土木在线论坛 \ 装修设计 \ 装饰装修材料 \ 尼龙粘磁铁用什么胶水粘的死牢死牢?
尼龙粘磁铁用什么胶水粘的死牢死牢?
发布于:2023-03-29 17:28:29 来自:装修设计/装饰装修材料 [复制转发]
DK-718这是一款超高强度的快干胶,针对尼龙粘磁铁,不发白,环保透明,适合流水线及上点胶机作业。
耐冲击,耐振动,耐剥离 ,抗冲击 ,耐温区间在零下45度都高温100度左右。可日常防水但是不能长期24小时泡水。(长期泡水的胶水DK-168)
一、主要成份:氰基丙稀酸酯
二、应用范围:
本品属于氰基丙烯酸酯,主要用于磁铁与各种材质之间的快速粘合,粘合力强。
三、项目及参数:
型号:718
外观/包装:透明无色 20g/支
温度范围(℃):-50~+80
胶体粘度(cps):110
抗拉强度(kg/cm2):≥200±10
抗剪切强度(Mpa):≥20
固化速度(秒):根据不同材质而定,一般金属10至15秒以上。
使用方法:
1、清除粘合件表面污垢、锈、油、脱模剂等.
2、刷涂处理剂(底涂剂)于硅橡胶或热塑性弹性体表面,等待处理剂挥发干掉,肉眼可见是否干掉。然后将胶水点在待粘面(一面即可),加压使两面紧密贴合。
3、一般在60秒左右可使粘合物固定,中途不能分开、移动粘合件,会影响粘合强度。
4、胶水的用量以粘合后形成一层薄膜为宜,胶量太少粘力不够,胶量太多固化慢及白化严重。
保质期:常温下6-8个月。
装饰装修材料
6.35 万条内容 · 209 人订阅
pc粘锌合金胶水 塑胶粘金属胶水
德坤主要生产经营的产品有:   1、瞬间胶系列:无白化无气味瞬间胶、快干胶、速干胶、强力胶、超能胶、硅胶粘塑胶、硅胶粘ABS、硅胶粘PC、硅胶粘PVC、硅胶粘金属、硅胶粘硅胶、硅胶粘尼龙、硅胶粘电木、TPU粘塑胶     2、RTV硅胶粘合剂:硅胶粘硅胶柔韧型高强度胶水、单组份室温硫化硅橡胶   3、滴胶/点胶:耐黄变软硬滴胶、环氧树脂滴胶、聚胺脂滴胶、硅胶键面软硬滴胶、水晶滴胶、弧面打磨胶。(硅胶键面硬滴胶需加底涂剂)
