环氧植筋胶可以说是植筋加固中的有着举足轻重的地位,可能还有很多人对它不是很了解,尤其对于它的一些特性和它的一些注意事项不是太清楚。今天就大家一起来聊聊环氧建筑植筋胶。
我们先来看看环氧建筑植筋胶。一般来说,它的外观主要有两种形式,一种是桶装,另一种是支装注射型的。在这两者之间,注射式植筋胶使用的频率相当比较高,因为它不需要配胶,直接注入孔洞就行。由于它的使用频率比较高,所以今天就重点介绍一下它。
注射型植筋胶的两种组分胶体在配备的静态混合器中自动混合,混合后通过胶枪缓慢注入钻孔洞。
此类产品具有优良的粘接能力,固化速度相对较快,基本无膨胀应力。其中比较值得称赞的一点是它不需要像桶装产品那样,需要人工调胶,这样就可以省去了人工搅拌的步骤。
此外,环氧建筑植筋胶还具有比较好的耐老化、耐酸、碱、盐等性能,这使得它在比较恶劣的条件下也能保证正常的性能,能很好的守护建筑框架。
环氧型注射式植筋胶的优点:
1.凝固速度快,锚固力强,形同预埋;
2.采用改性环氧树脂,不含任何溶剂,安全无毒;
3.可在较宽温度范围内施工,无沉淀,施工简便,无需配胶使用,工艺性能好;
4.耐酸碱,耐老化性能好,低潮湿灵敏度,收缩性小;
5.无膨胀应力,抗震性能好;
环氧型注射式植筋胶优点有很多,但是也有很多需要注意点:
1.在注胶之前,需要确保钻孔中的杂质被清理干净;
2.混合器中的第一管胶水必须丢弃,因为这种胶水混合不均匀,会影响胶体的性能;
3.注意注胶过程中,尽量不要混入一些气泡,胶体应该灌满孔深的2/3左右;
4.植筋胶未用完一支时,及时用瓶盖封住胶口,更换混合胶嘴可再次使用。
免费1人已点赞
结构资料库
返回版块41.29 万条内容 · 428 人订阅
只看楼主 我来说两句 抢板凳知识点不错,谢谢分享。过来学习一下
