龙门吊因为吨位的不同及其他方面的影响,对电机的要求也不尽相同,挑选电机时要考虑到起重电机的型号、类型、额外转速、额外电压、额外功率等几个方面,必要时也可以将电机的出产制造厂家、售后修理保障、使用寿命年限、特殊功能如抗腐蚀性等因素。下面为大家讲解下电动机功率的核算:
龙门吊中,知道减速机的速比i,知道起重机的起吊吨位G,应该怎么算所需电机的功率呢?
首要依据起吊分量G(换算成牛顿)(N)和机械结构,算出减速机输出轴端的扭矩(N/m)。
它们联系是:扭矩(N/m)=力(N)×力臂(m)。
然后再依据功率与扭矩、转速之间的联系算出电机功率:
T=9550Piη/n
式中:
T:扭矩。单位:N/m(牛顿每米)
P:功率。单位:kW (千瓦)
n:转速。单位: r/min或rpm(转每分钟)
i:减速机的速比
η:传动功率(查手册可知,一般初算可省掉)。若是齿轮传动,约为96% 。
免费1人已点赞
茶余饭后
返回版块6254 条内容 · 74 人订阅
造价人员可以在哪些单位就业呢?造价工程师从事的工作,在不同的单位有不同的发展: 1、甲方:一般主要是前期决策中的工作,项目的估算、方案比选、财务分析、立项手续等。当然有些甲方也要管实施的,如一些大的国企。发展方向就是基建处、审计处等部门了。 2、房地产公司:在不同的部门侧重不同,一般都是在预算合约部,主管项目投资控制,进度款拨付、结算等。 3、设计院:主要是配合设计各阶段计算投资,如可研估算、初设概算、施工图预算等。
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句-
人石械
沙发
2023-03-29 08:02:29
王开
板凳
2023-03-29 07:50:29
加载更多资料不错,过来学习一下,谢谢分享。
资料不错,谢谢楼主 , 学习学习了!
