土木在线论坛 \ 水利工程 \ 农田土整 \ 大田农业灌溉系统功能
大田农业灌溉系统功能
发布于:2023-03-30 15:47:30 来自:水利工程/农田土整 [复制转发]
大面积农田的灌溉作业,无论是否有成套的灌溉系统,都需要耗费大量人力、物力。为了能够更加有效地使用农业资源,获得经济、环境等方面的最高效益,大田农业灌溉系统的应用,对于灌溉作业而言,可以发挥画龙点睛的作用。
物联网不断发展,各种智能化设备由此产生,为了更好满足灌溉需求,有利于水资源的节约。大田农业灌溉系统解决方案,作为农业自动化发展中的应用系统,通过信息化技术与现代农业相结合。专用于大田环境,针对供电难度大,面积广袤,布线成本高昂,维护成本高等问题,利用土壤墒情监测模块、智能网关、无线通讯模块、管理云平台等部分,组建一套针对大田灌溉的无线灌溉系统。
在线监测农田、大棚环境的气候因子、土壤环境因子,根据农作物对浇灌的不同要求、作物生理生态特点,在云平台设定不同的浇灌策略,控制阀门开启关闭,实现定制化、自动化浇灌。精准把握灌溉时机,减少无效灌溉量,节约农业用水。
系统功能
1、数据监测
为开展节水灌溉,系统在线监测土壤水分、PH值、土壤温度、光照度等参数,通过监测采集设备实时监测各项指标数据。监测频率可设置1-5分钟一次,监测周期为24小时。
2、自动化控制
可设置定时灌溉、循环灌溉、远程灌溉三种灌溉模式,并对灌溉模式涉及的各项参数进行设定,明确灌溉时长、灌溉量、阀门开关状态等数据。云平台通过对监测数据进行智能分析,当指标超出预设参数时,执行对各环节的阀门开关,进行自动灌溉处理。当检测数据小于或大于设置阀值时,云端平台会向LORA智能阀门下发指令,用户也可通过云平台远程下发指令,实现准确浇灌。
3、自主示警
设置云平台的报警阈值,及对监测的土壤墒情等参数,管理者在接收到手机短信、云平台消息等报警通知后,快速了解实际操作的灌溉情况,根据通知消息响应排查故障。
4、数据管理
监测数据、报警事件、云平台账号管理等历史数据进行实时存储,方便后期管理以时间为条件查询,可将查询数据导出打印,下载格式为Excel,为农业用水分析提供了详尽的数据依据。
5、其他功能
支持接入LED监控大屏,多端口呈现监测数据;支持接入土壤墒情监测系统、水肥一体化控制系统、水肥回收系统等物联网系统,与灌溉系统一同应用,水肥一同灌溉,回收残留水肥;支持二次开发、私有化部署、可提供PAI接口。
大田农业灌溉系统,本质上是针对喷灌、滴灌系统的“神经系统”,实现智能灌溉、优化土壤条件、改善养分吸收,创造理想的农业生长环境,实现对大田农业的自动化灌溉。
  • 阿巅2019
    阿巅2019 沙发
    长见识了,学习了,谢谢楼主无私无畏的分享,嘿嘿!!!
    2023-04-09 12:14:09
    赞同1
农田土整
5.03 万条内容 · 135 人订阅
田块整治 水田小变大
水田小变大高差多少可以合并有限制吗  水田可以跟旱地一块平整吗
