土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 污水处理pH值控制及碱度核算!
污水处理pH值控制及碱度核算!
发布于:2023-03-29 09:56:29 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
一、影响硝化的重要因素
1、pH和碱度对硝化的影响
pH值酸碱度是影响硝化作用的重要因素。硝化细菌对pH反应很敏感,在pH中性或微碱性条件下(pH为8~9的范围内),其生物活性最强,硝化过程迅速。
当pH>9.6或<6.0时,硝化菌的生物活性将受到抑制并趋于停止。
若pH>9.6时,虽然NH4+转化为NO2—和NO3—的过程仍然异常迅速,但是从NH4的电离平衡关系可知,NH3的浓度会迅速增加。由于硝化菌对NH3极敏感,结果会影响到硝化作用速率。
在酸性条件下,当pH<7.0时硝化作用速度减慢, pH<6.5硝化作用速度显著减慢,硝化速率将明显下降。pH<5.0时硝化作用速率接近零。
pH下降的原因
pH下降的原因可能有两个,一是进水中有强酸排入,导致人流污水pH降低,因而混合液的pH也随之降低。
由硝化方程式可知,随着NH3-N被转化成NO3—-N,会产生部分矿化酸度H+,这部分酸度将消耗部分碱度,每克NH3-N转化成NO3—-N约消耗7.14g碱度(以CaC03计)。因而当污水中的碱度不足而TKN负荷又较高时,便会耗尽污水中的碱度,使混合液中的pH值降低至7.0以下,使硝化速率降低或受到抑制。
如果无强酸排人,正常的 城市污水 应该是偏碱性的,即pH一般都大于7.0,此时的pH则主要取决于人流污水中碱度的大小。
所以,在生物硝化反应器中,应尽量控制混合液pH>7.0,制pH>7.0,是生物硝化 系统 顺利进行的前提。
而要准确控制pH,pH<6.5时,则必须向污水中加碱。应进行碱度核算。
2、有机负荷的影响
在采用 曝气 生物滤池工艺进行硝化除氮时,NH4-N的去除在一定程度上取决于有机负荷。当有机负荷稍高于3.0kgBOD/(m3滤料?d)时,NH3-N的去除受到抑制;当有机负荷高于4.0kgBOD/(m3滤料?d)时,NH3-N的去除受到明显抑制。因此采用 曝气 生物滤池进行同步除碳和硝化时,必须降低有机负荷。
根据上述分析,在采用曝气生物滤池工艺进行针对去除有机物的 工程设计 时,首先必须针对处理水类型和排水 水质 要求选择合适的BOD容积负荷,BOD容积负荷的选取应根据同类型 污 水处理 厂的实际 运行 数据加以分析后确定,并在 设计 时留有一定余量。在采用曝气生物滤池进行同步除碳和硝化时,必须降低有机负荷,最好使有机负荷控制在2.0kgBOD/(m3滤料?d)以下。
二、生物滤池硝化需碱量的计算
在硝化过程中需要消耗一定量的碱度,如果污水中没有足够的碱度,硝化反应将导致pH值的下降,使反应速率减缓,所以硝化反应要顺利进行就必须使污水中的碱度大于硝化所需的碱度。在实际工程 应用 中,对于典型的城市污水,进水中NH3-N浓度一般为20~40mg/L(TKN约50~60mg/L),碱度约200mg/L(以Na2CO3计)左右。
1、一般来说,在硝化反应中每硝化lgNH3-N需要消耗7.14g碱度,所以硝化过程中需要的碱度量可按下式计算:
碱度=7.14×QΔCNH3-N×10—3     (1)
式中:
    Q为进入滤池的日平均污水量,m3/d;
    ΔCNH3-N为进出滤池NH3-N浓度的差值,mg/L;
    7.14为硝化需碱量系数,kg碱度/kgNH3-N。
2、对于含氨氮浓度较高的 工业废水 ,通常需要补充碱度才能使硝化反应器内的pH值维持在7.2~8.0之间。计算公式如下:
碱度=K×7.14×QΔCNH3-N×10—3      (2)
式中,K为安全系数,一般为1.2~1.3。
3、实际工程中进行碱度核算应考虑以下几部分:入流污水中的碱度,生物硝化消耗的碱度,分解BOD5产生的碱度,以及混合液中应保持的剩余碱度。要使生物硝化顺利进行,必须满足下式:
ALKw+ALKc>ALKN+AlKE     (3)
如果碱度不足,要使硝化顺利进行,则必须投加纯碱,补充碱度。投加的碱量可按下式计算:
ΔALK=(ALKN+ALKE)—(ALKw+ALKc)    (4)
式中:ΔALK为系统应补充的碱度,mg/L;
    ALKN  为生物硝化消耗的碱量;ALKN一般按硝化每kgNH3-N消耗7.14kg碱计算。
    ALKE  为混合液中应保持的碱量,ALKE一般按曝气池排出的混合液中剩余50mg/L碱度(以Na2CO3计)计算。
    ALKw 为原污水中的总碱量;
    ALKc 为BOD5分解过程中产生的碱量;ALKc与系统的SRT有关系:
    当SRT>20d时,可按降解每千克BOD5产碱0.1kg计算;
    当SRT=10~20d时,按0.05kgALK/kgBOD5;
    当SRT<10d时,按0.01gALK/kgBOD5。
三、【实例计算】
如前所述,硝化反应中每消耗1g氨氮要消耗碱度7.14g。一般污水尤其是工业污水对于硝化反应来说,碱度往往是不够的,因此应投加必要的碱量以维持适宜的pH值,保证硝化反应的正常进行。
某处理厂采用曝气生物滤池处理工艺,日处理污水10 000m3/d。
二级来水水中:BOD5=18mg/L(18g/m3=0.018kg/m3),NH3-N=35mg/L,碱度ALKw=210mg/L。欲使 出水 BOD5<5mg/L,NH3-N<5mg/L。
试核算该硝化系统的碱度,如果碱度不足,试计算投碱量。
解:ALKw =0.21×104=2100kg/d                  进水碱度210mg/L
    ALKc =(0.018-0.005)×104×0.1=13kg/d     BOD5=18mg/L 降解每克BOD5产碱0.1g计算
    ALKN  =(0.035-0.005)×104×7.14=2142 kg/d 按1kgNH3-N消耗7.14kg碱计算
    ALKE =0.05×104=500 kg/d                  按曝气池排出液中剩余50mg/L碱度计算。
    ALKw+ALKc =2100kg/d+13kg/d    = 2113kg/d
    ALKN+ALKE   =2142 kg/d+500 kg/d = 2642 kg/d
    ALKw+ALKc  ≯ALKN+ALKE
因此,该硝化系统内碱源不足。如果不外加碱源,pH将降低,抑制硝化进行,出水NH3-N超标。如果外加碱源,则投碱量为:
    ΔALK=2642—2113=529 kg/d≈529 kg/d÷40kg/袋 ≈13袋/天÷3个班≈4袋/班
即每天需向来水中投加碱源529kg,具体可根据纯碱的有效成分,换算出纯碱的投加量。
二级来水再生处理加碱量
二级来水加碱应根据NH3-N含量投加:NH3-N含量在35mg/L左右时按315 L/h投加
NH3-N含量在30mg/L左右时按270 L/h投加
NH3-N含量在25mg/L左右时按225 L/h投加
各班人员应该经常检查NH3-N含量和纯碱投加量。
  • 白云也悠悠
    值得学习一下
    2023-03-30 08:22:30
    yj蓝天 板凳
    总结的比较详细,学习啦 ,谢谢楼主分享
    2023-03-30 07:26:30
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
10项关于MBBR技术的
        MBBR的基本设计思想是能够连续运行,不发生堵塞,无需反冲洗,水头损失较小并且具有较大的比表面积。这可以通过生物膜生长在较小的载体单元上,载体在反应器中随水流自由移动来实现。在好氧反应器中,通过曝气推动载体移动;在缺氧/厌氧反应器中,通过机械搅拌使载体移动。为防止反应器中填料的流失,可在反应器出口处设一个多孔滤筛。MBBR一般为长方体型或圆柱形结构。长方体型的反应器沿池长方向用隔板均匀分为几格或不分格。从总体上看,水流在反应器中呈推流态,而在每格中,由于曝气流化,水流呈完全混合态。池内填充比重接近于水、比表面积大的聚乙烯或聚丙烯悬浮填料,反应器内的生物膜附着表面可达500m2/m3,实际比表面积(填料的内表面)达350m2/m3。穿孔曝气管在一侧曝气,使填料在池内循环流动。圆柱体型结构的反应器底部设有微孔曝气头。另外,有的反应器不仅在池底安装了曝气装置,还安装了搅拌装置。这些搅拌装置可以使反应器方便灵活地应用于缺氧状态下。有时为了防止曝气带来的气提作用和挥发作用,可以在反应器上方加一个盖子。
