土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 中水处理回用 \ 突发!山西发生一起药厂污水处理池被困事故,致3人死亡
发布于:2023-03-31 08:51:31 来自:给排水工程/中水处理回用 [复制转发]
3月23日16时许,山西省孝义市人民政府办公室发布一则通报称,孝义市高阳镇东辛壁村, 有3人掉入一药厂的污水处理池。
记者从当地孝义市委宣传部获悉 ,事发药厂为山西普尔特药胶生产有限公司,厂内有一6米深的密封沉淀池,有1人掉入后2人实施救援被困。
19点30分左右,记者从孝义市人民政府了解到,目前救援工作已结束,3人不幸遇难。
山西普尔特药胶生产有限公司成立于2016年,所属行业为医药制造业,经营范围包含生产销售药用辅料、空心胶囊、食用添加剂明胶、驴皮阿胶片、阿胶糕等。
盲目施救何时休?
从事故通报来看,又是一起盲目施救导致伤亡扩大化的事故!
据统计, 近年来,90%以上的有限空间较大事故都存在盲目施救导致事故伤亡人数扩大的问题 。
尤其是污水处理清淤因盲目施救导致伤亡扩大化事故频发!很多涉及中毒窒息事故在开始的时候都是只有一个人遇险,可是在救援处置时,却因为盲目施救、措施不当导致施救者接二连三地倒下,所以,发生事故后救人要冷静,盲目施救只会增加无辜伤亡!有限空间作业中,确保安全知识和应急救援方法掌握到位是非常必要的。
有限空间如此危险,它究竟是什么呢?有限空间是指,封闭或者部分封闭,与外界相对隔离,出入口较为狭窄,作业人员不能长时间在内工作,自然通风不良,易造成有毒有害、易燃易爆物质积聚或者氧含量不足的空间。(国家安监总局令第59号《工贸企业有限空间作业安全管理与监督暂行规定》)
有限空间内通风不良,易造成有毒有害、易爆易燃物质积聚或者是氧含量不足。化粪池属于有限空间,容易产生硫化氢等有毒、有害气体,易引起中毒、窒息、淹溺等伤害事故。?
有限空间可以分为3类:
1.密闭设备 :如船舱、贮罐、车载槽罐、反应塔(釜)、冷藏箱、压力容器、管道、烟道、锅炉等。
2.地下有限空间 :如地下管道、地下室、地下仓库、地下工程、暗沟、隧道、涵洞、地坑、废井、地窖、污水池(井)、沼气池、化粪池、下水道等。
3.地上有限空间 :如储藏室、酒糟池、发酵池、垃圾站、温室、冷库、粮仓、料仓等。
污水处理常见有毒有害物质
污水池常见的有毒物质
1、电镀及电路板类生产企业的污水中主要有 :铬、镉、镍、锌、铜、金银等重金属化合物,氰化物(由有氰电镀用的“金盐”、山奈等),砷化物(砒霜),含腐蚀性的酸碱物质(用于污水中重金属类的沉降、中和等)
2、皮革和造纸企业、印染等的污水中主要有 :铬、镉、钡等重金属及非金属化合物(皮革鞣制、染料等),硫化氢及甲烷、氨气、二氧化碳(由皮革、纸类及天然纤维等有机物腐烂生成等),含腐蚀性的酸碱物质(用于污水中重金属类的沉降、中和等)
3、生活类污水、化粪池类污水等主要有 :硫化氢及甲烷、二氧化碳、氨气(由各类有机物腐烂生成等)
此外,位于地下设置的污水池,由于自然规律,底部空气中二氧化碳自然沉积。
0       2
污水池有毒物质的危害
(1)由刺激性、窒息性气体造成中毒 :硫化氢(刺激性兼窒息性),甲烷及二氧化碳(单纯窒息性)、氰化氢(窒息性,由高浓度氰化物遇酸生成)、氨气(刺激性兼腐蚀性)等,这是造成污水池清理人员伤亡的主要原因。
(2)由剧毒物质造成中毒 :氰化物、砷化物(砒霜)等误入口、眼及破损皮肤造成,这是造成污水池清理人员伤亡的次要原因。
(3)由酸碱物质造成腐蚀 :对眼睛、皮肤等,这是造成污水池清理人员受伤的主要原因。
(4)由重金属化合物,染料等造成过敏反应 :通过对皮肤、黏膜的刺激,部分物质可通过破损皮肤进入体内进一步造成中毒,这是造成污水池清理人员受伤的次要原因。
0       3
污水池有毒物质的特性
(1)硫化氢 是造成该行业急性中毒安全生产事故的主要原因。硫化氢常温下存在形式为无色带臭鸡蛋气味的气体,能溶于水,在空气中浓度达4.3%—45.5%时能发生爆炸。
该气体既是一种刺激性气体,又是一种强烈神经性毒物类窒息性气体。低浓度(30—300mg/m 3 )时即可在接触后引起流泪、咳嗽、头晕、头痛、胸闷、乏力、恶心、呕吐等症状。
中浓度(300—700mg/m 3 )时即可在接触后除头晕、头痛、胸闷、乏力、恶心、呕吐等症状突出外,可引起肢体运动失调、短暂意识障碍等。
高浓度(700mg/m 3 以上)时即可在接触后因通过人体内化学感受器官直接作用大脑神经中枢,使呼吸麻痹或进一步停止和心跳异常和进一步停止,造成谵妄、抽搐、迅速昏迷等,导致“闪电样”昏迷或死亡(1000mg/m 3 以上),同时。伴有肺水肿。此外,硫化氢还具有细胞毒作用,产生类似氰化物中毒症状,在送医院救治后也可能因该原因致病情加重和死亡。
(2)甲烷 是造成该行业急性中毒安全生产事故的主要原因。甲烷常温下存在形式为无色、无味的气体,比空气轻,在空气中能发生爆炸。该气体是一种单纯性窒息性气体,并具麻醉样作用。
在空气浓度达25%—30%时,短暂吸入可引起头晕、头痛、胸闷、乏力、恶心、呕吐等症状。继续吸入后除头晕、头痛、胸闷、乏力、恶心、呕吐等症状突出外,可引起肢体运动失调、短暂意识障碍等。大量吸入时即可因通过人体内化学感受器官直接作用大脑神经中枢,使呼吸麻痹或进一步停止和心跳异常和进一步停止,造成谵妄、抽搐、迅速昏迷等,导致“闪电样”昏迷或死亡。
污水处理池和建筑机井导致的急性中毒除上述两种气体因日常积聚和搅动时从污水中飘逸出作用外,还因由于上述气体导致缺氧而致。
(3)二氧化碳 是造成该行业急性中毒安全生产事故的次要原因。二氧化碳常温下存在形式为无色、无味的气体,比空气重,无可燃爆炸性。
该气体是一种单纯性窒息性气体,在自然空气中含量为0.03%,低浓度时有兴奋呼吸中枢作用,高浓度时有抑制呼吸中枢作用。急性中毒时常伴缺氧,因此,日常所谓二氧化碳中毒非单纯性,实际是伴缺氧共同造成。高浓度短暂吸入可引起头晕、头痛、胸闷、乏力、恶心、呕吐等症状。继续吸入后可引起肢体运动失调、短暂意识障碍等。大量吸入时即可因通过人体内化学感受器官直接作用大脑神经中枢,使呼吸麻痹或进一步停止和心跳异常和进一步停止,造成谵妄、抽搐、并迅速昏迷等,导致死亡。
(4)氰化物、氰化氢 是造成该行业急性中毒安全生产事故的次要原因。氰化物中的氰化钠(山奈)、氰化钾等属剧毒物质;亚铁氰化钾(黄血盐)、亚铁氰化铁(普鲁士蓝)、铁氰化钾(赤血盐)等低毒,但在遇酸情况释放出剧毒的氰氢酸;氰化物除误入口眼或破损皮肤外,一般不造成中毒。
氰氢酸是无色、苦杏仁味液体,释放出蒸汽剧毒。氰化氢常温下存在形式为无色、苦杏仁味的气体。所有无机氰类物质均是一种强烈血液性毒物类窒息性物质,极少量就可导致头晕、头痛、胸闷、乏力、恶心、呕吐等症状,重度中毒立即导致死亡。短时间吸入高浓度氰化氢气体(300mg/kg)立即死亡。
(5)砷化物、砷化氢 是造成该行业急性中毒安全生产事故的次要原因。砷化物中的三氧化二砷(砒霜)属剧毒物质,五氧化二砷、三硫化二砷(雌黄)、二硫化二砷(雄黄)等低毒,砷化物在遇酸情况释放出剧毒的砷化氢。剧毒的砒霜除误入口眼或破损皮肤外,一般不造成中毒。
砷化氢常温下存在形式为无色、蒜臭味的气体。砷类物质是一种强烈溶血类毒物,主要造成肾脏类损害、对心、肝、皮肤也有损害。吸入少量砷化氢就可导致头晕、头痛、胸闷、乏力、恶心、呕吐等症状,重度中毒立即导致死亡。短时间吸入高浓度砷化氢气体(250ppm)立即死亡,吸入25—50 ppm30分钟也导致死亡。
(6)氨气 是造成该行业急性中毒安全生产事故的次要原因。氨气常温下存在形式为无色、尿臭味、刺激性的气体,主要造成上呼吸道刺激和腐蚀作用,严重导致化学性肺炎、肺水肿,甚至急性肺出血、气胸、气肿等,对眼睛、皮肤也有灼伤损害。
吸入少量氨气(100mg/m 3 以上)就可导致上上呼吸道刺激症状,如咳嗽、流泪流涕、胸闷、乏力、恶心、呕吐、喉头水肿、呼吸困难等,重度(1750—4500mg/m 3 )立即产生化学性肺炎、肺水肿,并可导致死亡。
污水处理作业安全守则
污水处理中毒窒息事故频频发生,主要的问题还是安全意识薄弱,安全措施不到位导致事故的发生,如何避免这种事故还是要从内到外的安全教育及加强安全措施来解决!
0       1
污水处理中作业守则
(1)对从事有毒作业 、有窒息危险作业人员,必须进行防毒急救安全知识教育,其内容应包括所从事作业的安全知识、有毒有害气体的危害性、紧急情况下的处理和救护方法等。
(2)进入受限空间作业,必须对作业环境的氧含量、可燃气体含量、有毒气体含量进行分析。
(3)在有毒场所作业时,必须佩戴防护用具,必须有人监护。进入高风险区域巡检、排凝、仪表调校、采样、清罐等作业时,作业人员应佩戴符合要求的防护用品,携带便携式报警仪,2人同行,1人作业1人监护。
(4)进入缺氧或有毒气体设备内作业时,应切实做好工艺处理工作,将受限空间吹扫、蒸煮、置换合格;对所有与其相连且可能存在可燃可爆、有毒有害物料的管线、阀门加盲板隔离,不得以关闭阀门代替安装盲板。盲板处应挂标识牌。
(5)要充分认识到氮气等单纯窒息性气体的危害。
(6)在有毒或有窒息危险的岗位,要制定应急救援预案,配备相应的防护器具。应急预案的内容应包括作业人员紧急状况时的逃生路线和救护方法,现场应配备救生设施等,作业人员应熟知应急预案内容。受限空间作业的现场要配备一定数量符合规定的应急救护器具(包括空气呼吸器、供风式防护面具、救生绳等),出入口内外不得有障碍物,保证其畅通无阻,便于人员出入和抢救疏散。
(7)对有毒、有害场所的有毒介质浓度,要定期检测,确保符合国家标准。
进入受限空间作业时,为保证空气流通和人员呼吸需要,可采用自然通风,必要时采取强制通风,严禁向内充氧气。进入受限空间内的作业人员每次工作时间不宜过长,应轮换作业或休息。
(8)对各类有毒物品和防毒器具必须有专人管理,并定期检查;涉及和检测毒害物质的设备、仪器要定期检查,保持完好。
(9)健全有毒有害物质管理制度,并严格执行。长期达不到规定卫生标准的作业场所,应停止作业。浓度超过国家职业接触限值或曾发生中毒的作业场所,应作为重点隐患点进行整改或监控。
0       2
发生中毒窒息时的逃生与急救
(1)自救
在可能或确已发生有毒气体泄漏的作业场所,当突然出现头晕、头疼、恶心、无力等症状时,必须想到有发生中毒的可能性,此刻应憋住气,迅速逆风跑出危险区。如遇风向与火源、毒源方向相同时,应往侧面方向跑;如果是在无围栏的高处,以最快的速度抓住东西或趴倒在上风侧,尽量避免坠落;如有可能,尽快启用报警设施,同时,迅速将身边能利用的衣服、毛巾、口罩等用水浸湿后,捂住口鼻脱离现场,以免吸入有毒气体。
(2)互救
救援人员首先摸清被救者所处的环境,要选择合适的防毒面具,在做好防护的前提下将中毒者救出至空气新鲜处。救援人员应从上风、上坡处接近现场,严禁盲目进入。
(3)急救
出现有人中毒、窒息的紧急情况,在场的领导应主动负责指挥,抢救人员必须佩戴隔离式防护面具进入设备,并至少有一人在外部做联络工作。这一点非常重要,发生事故后抢救工作理应分秒必争,但须沉着冷静并正确处理,不能盲目抢救,各行业都曾经发生过多起因施救不当造成伤亡扩大的事故。受害者撤离现场后,可采用一些简单的方法如人工呼吸等进行抢救。
  • z骁龙
    z骁龙 沙发
    安全第一 !
    2023-04-06 17:17:06
    yj蓝天 板凳
    安全事故,教训深刻,一定要重视
    2023-04-02 07:24:02
中水处理回用
9852 条内容 · 214 人订阅
本年度值得全球关注的5个水项目
  图片来源于原文 导
