土木在线论坛 \ 环保工程 \ 固废处理 \ 低碳技术 高效太阳能空气源热泵
低碳技术 高效太阳能空气源热泵
发布于:2023-03-31 07:33:31 来自:环保工程/固废处理 [复制转发]
太阳能和空气能都是公认的零碳能源,在国家双碳战略中具有重要的地位。这两种能源的利用方式都比较成熟,空气能采用空气源热泵回收利用,太阳能进行光伏发电应用。但是,这两种能源的利用方式都有一些局限性。
空气源热泵的主要问题是空气温度过低,尤其是冬季供暖系统,严寒期夜晚的低温导致空气源热泵COP严重下降,甚至无法运行,完全靠电加热供暖。在华北地区,空气源热泵的年平均COP在2-2.5之间,耗电量很大。
光伏发电是太阳能的重要应用手段,目前发电效率最高达到20%以上。但是,相应的大量太阳热能没有利用,能源利用率较低,这些热量的累积还会造成光伏板升温,影响发电效率。
在双碳背景下,市场上出现了结合二者优点的太阳能空气源热泵,把光伏发电与空气源热泵结合起来,利用光伏产生的电能驱动热泵,同时配合储能装置,与外部电网连接,解决光伏发电量不稳定、时间分布不均等问题。
太阳能空气源热泵的流程简单,实现的思路也直接。空气源热泵的最大的问题在于过低的空气温度导致COP低,耗电量大,且空气温度无法改变;采用光伏发电作为主电源,响应了政策号召,实现了真正的零碳供热,也为光伏电能找到了就地储存应用的场景,减少了对电网的冲击。初投资完成后,用电成本大幅度降低,供热成本降低,实现了一举多得的效果。
然而,从能源品位上分析,这个流程还存在缺陷。光伏发电的弊端在于发电效率低,光伏板发电时产生的低温热量被浪费了。光伏板仅用于发电,这部分低温热量是完全没有用处的,但是光伏板产生的电量用于驱动热泵供热,对于最终产品——供热热量来说,光伏板收集的热量就是很好的热源,应该进行余热回收。高效太阳能空气源热泵就是一种将空气能、光伏发电、光伏集热共同应用的高度集成化设备。高效太阳能空气源热泵包括两大核心部件,一是空气源热泵,二是空冷太阳能热电联产设备(PVT)。此外,为了解决太阳能的不均衡问题,设备还集成了储能装置。外部供热系统还可以增加储热罐,提高系统稳定性。
高效太阳能空气源热泵以太阳能PVT系统产生的电能作为主驱动,配合储能系统及外部电网保持系统稳定;在白天工作时,空气切换阀关闭,热泵自带的风机从PVT冷却系统中吸出被加热的空气,降温至环境温度以下后直接排出,回收PVT的产热量,不足的部分再由环境空气热量补充;晚上工作时,空气切换阀打开,空气源热泵直接从附近空气中取热,降低风机能耗;外部供热系统还可以增加一套储热罐,降低夜间低效运行的时间。
高效太阳能空气源热泵的控制系统是非常重要的,既要考虑将PVT的高温热全部回收,也要及时储能降低夜间低效运行时间,涉及到多套系统控制以及负荷预测功能。
高效太阳能空气源热泵有以下几点优势:
第一,回收了相对高温的PVT产热量,提高了空气源热泵的效率,降低了白天运行时的电耗,给夜间工况留下了更多的电能;
第二,降低了光伏板的表面温度,有助于提高光伏板的发电效率;
第三,驱动能源主要来自于太阳能,辅以外部电网电量,减少了光伏发电上网量,避免了对电网的冲击,同时实现了低碳供热,供热成本大幅度降低;
第四,系统还可以配置储热装置,通过合理的控制策略,减少或消除夜间低效运行时间,增加白天高效运行时段的出力,提高整个采暖季的效率,降低外购电量,甚至发电上网产生效益;
第五,内置自控系统,实现了系统的优化运行,特别是通过空气源热泵的出力调节,实现太阳低温热、空气能合理搭配供热。
综合而言,高效太阳能空气源热泵利用了太阳能发电、太阳能产热、空气热量三种不同品位的能量,相关设备一体化设计,实现了能源梯级利用,达到了零碳供热的目的,是一种很好的降碳技术。
固废处理
1.08 万条内容 · 190 人订阅
危废行业10年:硝烟再起,整合潮来
3月1日,环保企业团体提案《关于保障危险废弃物处理行业健康发展的提案》(初稿)通过全国工商联审核,拟以团体提案报送全国政协会议。   提案指出,水泥窑协同处置危废局限性大、风险高、干扰市场健康发展,在行业发展规划上应明确水泥窑协同处置的定位,强调工业危险废弃物处置要以集中焚烧处置为主,以协同资源化处置为辅,应当对水泥窑协同处置项目加强资质审核、环境监管和过程管理。
