土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 污水处理设备中MBR处理工艺的原理与应用,你知道吗?
发布于:2023-03-29 10:49:29 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
MBR处理工艺是一种集膜分离装置和生物处理装置于一体的处理方法,广泛运用于当下的农村生活污水处理。其可将大部分有机污染物通过活性污泥去除,然后使用膜分离水和活性污泥。今天简要介绍一下MBR处理工艺的原理与应用。
MBR处理装置中生物生物量保持在较高水平,容量负荷显著增加,高效的膜分离效率显著降低单位水的停留时间;降低污泥处理成本。同时采用MBR法进行生物反硝化处理,取得了良好的效果。 MBR装置占地面积小,节省宝贵的土地资源,操作非常方便,可实现全自动运行,降低人工成本。
A2O++MBR工艺是用MBR装置代替传统A2O工艺中的二沉池和深度处理工艺的MBR工艺。
污水通过管网进入厂区后,依次经过粗筛、细筛、砂池。砂池污水从提升泵房进入1mm超细网孔后进入A2/O生物池。为使功能分区更加明确,减少反混现象,按生物处理工艺要求设置工段,各工段之间采用螺旋桨循环。
生物池出水进入MBR膜池,多为好氧,在传统的悬浮生长活性污泥处理系统中,采用低压膜进行固液分离,取代传统的二沉池。其与传统二沉池相比的最大优势在于固液分离效果与混合液中悬浮物的浓度或其沉降特性无关。因此,膜生物反应器可以保持较高的MLSS,利用膜的特性,在生化池中产生8000~12000mg/L的超高浓度活性污泥,彻底分解污染物,满足水质要求排放标准。
A2 O+MBR工艺具有以下特点 :①缺氧、厌氧、好氧三种不同的环境条件和不同种类微生物菌群的有机配合,能同时具有去除有机物、脱氮除磷的功能,总水力停留时间低 ;②在厌氧-缺氧-好氧交替运行下,丝状菌不会大量繁殖,SVI 一般小于100,污泥沉降性能好,不会发生污泥膨胀 ;③由于MBR膜具有高效分离作用,无须单独建立沉淀、过滤等分离池,占用面积小;④ A2 O+MBR膜堵频繁,清洗药洗频率高,易造成膜损失,影响膜使用 寿命。
以上就是关于MBR处理工艺的原理与应用,希望能对大家有帮助。
    yj蓝天 沙发
    学习啦,谢谢楼主分享
    2023-03-30 07:19:30
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
全国最新农村污水排放标准来啦!这个地方的标准是拍脑袋定的吧……
   提到农村污水治理,大家能联想起来的都是,   白天晒太阳、晚上晒月亮、面子工程、白白浪费钱、建不起、用不起、水土不服   等等。之所以给大家留下这么深的刻板印象,一方面是“百花齐放”的地方标准,一方面是“一刀切”式治理。
