土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 暖通制冷设备选型 \ 什么是电动调节阀?
什么是电动调节阀?
发布于:2023-03-31 11:48:31 来自:暖通空调/暖通制冷设备选型 [复制转发]
电动调节阀定义:电动调节阀由执行机构和位于执行机构下方的阀体组成,执行机构与调节阀经过连接组合,安装调试后方可使用。
电动调节阀原理:通过接收楼宇或工业控制器发出的弱点信号(0-10v或者4-20mA)来改变阀门的开度,从而实现调节介质流量,温度,压力等参数。实现自动化调节,达到节能的效果。
注意事项:在选配电动调节阀时,有条件最好选用带手动控制的,这样可以防止由于电路故障造成的阀门不能正常开启或关闭的情况发生。如图中的电动调节阀顶端螺纹型圆盘就是手动调节盘。在使用电动调节阀的过程中要注意定期检查,检查执行机构有没有故障,执行机构与阀轴的连接有没有出现异常情况。这样可以保障其安全高效运行。一般来说每隔半个月检查一次。
  • 阿巅2019
    阿巅2019 沙发
    很好的资料!讲的非常专业,谢谢楼主分享!
    2023-04-28 09:29:28
暖通制冷设备选型
2.64 万条内容 · 431 人订阅
什么是安全阀?
安全阀定义:安全阀是一种保护系统压力过高而被破坏的阀门,一旦介质压力过大超过定值,安全阀会自动打开,从而达到安全保护的作用。 安全阀分类:按照结构安全阀可分为重锤杠杆式,弹簧式和脉冲式。 重锤杠杆式安全阀:是利用杠杆原理,用质量较小的重锤通过杠杆的放大作用获得作用于阀门开启的力,通过移动重锤的位置或者改变重锤的位置来改变作用于阀门的开启压力,如左图所示。其优点是结构简单,调整准确,适用于高温高压场合如锅炉和压力较高的容器上。缺点是较笨重加载机构容易因振动而产生泄露,被压力冲开后不易关闭及保持严密。
