小流域设计洪水
学习心得
小流域洪水
小流域设计洪水
主要特点
1、绝大多数小流域都没有水文站,即缺乏实测径流资料,甚至降雨资料也没有。因此小流域设计洪水一般为 无资料 地区 的计算。
2、小流域面积小,自然地理条件趋于单一,拟定计算方法时,允许作适当的简化,即允许作出一些 概化的假定 。例如假定短历时的设计暴雨时空分布均匀。
3、小流域分布广、数量多。因此,所拟定的计算方法,在保持一定精度的前提下,将力求简便,一般借助 水文手册 即可完成。
4、小型工程一般对洪水的调节能力较小,工程规模主要受洪峰流量控制,因此对 设计洪峰流量 的要求 高于 对 洪水过程线 的要求。
基本依据
1、各省市编制的、持续修编的水文手册和水文图集;如《青海省水文手册》,《山西省水文手册》等。
2、各省市编制的暴雨洪水图集或暴雨等值线图册;如《安徽省暴雨洪水等值线图》,《湖北暴雨统计参数图集》等。
3、各省市编制的暴雨洪水查算手册;如《广东省暴雨径流查算图表使用手册》,《江西省暴雨洪水查算手册等》。
4、各省市的历史洪水调查成果。
常用方法
推理公式法
设计暴雨
以福建省某水库为例,该水库所在位置为典型的 山区性河道 ,流域面积较小。采用《福建省推理公式计算设计洪水手册》中的公式进行计算。
设计暴雨量 计算方法: 1 、无实测资料 根据手册中 1h 、 6h 、 24h 、 3d 的降雨量均值等值线图和变差系数等值线图 进行计算; 2、有实测资料 选择在设计流域内或附近有实测短历时暴雨的雨量站为参证站进行计算。
设计净雨
设计洪峰流量
当
时,即全面汇流情况下,
当
时,即部分汇流情况下,
时
出口断面的洪峰流量
Q
m
由相当于产流历时
t
c
内的最大净雨量
R
tc
在部分流域面积
F
tc
(是指汇流历时相差
tc
的两条等流时线在流域中包围的最大面积,又称最大等流时面积)上所形成,称部分汇流造峰
某站设计暴雨过程线图
地区经验公式法
地区经验公式是 根据一个地区内的小流域实测和调查的暴雨洪水资料,直接建立 主要影响因素 与 洪峰流量 间的经验相关方程。
经验公式不着眼于流域的产汇流原理,只进行该地区资料的统计归纳,故 地区性很强 。
一般地说,由哪个地区资料建立的公式,只适用于哪个地区,借用其他地区的经验公式,要格外小心,必须用本地区一定的资料进行检验。 许多省区的 水文手册 中都载有各自的公式及使用方法。
设计暴雨
设计净雨
需要注意的是在 前期影响雨量 选择要根据不同地区来确定, 洪峰折减系数α 的确定也要注意区分设计频率。
设计洪峰流量
该省把山丘区分为深山区、浅山区、高丘区、低丘区 4 种类型,其 C 值分别为 0.0541 、 0.0285 、 0.0239 、 0.0194 。 24h 设计暴雨 H 24 p 按等值线图查算,并通过点面关系折算而得。设计净雨:深山区按 h 24 p = H 24 p -30 计算,浅山区、丘陵区按 h 24 p = H 24 p -40 计算。
设计洪水成果合理性检查
来源:水利工程技术整理编辑
免费3人已点赞
水利工程设计
返回版块28.27 万条内容 · 394 人订阅
如何高效推进重大水利工程前期工作?经验帖来了!2023年 全国已有9项重大水利工程顺利开工 实现了开门红 3月17日 水利部调度第二季度 重大水利工程开工建设 要求盯紧盯牢可研审批、环评、 招标投标等关键环节 全力争取拟开工重大水利工程尽早开工 高质高效推进前期工作 是让更多项目加快上马的关键因素 这份精心整理的经验帖 快快收藏好!
