技巧,你学会了吗?
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
100个CAD使用技巧,提高画图速度!收藏备用!
CAD画图快的技巧除了熟练运用快捷键之外就是能遇到问题知道如何解决,下面总结了100个cad使用过程中常用的技巧,建议不太熟悉CAD软件的小伙伴仔细阅读,收藏起来日后备用! 1. 打开旧图遇到异常错误而中断退出怎么办? 新建一个图形文件,把旧图以图块形式插入即可。 2. 样板文件的作用? (1)样板图形存储图形的所有设置,还可能包含预定义的图层、标注样式和视图。样板图形通过文件扩展名【.dwt】区别于其他图形文件。它们通常保存在template目录中。
