土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 驱动电源和开关电源的区别
驱动电源和开关电源的区别
发布于:2023-03-29 10:34:29 来自:电气工程/继电保护 [复制转发]
一、性质不同
1、开关电源性质:一种高频化电能转换装置。
2、驱动电源性质:把电源供应转换为特定的电压电流以驱动LED发光的电源转换器。
二、特点不同
1、开关电源特点:
(1)体积小、重量轻:由于没有工频变压器,体积和重量仅为线性电源的20-30%。
(2)功耗小、效率高:功率晶体管工作在通断状态,因此晶体管功耗小,转换效率高,一般为60-70%,而线性电源仅为30-40%。
2、驱动电源特点:
(1)高可靠性 特别像LED路灯的驱动电源,安装在高空,有防水铝外壳驱动电源。如果质量好,不易损坏,减少维修次数。
(2)高效率 LED是节能产品,驱动电源的效率要高。对于安装在灯具上的电源结构来说,显得尤为重要。由于LED的发光效率随着LED温度的升高而降低,因此LED的散热非常重要。该电源效率高,功耗小,灯内产生的热量小,也降低了灯的温升。有利于延缓LED的光衰减。
继电保护
7.33 万条内容 · 490 人订阅
你知道开关电源为什么叫开关
大多人豆不知道开关电源为什么叫开关。 一、开关电源为什么叫开关 它叫开关的原因在于它在工作过程当中,在开关的形态下用的是晶体管输出,输出后的宽度能够直接调节电流的脉冲信号,然后从中取出平均值当做输出的一个电压,所以它叫做开关电源,因为在控制的过程当中需要不断的进行开和关,所以开关电源可以之间简称为开关。 二、选择开关的注意事项有哪些 1、我们在选择开关的时候,一定要注意看清楚它的外观,有些开关的外观是比较薄的,薄的外观在阳光下是比较透光的,这种材质比较薄的开关不要选购,因为这种可以说是质量非常差的了。
