土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林绿化养护 \ 春季做好这几点,草坪土壤不结板
春季做好这几点,草坪土壤不结板
发布于:2023-03-29 09:09:29 来自:园林景观/园林绿化养护 [复制转发]
长期养护的园林草坪不同于耕地,既没法定期轮茬也没法定期翻耕。随着无机肥和城市中水的长期使用,土壤板结往往是不可避免的结果,也是广大养护者普遍面临的问题。板结的土壤犹如一层盔甲,阻碍了草坪根系和外界的空气交流,水分交流以及养分获取。现代城市观赏草坪长期养护下出现草坪退化、土壤裸露都与土壤板结关系密切。
▲草坪土壤板结导致草坪裸露、退化
造成草坪土壤板结的原因
1.过度践踏:   长期踩踏会导致土壤被压实,表层土壤团粒不再松散透气,土壤团粒整体结构改变,透水透气性下降,表现出板结。
2.有机质含量低:   土壤有机质对土壤团粒结构的形成,土壤微生物活性,土壤中矿物质的比例和构成都有影响,有机质含量太低必然会导致土壤板结。
3. 长期单施化肥: 长期单施化肥,不补充有机质破坏了土壤的团粒结构是造成土壤板结的主要因素。
(1) 氮肥:       植物吸收适量的硝态氮一般不会造成土壤酸化,而植物对铵态氮(NH4 + )的形式被吸收会释放H + ,过量的氮肥会使土壤中pH值降低,导致土壤板结。
▲ 硝态氮和铵态氮土壤循环
(2) 磷肥:       向土壤中施入磷肥过量时,磷肥中的磷酸根离子与土壤中钙、镁等阳离子结合形成磷酸盐,磷酸钙镁盐不易溶于水,也很难被植物吸收,致使土壤板结。
(3) 钾肥: 向土壤中施入钾肥过量时,钾肥中的钾离子置换性特别强,能将形成土壤金属离子置换出来,导致不能维持土壤团粒结构,致使土壤板结。
如何缓解草坪土壤板结
设置警示牌
设置草坪警示牌或隔离带减少行人践踏。
改善土壤环境,补充土壤有机质含量
推荐使用国光 “活力源” 生物有机肥40~50克/平方米,能够有效地补充土壤有机质损耗和改善土壤理化性质,促进土壤团粒结构形成,同时增强土壤对酸碱的缓冲能力,避免土壤过酸过碱。
草坪建植铺沙
园林草坪建植前,将基质与沙子按照体积比1:4混合,有利于草坪生长,防治土壤板结。
04
草坪通气打孔
草坪打孔是草坪日常养护中不可忽视的重要措施,推荐每年1~2次。打孔对草坪草自身生长和草坪景观维持至关重要,目的在于打破草坪坪床的板结,破坏根层土壤和厚实草层以及空气的隔离,让水分、氧气、养分进入深层土壤,滋养草坪根系。
草坪打孔器类型:
(1) 尖刺打孔器主要靠挤压周边土壤达到打孔效果。
(2) 塞式打孔器主要靠挖除草坪土芯达到打孔效果。
尖刺打孔器主要为草叉和钉鞋
注意:简单地戳洞对改善草坪土壤环境的效果可能不明显,如果操作不当,也会导致更多的土壤被压实,只适合小面积草坪打孔。
塞式打孔器:塞式草叉、打孔机、打孔收土一体机
▲ 钉鞋
▲ 塞式草叉
▲ 打孔机
▲ 打孔收土一体机
▲ 打孔后效果
▲ 打孔土芯
打孔的最佳时间:
(1) 冷季型草坪最佳打孔时间是在早春或秋季。
(2) 暖季草应在晚春初夏打孔。
草坪能在生长旺期补满草坪土壤中打孔的区域。
如何判断草坪是否需要打孔:
使用螺丝刀或铅笔将其插入土壤。如果太难插入,则土壤过于紧实,需要对草坪进行打孔。一般来说,经常被践踏的草坪;雨后积水较多的草坪;严重磨损、变薄、开始出现斑块或裸露草坪;土壤种粘土比例较高的草坪;根系深度仅为3~4cm的草坪需要打孔。
草坪打孔注意事项:
(1) 草坪打孔前确保土壤有足够的水分,在打孔前一天给草坪浇水或雨后打孔;
(2) 保证草坪土壤20 ~ 40孔/平方米;
(3) 草坪打孔后,将挖掘出的土芯晾干后打散;
(4) 建议在打孔后对草坪施用国光       “卉尔秀”       复合微生物肥40~50克/平方米,补充有机质、大量元素以及有益菌菌群,促进草坪快速恢复。
(5) 打孔后多浇水,尤其是在炎热或干燥的气候;
(6) 草坪打孔后,可能会导致深层土壤杂草种子萌发,需注意杂草防治。
05
草坪疏草切根
春季进行草坪疏草切根能清理草坪内的枯草和切除即将枯死和多余的草根,改善土壤通风透水条件,促进新根繁殖,促进返青,防治土壤板结。使用时,应注意调整梳草刀头与草坪的距离,刀头划入土壤的深度为2~3cm为宜。
▲ 疏草切根
▲ 切根
园林绿化养护
3.99 万条内容 · 192 人订阅
37种常见植物科,巧妙识别,绝对实用!
一、裸子植物 1、苏铁科: 常绿乔木,茎干粗壮,常不分枝。大型羽状复叶集生茎顶,幼叶拳卷,成熟叶革质,锐尖。孢子叶单性,雌雄异株,种子核果状,熟期12月。
