密集烤房是根据密集烘烤原理为烘烤加工烟叶的专用设备, 其烘烤的基本原
理是在较高的装烟密度下, 通过强制通风, 加热室的热空气在机械动力( 风机)
的作用下, 均匀地加热叶片并带走水分使叶片不断干燥的循环过程, 其基本特征
是装烟密度大( 为普通烤房装烟密度的 2~ 3 倍) 、 强制通风、 热风循环、 温湿
度自 控。
卧式密集烤房
一、 主要结构与 技术参数
( 一) 墙体基本结构
装烟室內空长 8 米、 宽 2. 7 米、 高 3. 5 米; 加热室长 2 米、 宽与 装烟室一致。
其结构包括围墙、 隔墙、 房顶、 门、 观察窗、 维修门 、 排湿窗、 挂烟架、 进风道、
回风道、 供热设备、 通风设备等( 主要技术参数如表 1)
表 1 基本结构与参数
项目 气流上升式 气流下降式
加热室规格( mm) 长 2000, 宽 2700, 高 3500 长 2000, 宽 2700, 高 3500
装烟室规格( mm) 长 8000, 宽 2700, 高 3500 长 8000, 宽 2700, 高 3500
墙体厚度( mm) 240—400 240—400
隔墙厚度( mm) 240 240
房顶( mm) 钢筋混凝土浇筑, 厚 100~ 120, 安装隔热层
检修门规格( mm) 高 600, 宽 1000 高 600, 宽 1000
进风道( mm)
进风口 高 500, 地面从隔墙
下方到装烟门逐渐抬高, 坡度
4. 2%
进风口 高 500, 后端 440,
房顶从隔墙上方到装烟室门
逐渐降低, 坡度 4. 2%
回风道( mm) 位于装烟室顶部, 高 400 位于装烟室底部, 高 400
装烟架、 层数、 层
距( mm)
第一层离进风口 1000、 层数
三层、 层距 750
第一层离进风口 1000、 层
数三层、 层距 750
观察窗(mm)
1 个, 高 1600, 宽 300, 双
层
层
排湿窗(mm)
在装烟室两侧顶部设 6 个排
湿窗( 宽 600, 高 300)
在装烟室两侧底部各设 6
个排湿窗( 宽 600, 高 300)
装烟门 (mm) 双层, 在装烟室后端, 高 1800, 宽 600, 2 个
( 二) 供热设备
供热系统有火炉、 散热管、 烟囱等组成的( 主要参数如表 2) 。
表 2 供热系统结构与 参数
名 称 结构与规格
火炉类型 方拱形炉膛
炉膛( mm)
炉膛长 2000、 宽 500, 高 850, 炉底架空 200, ( 型煤有两侧
炉门向中 间抬坡, 坡度 10% ) 。 炉底用砖砌筑, 炉盖用 耐火材料
做成直径 500 的半圆, 并设出 火口 1~ 2 个与散热器相连接
散热器(mm)
选用散热性好、 使用年限长的耐火材料或钢制材料制作, 耐火
材料散热器为方型横式排列, 烟气连接管采用单向 连接的方式, 连
接管规格长: 1800、 宽 300、 高 200、 层间距 100; 钢制材料散热
器为圆筒型, 呈“之” 字型排列, 规格: 长 1800、 直径 400。
烟囱(mm)
用 耐火材料制作方型规格: 160× 160、 高度 2500 ; 钢制材料
规格: 直径 160。
( 三) 风机、 电机、 备用电源与 自 控
使用轴流风机( 风机、 电机结构与参数如表 3)
项目 三相双风机结构
风机型号 7 或 8 号风机
转速( r/min) 1300-1400
风量( m3/h) 12000-24000
风向 气流下降式风向 朝装烟室, 气流上升式风向 朝加热室
风压(pa) 四叶、 风叶角度 35 度、 风压 200pa 左右
风机安装位置 气流上升为卧式, 气流下降为立式
电机功率( kw) 1. 8~ 2. 2
电机类型 三相双速电机
传动方式 轴流
备用动力 12 匹柴油机
自 控设备
具有烟叶烘烤温度、 湿球温度、 相对湿度、 烟叶烘烤时
间的自 动控制、 报警、 过流保护、 带漏电保护的空开、 电机
接地保护等功能
二、 建筑技术
( 一) 建造场地选择
选择地势较高, 地基牢固, 地下水位较低, 雨季不积水, 与民房、 仓库等生
活、 生产设施有一定的距离, 交通便利, 作业方便的地方建造。 提倡统一规划建
设烤房群, 以便于管理和技术指导。
成套电气设备
返回版块15.97 万条内容 · 628 人订阅
只看楼主 我来说两句 抢板凳资料很好,谢谢楼主无私提供。
