安捷伦N1912A RF功率计
附加的功能:频率范围:9 kHz至110 GHz,取决于传感器
符合LXI-C
平均触发以进行平均功率测量
与USB,LAN和GPIB标准的多功能连接
高速互补累积分布函数(CCDF)统计分析
与行业标准8480和E系列传感器兼容,这些传感器提供-70至+44 dBm的宽动态范围以及9 kHz至110 GHz的频率范围。
与E932x功率传感器的兼容性
差异和比率数学函数:(AB,BA,A / B和B / A)
2年校准周期
30 MHz视频带宽
单次实时捕获,每秒100 Msample / s
关键测量:-峰值,平均值,峰均比,上升时间,下降时间和脉冲宽度
22种预定义格式:WiMAX,DME,HSDPA等
用于脉冲测量分析的一屏视图:自动缩放,自动门控,上升/下降时间,占空比等。
连接到DUT时进行内部调零和校准
安捷伦N1912A双通道P系列宽带功率传感器为航空航天和国防(雷达),无线通信和无线802.11a / b / g网络等市场的研发和制造工程师提供准确且可重复的功率测量。该仪表/传感器组合提供的测量包括峰值功率,平均功率,峰均比,上升时间,下降时间,最大功率,最小功率以及带宽为100的宽带信号(最高30 MHz视频带宽)的统计数据每秒M个样本连续采样。与所有Agilent 8480功率传感器和E系列功率传感器的向后兼容性为用户提供了常规平均功率测量的更多选择,其动态范围宽广,频率覆盖范围从9 kHz到110 GHz。
行业脉动
返回版块12.06 万条内容 · 86 人订阅
长期收购agilent N9320B频谱分析仪带GPIB接口安捷伦agilent N9320B频谱分析仪 带GPIB接口 主要特性与技术指标 9 kHz 至 3 GHz 专业的频谱分析性能 ?最低的非零扫宽时间: < 10 ms ?解析功率分辨率带宽(RBW):10 Hz 至 1 MHz ?显示平均噪声 (DANL):-130 dBm,-148 dBm(前置放大器接通) ?总体振幅精度:±1.5 dB,±0.5 dB(典型值)
