土木在线论坛 \ 商易宝社区 \ 行业脉动 \ AWG7052,AWG7051 任意波形发生器
发布于:2023-03-28 14:27:28 来自:商易宝社区/行业脉动 [复制转发]
RENT TEKTRONIX AWG7052 任意波形发生器(电话询价)
泰克 AWG7052 双通道任意波形发生器提供卓越的信号刺激、无与伦比的采样率、带宽和信号保真度以及无与伦比的可用性的独特组合,使其成为应对具有挑战性的信号刺激的完美解决方案设计人员在验证、表征和调试复杂电子设计时面临的问题。
泰克 AWG7052 任意波形发生器的特性和规格包括:
高达 64 M (64,800,000) 点记录长度提供更长的数据流
低至 100 fs 的分辨率边沿定时偏移控制
实时排序创建无限波形循环、跳跃和条件分支
集成 PC 支持网络集成并提供内置
DVD、可移动硬盘、LAN 和 USB 端口
应用:
磁盘驱动器(磁性/光学)读/写:高达 5 Gbps 数据速率(2 点/单元)或 50 ps 定时分辨率
电信/数据通信:高达 10 Gbps 的数据速率(二进制、预加重/去加重和多级逻辑)
无线通信:高达 5 GHz(4 个波形点/周期)任意 RF/IF 和宽带调制 I 和 Q 基带信号
混合信号设计和测试:2 通道模拟加 4 通道标记输出
高速、低抖动数据/脉冲和时钟源
真实世界的、理想的或失真的信号生成——包括
所有毛刺、异常和损伤
DSO 捕获信号的增强/损坏回放
从 MathCAD、MatLab、Excel 等第三方工具导入的波形矢量
任意波形:
范围:–100 ps 至 +100 ps
分辨率:1ps
偏移精度:±(设置的 10% +10 ps)
范围:1.0 ?s 至 10.0 s
分辨率:3 位,最小 0.1 ?s
精度:±(1 ppm+老化)以内,老化:±1 ppm/年以内
时钟相位噪声:< –90 dBc/Hz 在 100 kHz 偏移
采样频率:10 MS/s 至 5 GS/s
波形长度:2 至 32,400,000 点(或 2 至 64,800,000 点,选项 01),为 64 的倍数
波形数:1 至 16,000
序列长度:1 到 4,000 步
序列重复计数器:1 至 65,536 或无限
序列控制:重复计数、等待触发、转到 N 和跳转
跳转方式:同步和异步
运行模式:连续、触发、门控和顺序
时钟发生器:
分辨率:8位
内部时钟:
内部触发发生器/内部触发率:
输出之间的偏斜控制:
主要任意波形输出:
过冲:< 10%(1.0 V峰峰值幅度)
带宽 (–3dB):
时序偏差:
低通滤波器:
标记输出延迟:
正弦波特性(最高 5 次谐波):(10 GS/s 时钟,32 个波形点,156.25 MHz 信号频率,1.0 V 振幅)
谐波失真:
非谐波杂散:正常:=–50 dBc(DC 至 2.5 GHz)
SFDR(典型值):
相位噪声 =:(5 GS/s 时钟,振幅:1V pk-pk,偏移:0 V,156 MHz)=–90 dBc/Hz,10 kHz 偏移
随机抖动(典型值):1010 时钟模式
有效值:
总抖动(典型值):2 15-1 PN 数据模式(@ 10 -12 BER)
峰峰值:
正常:750 兆赫
直接:3.5 GHz
正常:50 MHz、200 MHz(贝塞尔型)
直:不适用
正常:50 MHz (9.7 ns)、200 MHz (3.9 ns)、直通 (2.1 ns)
直接(0.5 纳秒)
正常:=–40 dBc
直接:=–45 dBc
(5 GS/s 时钟,振幅:1 V pk-pk,偏移:0 V,滤波器:“直通”,10 位 DAC 工作模式,DC 至 2.5 GHz)
正常:51 分贝
直接:51 dB(156 MHz 时)
正常:1.6 ps
直接:0.9 ps
正常:0.5 Gbps 时为 50 ps
直接:1 G 至 5 Gbps 时为 30 ps
范围:正常:–0.5 V 至 + 0.5 V,直接:N/A
分辨率:1毫伏
准确度:±(偏移量的 2% ±10 mV),最小振幅
脉冲响应:(–1 和 1 波形数据,0 V 偏移,在 1 V pk-pk下通过滤波器)
振幅:
分辨率:1毫伏
DC 精度:±(振幅的 3.0%+2 mV)在偏置 = 0 V
正常:50 mV pk-pk至 2.0 V pk-pk
直接:50 mV峰峰值至 1.0 V峰峰值
Arb 输出数量:2
输出方式:差分
输出阻抗:50欧
连接器:SMA 正面
分辨率:10 位(无标记输出)或 8 位(2 通道市场可用):每个通道可选
数模转换器:
标准输出(成 50 O):
振幅:
抵消:
上升/下降时间(20 至 80%):
行业脉动
12.06 万条内容 · 86 人订阅
长期收购吉时利keithley 2701数据采集器
KEITHLEY2701美国吉时利KEITHLEY2750 2701美国吉时利keithley数据采集器/多路综合测试系统将精密测量、程控开关和控制功能集成在一个紧凑的机箱内,可用于机架装配或测试台类的应用。这些高性价比、高性能的测试平台可替代分立的数字多用表、开关系统、数据记录仪/记录器、插卡式数据采集设备和VXI/PXI系统。美国吉时利keithley 2701数据采集器/多路综合测试系统的开关/控制模块为广泛的工业应用提供了出众的灵活性和测试效率。2700和2750无可比拟的优良特性,也为系统集成商提供了多通道、造价低廉的高性能自动测试系统方案。插入式的模块具有灵活方便的特点,支持20~200个通道(双刀开关),可给待测器件提供激励源,切换信号通道,控制系统组件,而且能够实现多达14种功能的精密测量工作。可靠的数字I/O功能可以实现与其他自动化设备之间的触发与互连,以及超限报警输出功能。高达500通道/秒的扫描速率(单通道可达3500次读数/秒)大大提高了测试产能。
