土木在线论坛 \ 环保工程 \ 污泥处理 \ 活性污泥变黑的5处原因
活性污泥变黑的5处原因
发布于:2023-03-30 09:53:30 来自:环保工程/污泥处理 [复制转发]
生化工艺的运维说白了就是“伺候活性污泥”,如何伺候呢?无非是   吃好、住暖、去老残   。
活性污泥是水处理的主角,伺候活性污泥的工程人员最担心的就是主角出现死亡、老弱、膨胀等异常情况。
本篇讲活性污泥发黑的问题。
先说运维中两个铁律:一、事前形成一整套应急预案远比临忙求医重要;二、出现问题时,准确诊断远比盲目治疗更重要。
比如对污泥发黑等问题,首要的就是找到问题所在,这个过程跟人看病的过程是一样的,先看症状,再做检查、排查,然后确诊,最后是治疗。
1、 查原水是否变黑及其原因
因为曝气池水变黑可能是本单元的问题,也可能是前端进水的问题,例如,当进水中含有大量Fe2+,且曝气池溶解氧不足时,有机物厌氧分解释会产生H   2   S,H   2   S与Fe2+作用生成FeS,而FeS的颜色为黑褐色,因而会使整个曝气池污泥变黑。
如果是这种情况,则排查使水变黑的物质,并采取相应措施。
2、 测曝气池段进水水质指标
主要检测有毒物质、pH、水温、有机负荷等指标,因为这些指标的异常都会引起活性污泥变黑,然后根据具体的原因采取进一步措施。
  • 如果是有毒物质导致的,需在前端控制,这种情况下,若污泥系统已经崩溃,则需要换泥,换泥前先要控毒;
  • 如果是pH、温度等因素造成的,同样在前端进行控制;
  • 若果是进水负荷突然升高,可以先加大回流量并增大曝气来提高曝气池的抗负荷能力。
3、 查看曝气量够不够
因为曝气量不够,污泥会向厌氧转化,呈现出变黑的状况,同时会伴随发臭的现象。
这种情况,可以增加曝气池的供氧量,使溶解氧的浓度大于2mg/L,短时间内可以达到4~5mg/L。提高曝气池的溶解氧含量几个小时内,污泥可恢复正常。
活性污泥发黑大多数时候都是在这种情况下发生的。
4、 检验回流污泥是否发生腐败
回流污泥发黑是二沉池造成的,如曝气量过小会使污泥在二沉池更易进入缺氧状态,或是剩余污泥排放小,使污泥在二沉池的停留时间过长,或是二沉构造存在问题使局部长期滞留沉积而发生厌氧代谢,进而产生黑泥。
如果是这种情况,则在二沉池段解决响应问题。
5、 产生茶色或灰色泡沫的情况
泥龄过高、污泥老化,会引起菌胶团解絮,并附着于泡沫上,使混合液呈现出茶色或灰色状态。
这种情况可增加排泥,更新污泥,更新过程需要持续几天时间,期间要控制好溶解氧、营养、盐分等要素。
  • 看看可否
    看看可否 沙发
    不错的总结,实践出真知,谢谢
    2023-07-07 13:18:07
    yj蓝天 板凳
    总结的不错,对污水处理运行有一定参考作用,学习啦,谢谢楼主分享
    2023-03-31 07:23:31
污泥处理
2.81 万条内容 · 320 人订阅
污泥老化如何判断?
污泥老化主要是微生物长时间缺少营养引起的,即营养与微生物量的失衡,微生物不能正常生长,但处理装置在实际运行中的情况较复杂,污泥的活性还与运行控制条件、营养比等因素有关。有的装置会发生以下情况:当进水浓度正常,而碳氮比或碳磷比较低时,污泥的活性也会很差,使微生物对有机物的降解作用受到限制,使产生的能量减少;当进水浓度和营养比等都正常,但由于剩余污泥没有及时排放,加之曝气时间过长等也会使污泥松散,活性差,这样的活性污泥习惯上称为老化。
