产品参数:
外观 主要成分 粘度 密度 表干时间 完全固化时间 粘合间隙 剪切强度 工作温度
透明 丙稀酸 40-90mpa.s 1.05 ≤20秒 15m-24h 0.1mm ≥12Mpa -55℃至100℃.
产品特点:
1直接使用 单组分,点胶便利。非常适合流水线及点胶机作业
2粘接非常牢固(完全固化后可达到材料撕毁都不开胶的强度)、透明 不发白
3耐冲击,耐振动,耐剥离 抗冲击 柔韧性好
4防水性能好 耐高低温、耐老化等优异性能
装饰装修材料
返回版块6.35 万条内容 · 209 人订阅
硅胶点胶底涂剂 硅胶处理剂一、产品介绍 DK- P-3处理剂是一款单组份快速挥发性溶剂,是专门用于PP、PE、硅橡胶、PVC软塑胶等热塑性弹性体物体粘合用的表面处理剂,经处理后能达到破坏性(强行撕扯 材料撕毁)强度,与瞬间胶配套使用。特别适合硅橡胶、热塑性弹性体与塑胶、金属粘接工艺及一般常温粘接工序作业。 产品操作便利,挥发快。优异的耐候性,良品高,无毒,性能良好. 二.使用方法: 1.用涂抹、喷涂的方式均可,将处理剂涂于硅橡胶
