土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 在地下室设计一个厨房,排污的方式有哪些?
发布于:2023-03-29 10:31:29 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
  对于厨房排污,正常的情况都是排污管将污水直接排走,当然这个是针对正常的楼房排污,如果说我们想要在地下室设计一个厨房,排污是不是也是通过主排污管道排走?
  其实完全是错误的,正常的住宅主排污管道是到不了地下室的,都是需要后期增加的,当然这种也是需要一个储水的地方,通常会挖一个坑内用于汇集污水之用,然后在坑内在放置2个潜污泵,将污水全部提升到主排污管道处排走,当然这种排污方式的最大问题就是费时费力费钱,而且集水坑还不密封,会很容易滋生虫蝇,甚至时间一长味道也会很大。
污水提升器
  因此,我们想要解决地下室厨房排污就完全可以采用另外一种方式,那就是安装污水提升泵来解决,全密封的箱体可以取代集水坑的作用,直接作为储水的地方,全智能排污,当污水上升到指定水位就会自动排走。
  除此之外很多人都会担心厨房油污怎么办?
  其实完全不需要担心,一般情况我们在设备的前面增加一个油水分离器,将油脂和污水全部分离出来,污水进入污水提升器当中自动排走,只需要定期清理油水分离器就可以,这个是用的比较多的。
  如果觉得安装油水分离器比较麻烦,我们也可以安装大过流直径的污水提升泵站来解决,超大的过流直径不需要担心油脂会附着其上,污水中的所有杂质都是可以正常的被排走,不需要会发生管道堵塞等问题,通常将设备直接安装在橱柜下面就可以,还是非常方便的。
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
因为挂靠,重庆住建委拉黑首辅设计院1年,首辅则永久拉黑7家中介…
3月20日,重庆建委通报了9家设计院在入渝人员报备中存在挂靠的情况,被拉黑了不同期限。其中 首辅工程设计有限公司 被屏蔽了一年,其他8家单位则是3个月。之后首辅则宣布永久拉黑7家中介……   3月20日,重庆市住建委官方网站发布《关于首辅工程设计有限公司等九家单位违规行为的通报》。通报全文如下: 各区县(自治县)住房城乡建委,两江新区、重庆高新区、重庆经开区、万盛经开区、双桥经开区建管局,各勘察、设计单位,各施工图审查机构,有关单位:
