相关资料详见:偏远山区从高地水源处加压取水管网及深井潜水泵组安装
1、设计概况:
本村共有650户,无用水大户。500立方水池深5米,水源地水池深三点五米。
1.1 水源地水池地面标高为:309.97;500m?水池地面标高:334.36;村里供水主管网地面标高为:335.94;山顶200m?水池地面标高为:379.76。
1.2 水源地距离500立方米水池管道长度为:252.75m;500立方米水池距离供水主管长度为:315m;供水主管距离山顶消防水池长度为:228m;
3.设计范围
3.1 范围内的室外给水各管线系统设计,亦包括各管网系统附属建、构筑物(阀门井、水表井及室外消火栓等)的选型。
4.室外生活给水系统设计:
4.1、水源地供水采用工频泵,供应至500m?水池处;当500m?水池装满或者弃用时,关闭其进水阀门,水源地的水泵可以直接供应至山顶200m?水池处。
4.2 500m?水池处旁边设置变频加压泵组,从水池处直接抽水,引管供应至村里的主供水管网。变频泵组配备气压罐,水量小时可以紧靠气压罐稳压。
4.3 变频泵组不运行时,利用现有山顶200m?水池向村里供水。
4.4 穿越高速路处共有两根管道:一根为水源地供水管,管径DN125,一根是200m?水池往村里的供水管,2根管道平行敷设。高速路下方预留直径1m的涵洞,管道穿越涵洞,外面敷设保温。
4.6本村水源地设置生活给水定频加压供水泵组一套,及生活水池一座(总有效容积243立方米);生活给水管网管道敷设于地面敷土下,采用下行上给供水方式。
水源地加压泵组选用QJ(R)系列井用潜水泵,水泵选型为:175QJ(R)40-101 ;流量为40 m?/h,扬程为101m;电机型号为YQS175-18.5 额定电压为380V 水泵+电机重:173Kg ;建议:一用一备。
4.7 本村中间500m?水池上泵房内设置生活给水变频加压供水泵组及稳压气压罐一套;生活给水管网管道敷设于地面敷土下,采用下行上给供水方式。
500m?水池处加压泵组选用QJ(R)系列井用潜水泵,水泵选型:150QJ(R)32-63 ;流量为32 m?/h,扬程为63m。电机型号为YQS150-9.2 额定电压为380V 水泵+电机重:109Kg 建议:一用一备;配备变频控制柜组+气压罐及稳压装置。
4.8 二次供水不得影响城镇供水管网正常供水。
免费3人已点赞
市政给排水
返回版块23.69 万条内容 · 862 人订阅
只看楼主 我来说两句抢地板这个资料可以 比大量的房建,市政型有区别
学习啦,谢谢楼主分享
