土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 桥梁的类型知识
桥梁的类型知识
发布于:2023-03-31 15:03:31 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
桥梁种类
140.17 万条内容 · 2231 人订阅
钢结构与混凝土结构的起拱要求不一样?
本文转载自公众号土木吧   混凝土结构施工一般都有起拱要求,《混凝土结构工程施工规范》GB 50666-2011第4.4.6条,超过4m的构件必须按照设计要求起拱;当设计无要求时按梁跨总长度的1/1000~3/1000起拱,也就是说梁中部的模板要比梁端部的高出1/1000~3/1000的高度,比如梁是8m的,那么梁中部标高要比梁端部的标高高出8~24mm。施工过程中,混凝土梁起拱是为了防止梁在浇筑过程中模板下垂过大(挠度过大),使梁在未凝结混凝土作用下能达到水平的作用。执行时应注意本条规定的起拱高度不包括设计起拱值,而只考虑模板本身在梁荷载作用下的下垂,对钢模板可取偏小值,对木模板可取偏大值。因此,一般起拱有两类,一类是考虑施工过程中模板下沉变形的影响而采取的补偿起拱,一类是设计为减小梁的挠度而采取的反拱措施,但二者均可通过现场支模来完成。
