土木在线论坛 \ 环保工程 \ 环保大厅 \ 安装工程中常用的管道支架
安装工程中常用的管道支架
发布于:2023-03-30 07:48:30 来自:环保工程/环保大厅 [复制转发]
管道支架是当管道沿墙、柱或架空安装时,用以支承和固定被安装的管道,保证管道的稳固可靠。常用的管道支架有滑动支架、固定支架、导向支架和吊架等。在生产装置外部,有些管架属于大型管架,有钢筋混凝土结构和大型钢结构两种,这类大型结构一般都是单独设计和施工,属于建筑工程或金属结构安装工程,这里不作介纳。
(一)滑动支架和滚动支架
滑动支架,也称活动支架。一般都安装在水平敷设的管道上,它一方面承妥管道的重量,另一方面允许管道受温度影响发生膨胀或收缩时,沿轴向前后滑动。此种管架多数安装在两个固定支架之间。
滚动支架主要用于大口径管道。滚动支架靠长条形滚道支承管道,滚道两端有滚珠支承,靠滚动支架支撑的管道是无横向位移的管道。
(二)固定支架
固定支架,安装在要求管道不允许有任何位移的地方。如在较长管道上,为了使每个补偿器都起到应有的作用,就必须在一定长度范围内设一个固定支架,使支架两侧管道的伸缩,作用在补偿器上。
(三)导向支架
导向支架是允许管道向--定方向活动的支架。
以上三种管架,如安装在保温管道上,还必须安装管托。管托-般是直接与管道間定在一起,管托下面接触眢架。不保温的管道可直接安装在支架上,有些管道不能接触碳钢的,还要另加绒片。
四)吊架
吊架是使管道悬垂在空间的管架。有普通吊架和弹簧吊架两种。弹簧吊架适用于有垂直位移的管道,管道受力以后,吊架本身可以起调节作用。
除此之外,还有大量的管托架和管卡子,管托架根据管径大小,有单支撑和双支撑等多种。管卡子是用圆钢煨成的“U”形卡子,用量最多。
(五)管道支架的间距
在确定支架的间距时,应考虑管子、管道附件、管内介质及保温材料的重量对管子造成的应力和应变,不得超过允许范围
一般的蒸汽、压缩空气、热水及凝结水管道的支架间距,如设计无规定时,可按表3-7的数据确定。
    yj蓝天 沙发
    管道支架是管道安装工程常见的事,资料对于技术要求进行了总结,对大家有很好的参考作用
    2023-04-08 07:43:08
环保大厅
5427 条内容 · 78 人订阅
管道布置原则
一、管道布置基本原则1)小管让大管原则;2)有压让无压原则;3)冷水管让热水管原则;4)水管让风管原则;5)附件少管道让附件多管道;6)可弯曲管道让不可弯曲管道。二、室内管道上下布置原则1)电缆桥架应在上,水管应在下;2)蒸汽管道应在上,热水管道应在下;3)热力管道应在上,冷水管道应在下;4)有压管道应在上,无压管道应在下;5)无腐蚀介质管道应在上,腐蚀介质管道应在下;6)气体介质管道应在上,液体介质管道应在下;
