CAD图纸集是一个用于管理项目图纸的工具,可将图纸从创建到打印、发布、归档各个流程都管理起来。不仅设计人员可以用CAD图纸集管理个人图纸,设计单位可以用图纸集管理整个项目的所有图纸。那么,CAD图纸集怎么创建?本文就和小编一起来了解一下CAD图纸集管理器的功能和使用吧!
打开浩辰CAD软件后,通过调用快捷键【Ctrl+4】打开【图纸集管理器】对话框。
在【图纸集管理器】中可以通过CAD图纸集样例或之前保存的图纸集来创建新的图纸集,也可通过选择图纸目录来创建图纸集。单击【图纸集管理器】左上角的按钮,在弹出菜单中选择【新建图纸集】,将弹出一个创建图纸集的向导对话框,指导用户一步步创建新的图纸集。如下图所示:
创建CAD图纸集后,还可以创建子集和图纸。
如果确定用图纸集来管理项目,可以在项目开始前定制一个自己的模板文件(*.dwt),在模板文件中设置好图层、标注样式、文字样式,在布局中插入好图框、设置好视口、页面设置等。在图纸集中新建图纸时可以直接使用模板,如果模板中添加了图纸编号等字段,在创建图纸时可以设置图纸编号,图纸中相应字段会自动更新。如下图所示:
如果项目图纸都在图纸集中,在图纸集管理器中右键单击图纸或图纸集,就可以将图纸或整个图纸集的所有图纸发布为DWF\DWFX\PDF,并可以直接发送到绘图仪,轻松实现批量打印。如下图所示:
CAD图纸集还可以通过电子传递功能将相关文件进行打包、归档、分享。
要想充分利用CAD图纸集功能,在工作流程上必须进行改进以适应图纸集的要求。CAD图纸集管理的是图纸的布局,此外考虑到多人同时访问相同图纸集的需要,建议每张图纸只放一个布局。
CAD下载及教程
返回版块52.09 万条内容 · 690 人订阅
如何打包要进行Internet传递的CAD文件集?CAD图形文件可以用电子传递的方式打包成要进行Internet传递的文件集。传递包中的CAD图形文件会自动包含所有相关的依赖文件,例如外部参照和字体文件,从而降低了出错的可能性,提高了交流效率。那么,如何打包要进行Internet传递的CAD文件集?下面以浩辰CAD软件为例给大家简单介绍一下吧! 打包要进行Internet传递的CAD文件集步骤: 1、选择打包文件 单个图形文件,【创建传递】对话框显示两个选项卡;图纸集或图纸集参照的图形文件,【创建传递】对话框显示三个选项卡。使用这些选项卡,可以查看和修改要包含在传递包中的文件。
