土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水土保持 \ 黄土区坡面侵蚀性径流标准与水沙关系分析
黄土区坡面侵蚀性径流标准与水沙关系分析
发布于:2023-03-31 09:04:31 来自:水利工程/水土保持 [复制转发]
本文发表于《中国水土保持科学》2022年第19卷第6期“水保黄河”栏目。项目资助名称:国家自然科学基金青年基金“侵蚀能量流视角下的小流域系统径流输沙尺度效应”(41807066), “基于热示踪法的地表-地下水瞬态交互流速场的量化研究”(41902251);国家自然科学基金面上项目“黄河流域专业村时空演化的内在机理研究”(42071220)
引用本文:
王清源, 张乐涛, 何梦真, 魏仪媛. 黄土区坡面侵蚀性径流标准与水沙关系分析[J]. 中国水土保持科学, 2022, 20(6): 8-16. DOI: 10.16843/j.sswc.2022.06.002 .
WANG Qingyuan, ZHANG Letao, HE Mengzhen, WEI Yiyuan. Erosive runoff standard and runoff-sediment relationship analysis on loess slope[J]. Science of Soil and Water Conservation, 2022, 20(6): 8-16. DOI: 10.16843/j.sswc.2022.06.002 .
目的和方法
   探究不同降雨类型下流域产流产沙特征及水沙关系, 以黄土高塬沟壑区杨家沟小流域作为研究区, 采用K-means聚类算法和判别分析法对流域1981—2010年的184场次降雨事件进行分类, 用幂函数方法探究不同降雨类型的水沙关系特征。
研究区概况
    团山沟集水区(E 109°58′,N 37°40′)位于陕西省子洲县,是岔巴沟支流蛇家沟的支沟,面积0.18 km 2 ,比降135‰,海拔950~1 070 m。该区属半干旱大陆性气候,降雨径流年内分布极不均匀,多集中于7—9月,年平均温度约为8 ℃,霜冻期约0.5 a。区内共布设12个径流场,面积在300~1万7 200 m 2 之间,坡度在9°~60°之间,分布于峁顶、峁坡和沟坡等地段,包括顺直坡、全坡面等坡形。选取团山沟4号径流场作为研究对象,该径流场长20 m,宽15 m,坡度22°,位于峁坡上部。其土壤以黄土母质发育的黄绵土为主,土壤颗粒中粉粒质量分数高达60%以上,黏粒质量分数仅占5%~8%,有机质含量极低,极易造成侵蚀。径流场内主要种植谷子( Setaria italica )、绿豆( Vigna radiata )、马铃薯( Solanum tuberosum )等农作物,但不同植被及种植方式对次径流事件含沙量并无较大影响,可认为植被状况对次径流事件产流能力和含沙量的作用是不变的。
研究区域地理位置及径流小区布设图
结论与讨论
    1) 确定了黄土区坡面侵蚀性径流的参考标准:坡面侵蚀性径流是径流历时>8 min,最大流量>2.3 dm 3 /s,径流深>2.3 mm,能引起0.3 kg/m 2 (相当于300 t/km 2 )以上输沙模数的坡面漫流。
    2) 侵蚀性事件输沙模数的变化与径流深和最大流量有关,但主要受径流深的控制,而非侵蚀性事件输沙模数的变化仅与径流深有关。各类事件平均含沙量主要受最大流量的控制,与自身侵蚀类型无关。在参考标准的基础上,保持径流深不变,最大流量每减少1单位(1 dm 3 /s),输沙模数减少幅度至多为30%;保持最大流量不变,径流深每减少1单位(1 mm),输沙模数至多减少38%。
    3) 非侵蚀性事件瞬时含沙量与瞬时流量无明显关系,而侵蚀性事件中,瞬时含沙量与瞬时流量呈对数函数关系。当流量超过某一临界值(8~14 dm 3 /s)时,瞬时含沙量表现出稳定状态(趋于490 kg/m 3 )。
    4) 侵蚀性和非侵蚀性事件瞬时输沙率与瞬时流量、输沙模数增量与径流深增量均呈线性正相关。侵蚀性径流的侵蚀输沙能力是非侵蚀性径流的2.9倍,侵蚀产沙能力是非侵蚀性径流的2.7倍。
    在侵蚀性降雨事件特征的研究中,侵蚀性事件占总事件的比例大多在26%以下,降雨量占总降雨量的比例多在35%~50%之间。在黄土丘陵沟壑区,每年引起土壤流失的降雨量仅占年总降雨量的26.7%左右。由侵蚀性径流事件特征可知,侵蚀性事件次数占总事件的40.5%,径流量占径流总量的88.7%,表明根据拟定的侵蚀性径流标准可以对典型径流事件进行有效筛选。北方土石山区侵蚀性降雨的土壤侵蚀量与降雨量、最大30 min降雨强度之间呈线性关系, R 2 在0.72~0.88之间,不同类型事件具有明显差异,整体分布相对分散。晋西黄壤区裸地泥沙流失量与降雨因子间呈幂函数关系, R 2 在0.75~0.83之间。本研究中侵蚀性事件输沙模数与径流深、最大流量皆呈线性关系, R 2 分别为0.89、0.93,表明所筛选的侵蚀性事件可以很好地反映黄土坡面典型径流事件的侵蚀产沙特征,具有更好的代表性。在侵蚀性降雨和侵蚀性径流2种情形下侵蚀/泥沙- 降雨/径流特征关系的研究中,主要参量的选取均表现出总量参数(降雨量、径流量(深))和强度参数(最大30 min降雨强度、最大流量)相结合的特点,总水总沙关系的构建在本质上也具有内在的统一性。
     对侵蚀性事件进行界定时,有研究利用输沙模数与径流深的关系,以线性方程的斜率作为侵蚀性事件的标准;此外,基于“雨滴溅蚀可以补充大量的泥沙来源物质”这一现象,研究认为黄土高原的坡面径流事件皆具有侵蚀性。虽然从总体水沙关系上看,径流量(深)确可以反映水流的潜在侵蚀产沙能力;然而,径流及其引发的侵蚀输沙具有其特定的过程概念,坡面土壤侵蚀过程还受水流强度的影响。因此,仅采用径流量(深)单一指标会明显掩盖径流侵蚀的过程特征,引入表征瞬时径流强度的参数(最大流量),可以更好地涵盖“侵蚀性径流”的概念。此外,本研究选取径流历时、径流量(深)、最大流量3个指标拟定侵蚀性径流标准,所选指标在综合反映径流事件侵蚀性特征的同时,可以适用于不同时间尺度的水沙关系分析。从侵蚀性与非侵蚀性事件水沙关系的对比结果看,两者整体径流输沙特征具有较大不同,表明不同侵蚀性质的径流事件在坡面侵蚀产沙过程中的侵蚀作用不同。因此,在拟定侵蚀性径流合理标准的基础上,对侵蚀性径流与非侵蚀性径流进行界定仍有必要;更重要的是,不同侵蚀性质径流事件的区分将有利于径流侵蚀输沙特征与水沙关系演变研究的进一步细化,进而促进坡面径流的精准调控。
    分析结果表明侵蚀性径流具有更强的侵蚀产沙能力,表现出更稳定的水沙关系,可以作为全部径流事件的代表,近似反映全部径流事件的总体水沙关系。然而,本研究是在非治理状态下进行的,不同生态治理条件下侵蚀性径流的划分标准或有所不同;因此,需进一步研究不同生态治理模式对侵蚀性径流划分标准的影响,以寻求侵蚀性径流治理的最佳方案。
水土保持
4.33 万条内容 · 220 人订阅
小白编制水保
我是水保小白,有没有人能教一下如何开展水土保持报告,给一下思路
