以航空发动机所用变形高温合金为代表的昂贵的难变形材料, 其组织和性能对热加工条件十分敏感,选择合理的热加工工艺能使合金获得满意的组织, 从而影响合金性能。如果热加工工艺不恰当, 一旦产生异常的合金组织 (用热处理方法往往无法使其改变) , 将严重影响合金性能, 甚至导致事故的突然发生。这些特殊的工艺需要在特定的厂房/车间内制造,就是今天我们要说的主题——热加工厂房/车间。我们一般将在生产过程中散发大量热量、烟尘的厂房称为热加工厂房,如炼钢、轧钢、铸造等车间都需要热加工车间。随着我国工业化进程的推进,无论在冶金还是机械等工业制造行业,需要热处理的金属工件数量日益增多,对热处理的质量要求也日益严格;市场需求对提高劳动生产率及降低热处理成本等方面也提出了新的要求。曾承建过大量功能性厂房的CEIDI西递,在被咨询热加工厂房相关规划建设内容的时候(设计平面方案之前的对接需求阶段),经常会与甲方探讨其热处理车间的主要工艺、达到的产能要求等建设的主要任务。以便后续对后期建设的可能性、可行性及合理性做出详尽的技术、经济论证,为后续施工和生产等提出可靠的依据。
这就包括落实以下三方面的问题:
技术问题:
确定原料、燃料、动力、能源、运输方式、产品零件的生产过程及其工艺参数、设备与车间的类型、车间厂房结构形式、车间平面布置、安全技术与环保措施等。
经济问题:
确定车间的生产纲领、车间的定位、投资和产品热处理成本。
组织管理问题:
确定车间人员的配备和车间的管理系统。
热加工厂房/热处理车间装修不光是墙顶地等装饰内容层面的装修工作,因其工艺和技术要求还会涉及设备、动力、给排水、通排风、电气、采光、总图、运输、卫生设施、环境保护、车间组织与管理、经济核算等方面的内容。此外在热加工厂房的生产过程中会产生不少烟尘与热量,因此在厂房设计阶段要把排烟与散热作为重点,建议采用自然通风为主,机械通风为辅的设计方针。CEIDI西递设计师还会综合考虑厂房内外对环境的污染和影响。确认排烟的位置。
一般热加工厂房以窄长的单跨厂房最为常见,从而最大程度的利用自然通风。如果厂房面积过大,建议采用联跨结构。至于厂房内的热源布置,如果厂房内部风压不大,热源最好正对排风口,以便减少紊乱气流。
在厂房设计的剖面设计阶段,建议增大单跨厂房的低侧窗面积,增高侧窗面积,利用高低差来通风换气。如果要设天窗,一定要有足够的高度。在温暖地区,可采用开敞式或半开敞式建筑。为防暴风雨侵袭,可设挡雨板,并兼作遮阳用。
热加工厂房的内部设有冶炼、轧钢、铸造、锻压车间的话,那么必须设有相关辅助设施,如地沟、地坑、地下烟道。这些辅助设施要设在地下水位较低处,且做好防水处理。此外,轧钢、铸造、锻压这些功能车间噪声振动问题会较大,装修设计要做好防噪、防震措施 。
在CEIDI西递设计中,高温、热加工、有特殊要求和人员较多的功能区一般是会避免选在西晒位置。厂房侧窗上方宜设置遮阳、遮雨的固定板(棚),避免阳光直射,方便雨天通风。
装饰装修施工
返回版块10.77 万条内容 · 391 人订阅
家里的院子小?不怕,未来的庭院花园会“隐身” ?!对于庭院面积小的家庭来说, 会“隐身”的设计再适合不过了。 它既能让有限的空间充分利用, 又彰显出一种低调的奢华, 堪称完美! 1、隐形停车场 将车子藏在地下,适合自家庭院的停车场,还你一个美美的院子,还能实现隐蔽性,更好地保护爱车。
