土木在线论坛 \ 环保工程 \ 大气治理 \ 生活垃圾焚烧常见烟气脱硝工艺的技术经济分析
发布于:2023-03-31 07:56:31 来自:环保工程/大气治理 [复制转发]
1.研究背景
生活垃圾焚烧烟气脱硝技术以SNCR(选择性非催化还原)与低温SCR(选择性催化还原)为主,两者原理都是通过氨水、尿素等还原剂与NOx(氮氧化物)反应生成无害的氮气和水。不同在于SNCR为液态还原剂高温(一般850~1050℃)直接反应,发生在锅炉相应温度区间内,效率受限因素较多;低温SCR为气态还原剂在催化剂的作用下在180℃左右反应,设独立反应器,效率与稳定性高于SNCR。
垃圾焚烧行业面临国补退坡,排放要求提高等困局,对技术降本增效需求飞速上升。因此本文建立垃圾焚烧SNCR与SCR的技术经济模型,研究SNCR与SCR脱硝过程中运行费用及其影响因素,从经济角度为行业脱硝技术高效低成本应用提供支撑。
2.研究方法
对垃圾焚烧SNCR和低温SCR技术工艺模型进行细化,并建立与之匹配的运行费用模型。
?还原剂储备系统:采用氨水作为还原剂,工艺简单,大部分地区没有保温需求,所以氨水储运能耗主要为泵电耗。还原剂制备能耗主要为氨水蒸发为氨气的能耗,采用蒸汽加热。采用尿素固体为还原剂则需考虑罐体保温,尿素溶解吸热等,尤其是尿素热解制备氨气消耗大量能量,需采用“蒸汽加热+电加热”的两级加热工艺。
?反应系统:SNCR反应发生在炉膛内,无需外能源,但氨水蒸发可能造成烟气余热损失。低温SCR位于除尘器后,烟温较低,需用蒸汽将烟气加热至180℃以上,能耗高。且反应器增加烟气阻力,增加风机能耗。
最终将脱硝过程中的物料消耗、能耗汇总乘以各自价格,可得SNCR、SCR脱硝过程的费用。
3.主要研究成果
以某500 t/d垃圾焚烧项目为例,结合技术经济模型,对不同脱硝技术进行研究。
?在设备投资成本方面,低温SCR投资成本远高于SNCR,尿素工艺略高于氨水。
?SNCR系统简单,能耗低,还原剂是影响运行费用的最关键因素。另外液滴蒸发造成的发电损失也不可忽略。
?低温SCR运行费用远高于SNCR,其中蒸汽与用电费用占比最高,烟气加热费用远大于其他费用。尿素工艺运行费用显著高于氨水,源于尿素热解加热需求大于氨水,整体用电费用是氨水2倍以上。
?根据技术经济模型,以还原剂价格为变量,还可绘制不同还原剂的运行等费用线。对SNCR,当尿素/氨水价格位于下图曲线左方,采用氨水长期经济性更好,且越靠左,氨水的优势越大;反之,则尿素经济性更优。
?排放标准提高,还原剂用量上升,SNCR以及SNCR+SCR运行费用均上升。SNCR还原剂利用率低于SCR,因此运行费用上升幅度大于SNCR+SCR,但总费用仍远小于SNCR+SCR。
5.结论与展望
?还原剂以及蒸发热损失是SNCR的主要运行费用,还原剂占比近70%。
?氨水工艺SNCR经济性并不总优于尿素,可根据当地尿素/氨水价格比对照等费用线选择最优方案。
?氨水与尿素工艺蒸汽加热成本分别占SCR运行费用的73%和60%;使用尿素相比氨水年运行费用增加约73万。
?排放标准从200mg/m3提高到80mg/m3,SNCR+SCR运行费用上升4.2%;SNCR上升83.3%,但整体费用SNCR仍远低于SNCR+SCR。
SNCR是应对我国河北、天津、海南等多地的NOx120 mg/m3标准更经济的方案,且已有研究证明具备相应能力。但目前高效SNCR技术研究应用还不多,尤其如何保证高效脱硝的同时,氨逃逸控制在标准的8 mg/m3以内,是亟需解决的一大难题。
对于排放标准更高,稳定性要求更高的项目,低温SCR技术仍是首选。在应用上建议尽量采用氨水工艺;在技术上,如何降低烟气加热能耗是关键。
    yj蓝天 沙发
    资料详细分析了生活垃圾焚烧常见的脱硝工艺经济和技术的状况,对大家脱硝技术选择有很大的帮助
    2023-04-01 08:23:01
大气治理
5.63 万条内容 · 273 人订阅
除尘器的分类和原理
一、过滤式除尘器袋式除尘器的形式、种类很多,按清灰方式可以分为机械清灰、逆气流清灰、脉冲喷吹清灰三类;按过滤方式可以分为内过滤式和外过滤式两类;按进出口的位置不同可分为下进风和上进风两类。1、袋式除尘器:逆气流清灰是采用室外或循环空气形式与含尘气流相反的反方向气流通过滤袋,使其上的尘层脱落,掉入灰斗中。在这种清灰方式中,一方面是由于反方向的清灰气流在粉尘层上形成的黏性剥离力直接剥离尘层;另一方面,由于气流方向的改变,滤袋产生胀缩振动,也有助于尘块的脱落。
