中建某项目根据公司要求:所有工程混凝土主体结构在隐蔽前必须100%回弹检测,同时留存回弹记录形成专门台账备查;必须有28天回弹记录,若28天回弹不合格则须留60天回弹记录;回弹不合格的混凝土结构严禁隐蔽。我们一起来看一看该项目混凝土强度如何回弹检测?
现场检测
抽样数量
《混凝土结构工程施工质量验收规范》回弹检测构件数量:
1)同一混凝土强度等级的柱、梁、墙、板,抽取构件最小数量应符合表D.0.1的规定,并应均匀分布。
2)不宜抽取截面高度小于300㎜的梁和边长小于300㎜的柱。
表D.0.1 回弹构件抽取最小数量
测区布置要求
1)对于一般构件,测区数不少于10个。按照检测批进行批评定时,每个构件测区数量可以减少为5个。
2)两相邻测区的间距不大于2m,测区离构件端部或施工缝边缘的距离不大于0.5m,且不小于0.2m。
3)测区尽可能选择回弹仪处于水平方向的混凝土浇筑面。
4)测区面积不宜大于0.04㎡。
5)测区表面应为混凝土原浆面,并应清洁、平整,不应有疏松层、浮浆、油垢、涂层以及蜂窝、麻面。
传统手绘测区
新型印章测区
回弹值测量
1)回弹检测前,检查仪器检定报告,并将回弹仪在钢砧上进行率定,确保仪器状态正常。
2)测量回弹值时,回弹仪的轴线应始终垂直于混凝土检测面,并缓慢施压、准确读数、快速复位(测量时避免弹击速度太快)。
3)每一测区测量16个回弹值,读数精确至1。
4)测点在测区内均匀每个测点间距不小于20㎜。
碳化深度测量
1)回弹值测量完毕后,应在有代表性的测区上测量碳化深度值,测点数不应少于构件测区数的30%,应取其平均值作为该构件每个测区的碳化深度值。当碳化深度值极差大于2.0㎜时,应在每一测区分别测量碳化深度值。
2)每个构件选取三个测区测量碳化深度。
3)用錾子等工具在待测测区表面凿出深约10㎜的小孔,采用浓度为1%~2%的酚酞酒精溶液滴在孔内壁的边缘,当碳化与为碳化界线清晰时,应采用碳化深度测量仪测量界线到混凝土表面的垂直距离。
4)每个测区测量三次取平均值作为测区碳化深度代表值,读数精确值0.25㎜。
5)取三个测区的平均值作为检测结果,精确至0.5㎜。
碳化深度测量仪
测量碳化深度
5
现场检测记录
强度计算
强度计算参考依据《回弹法检测混凝土抗压强度技术规程》。
回弹平均值
1)测区回弹均值计算:测区16个回弹值中剔除3个最大值和3个最小值后取平均值,精确到0.1。
2)角度修正,参照《回弹法检测混凝土抗压强度技术规程》附录C。
3)浇筑面修正,参照《回弹法检测混凝土抗压强度技术规程》附录D。
修正顺序:先角度修正,再进行浇筑面修正。
测区强度换算值
1)强度曲线:专用测强曲线、地区测强曲线、统一测强曲线。
2)《回弹法检测混凝土抗压强度技术规程》附录B适用泵送混凝土强度换算。
泵送混凝土强度曲线方程:
3)《回弹法检测混凝土抗压强度技术规程》附录A适用非泵送混凝土强度换算(查表法)。
强度推定
测区强度换算值平均值(精确至0.1MPa):
测区强度换算值标准差(精确至0.01MPa):
混凝土强度推定值计算方法:
1)构件测区数少于10个时(样本太少,取最小值):
2)构件测区强度值中出现小于10.0MPa时(测区强度无法查到,只能取最小值为推定值):
3)构件测区数不少于10个时(保证95%保证率):
4)批量检测时:k为推定系数,宜取1.645。需进行推定区间时,按相关标准取值:
批量检测时,应按单个构件评定的情况:
1)该批均值小于25MPa、标准差大于4.5MPa;
2)该批均值不小于25MPa且不大于60MPa,标准差大于5.5MPa。
免费3人已点赞
工程试验检测
返回版块1.21 万条内容 · 220 人订阅
无人机上岗中建工地,自动巡检工程质量缺陷无人机机载红外检测机器人 (UITR1.0)通过无人机搭载红外检测多传感镜头,利用红外热成像法对 建筑物外表面保温材料脱空和拼接、墙体空洞、裂缝渗漏等问题进行检测, 可为城市更新项目修缮和新建房建项目保温质量复核提供精确的数据。 Part 1 研发简介 建筑工程项目施工完成后,传统检测方法使用外观目测法和局部锤击法来进行质量检测,但无法完全覆盖建筑外墙所有位置。
只看楼主 我来说两句抢地板学习了,谢谢分享。
资料不错,内容丰富,知识点多,学习啦,谢谢楼主分享
