土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ CAD特性里怎么闭合图形?
CAD特性里怎么闭合图形?
发布于:2023-03-31 14:01:31 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
绘图过程中,有时候需要对对象进行闭合,形成一个整体后再进行操作。比如典型的需闭合问题中,就有填充操作,填充操作,如果没有进行边界误差设置,选择对象必须是闭合图形,才能进行填充操作。
最近发现了一种,能够快速进行闭合的操作,简单到一看即会。
以下闭合操作使用对象:多线段、样条曲线。
如下图。图形为一个非闭合的多线段绘制的一个图形。
选择对象,然后命令行输入ch,调出对象特性窗口,在特性窗口中,找到其他选项卡,可以看到其下有一个“闭合”选项,后边是否。
单击否,会出现一个级联菜单,选择是,可以看到对象瞬间闭合。
具体可详见如下动图演示。
如下图,为一个没有闭合的由样条曲线绘制的对象。
重复以上操作,便可以得到一个闭合的样条曲线对象。
这个绝对是你看过即会的方法。
(完)
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
哪位大哥解救一下小弟CAD2010移动对象预览时很慢 ,要看
哪位大哥解救一下小弟 CAD2010移动对象预览时很慢 ,要看位置对不对要等好久生成预览要几十秒怎么改,笔记本的win10系统的
