3、锂离子电池制造工艺与管控点:
锂离子电池的制造工艺复杂,工序众多,任何一个环节出现失误都将影响锂离子电芯的性能或带来安全问题,因此,只有严格管控每一道制造工序,才能制造出性能优异和安全有保障的合格电芯。文中以18650圆柱形锂离子电池为例,详细介绍电池的制造工艺并说明每一道制造工序的管控要点及其影响,并将制造工序分为制造前段、制造后段及筛选工艺3个阶段,依次阐述,如图3所示。
图3锂离子电池制造工序
1)锂离子电池制造前段工艺与管控点:电池制造前段工艺包括合浆、涂布、辊压、分切、制片、卷绕、入壳、底焊、辊槽及烘烤10道工序,前段工序的核心是将粉末状的正负极材料制作成一颗卷芯。
(1)合浆工序是指正极或负极粉末、导电剂及黏接剂按一定比例均匀混合成悬浊浆料,再将浆料通过涂布机在集流体表面涂覆一层厚度均匀的涂层,即涂布工序。涂布完成后,极片需通过辊压机调整轧辊间隙、收放卷位置、张力等,并用试片试压,确保试压后的试片厚度符合工艺参数要求。再用分切机分切成单颗电芯所需要的宽度,最后在制片机上焊接极耳并在极耳位置贴上绝缘胶包覆裸露的集流体和极耳,至此,正负极片的制作结束。
(2)合浆工序最主要的工艺管控点在于环境的湿度控制,因为水分是锂离子电池生产过程中需要严格控制的关键指标,环境湿度较大、水性黏结剂的使用等因素都会导致极片制备过程中水分含量的增加;分切工序需重点管控极片边缘裁切毛刺大小,且不能出现明显的掉料情况,否则极片因掉料或毛刺太大而刺穿隔膜,造成短路; 制片工序应防止极耳虚焊、偏焊、漏焊或极片掉料及绝缘胶偏贴或漏贴等;卷绕工序是圆柱形锂电池成形的重要工艺,由条状形正负极极片和隔膜通过卷绕机卷成圆柱形卷芯,这一工序管控要点在于负极极片必须完全包覆正极极片,而隔膜必须完全包覆负极极片,对工艺精度的要求非常高。如果负极未充分包覆正极,则充电过程中隔膜上有析锂现象发生,随着析锂程度加重导致正负极接触短路,由于锂枝晶导致的内短路事故是电池失效的重要形式,可能引起起火爆炸等事故。如果隔膜未包覆负极,直接导致正负极接触,电芯短路,造成严重安全事故。
(3)卷芯完成后需放入钢壳并通过底焊使得负极耳与钢壳连接,这时整个钢壳就是电池的负极,再通过辊槽固定钢壳内的卷芯。入壳与辊槽工序不能破坏卷芯,辊槽高度需严格把控,过低时,卷芯被破坏;过高时,卷芯容易松动。最后将已入壳的卷芯置于烘烤箱中烘烤,直至卷芯的水分含量达到标准后才能转入下一工序。烘烤是为了严控卷芯的水分含量,是至关重要的一步。
2)锂离子电池制造后段工艺与管控点:电池制造后段工艺包括注液、焊接、封口、清洗及套膜。
(1)注液即通过注液机将电解液注入烘烤后水分要求合格的卷芯,注液完成后,锂电池的四大主材均被应用到电芯之中,注液工序关键在于精控注液量、控湿控温及防水,且需达到电解液能够较好地浸润渗透到正负极极片的效果。电解液量的多少直接关系着电池的安全性能和容量,如果注液量过多,电池内部产气量较大,圆柱形电池的安全阀往往会过早开启;如果注液量过少,电池容量会偏低而且析锂,更容易产生热失控甚至引起爆炸。再将盖板与正极耳焊接在一起,这时整个盖板就是电池的正极,焊接的管控点在于防止虚焊、偏焊及盖帽外观不良。
(2)下一道工序就是封口,封口是将钢壳与盖板密封,将整个卷芯与外部环境隔离,整个卷芯就是一个密闭的电化学系统。封口工序是整个电芯制造最后一道至关重要的工序,其压力成形技术的工艺稳定性决定了电池的密封性是否完好、可靠。完成封口工序意味着一颗外形完整的电芯制造已经全部结束。清洗工序的目的是清除电池钢壳表面残留的电解液,防止电解液腐蚀钢壳,而套膜工序是保证电芯正负极端分开,防止外部电路发生短路,同时使电池有一定的美观度,这两道工序还需要对外观不良电池进行筛选。
3)锂离子电池筛选工艺与管控点:由于电池原材料、生产工艺等差别,电池容量、电压、内阻等性能存在差异,使得电池组性能达不到单体电池水平,使用寿命远短于单体电池,影响电动汽车的使用。电池筛选工艺包括活化、化成、陈化、分选及分容工序。
(1)活化工序即电芯套膜之后在恒温环境搁置一段时间,使电解液充分浸润极片和隔膜,防止因电解液浸润不均匀而导致析锂,活化工序需管控搁置环境温度与搁置时间。化成工序是对锂离子电池进行第一次充电,这一步过程促使电极表面生成一层 “固态电解质界面膜”(SEI膜) ,是指锂离子电池在首次充电过程中由于电解液被氧化还原分解并沉积在电极材料表面形成的界面膜,具有离子导通、电子绝缘特性,Li+可以经过该膜自由地嵌入和脱出,因其固体电解质的特征,因此被称为 “固体电解质界面膜”。
(2)SEI膜是锂离子电池能够长期稳定工作的保障条件,对其容量、倍率、循环、安全性能等都有至关重要的影响。选择合适的化成电流、化成电压、化成温度等,对优化和提高电池性能有非常重要的作用,故而这一工序十分重要,实际操作过程中需防止电池反接、过充及接触不良等。
(3)陈化工序是将某一荷电状态下的电芯在一定恒温环境中搁置一段时间,通过测试前与测试后的电压进行数据筛选,剔除压降大或压降异常的电芯。一般电芯内部发生微短路或存在剧烈副反应时,电芯压降会较大,反映出电芯性能差会有一定的安全风险,因此压降是电芯筛选的重要参考指标之一;由于常温老化用时较长,为了缩短生产周期,绝大多数锂离子电池厂家采取的是高温或高荷电态老化方式,工艺管控要点需密切监控搁置过程中有无异常情况发生,并及时采取行动确保安全,因为一般高温老化房是个密闭空间,初始阶段不易被及时发现,一旦发生火灾,后果不堪设想。
(4)分选工序是根据电芯交流内阻大小分选出不同内阻档位电芯,剔除内阻异常电芯,易于选取合适的电芯串联或并联搭配,因此,内阻也是电芯筛选的重要参考指标之一。
(5)分容工序即测定电芯容量后按不同容量档位筛选电芯,剔除容量不合格电芯,由于容量与温度关系较大,分容时的环境温度控制越精准,容量越接近真实值,档位分配更准确,因此,温度控制是分容的管控要点。出货电芯必须是经过压降、内阻及容量筛选且合格的电芯。
(未完、待续)
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
高浓度难降解废水处理的未来发展趋势高浓度有机废水处理的问题,是当前世界污水处理的公认难题。所谓高浓度废水是指一些高浓度、高含盐、高难降解的废水。水质成分复杂,有机物含量高,COD一般在10000mg/L以上,甚至高达几万至几十万毫克每升。且一般含有毒有害物质,含盐量也极高,具有强酸强碱性,不能直接进行生化处理。这类工业废水一般产自焦化行业、制药行业、石化/油类行业、纺织/印染行业、化工行业、油漆行业等行业。此类高浓度有机废水对环境的污染较大,影响时间持久,若处理不当不但会对生态环境,也会对人类自身造成损害。
只看楼主 我来说两句抢地板不客气,希望资料对您学习有所帮助
资料很好,谢谢楼主无私提供。
