一、产品概述
电气防火限流式保护器是一款能实时准确检测出用电回路的电流 ,并能以微秒级速度快速限制短路电流以实现灭弧保护,并集电压、电流、频率、漏电、温度、故障电弧检测(选配)等多种功能于一体,且具有智能化分析能力的新型用电安全监控装置。当用电回路发生电气事故时,保护器能发出声光报警信号或上传至云后台及时提醒用户检查故障,排除可能发生的电气隐患,防止事故发生。
本保护器具有本地通讯和数据远传通讯功能,可以通过4G将数上传到智慧安全监管云服务系统,组成智慧用电安全监管服务系统网络。广泛用于:学校宿舍、医院、商场、宾馆、仓库、住宅、电动车充电站及集贸市场等给种用电场所末端干、支路的线路保护。
二、功能特点
1.实时监测:电气防火限流式保护器能够实时监测三相受控回路短路电流、电压、电流、频率、温度、剩余电流、遥信状态并显示。
2.报警保护功能:电气防火限流式保护器在探测到短路、用电数据越限时,发出声光信号报警,能以微秒级时间进行限流保护,以保证安全用电。
3.故障提示功能:电气防火限流式保护器在检测到自身故障,如温度传感器探头故障时发出声光信号,以提醒用户进行检修。
4.通讯功能:电气防火限流式保护器配有RS485通讯接口或4G通讯模块。通过4G可以将各种用电数据远传到智慧安全监管云服务系统,组成智慧用电安全监管服务系统网络。
三、泽鑫智能服务优势
泽鑫秉持“不断满足用户对好产品的追求和贴心服务的期待”的经营理念,对品质的坚持与符合用户的期望是我们一贯的立场,更是我们的承诺。
1.专门的技术人员为您服务;
2.免费对工程技术人员及维护人员进行培训,使其能学握所用装置的性能,调试与维护等;
3.如出现质量问题时,根据客户需要电话不能解决的,接通知后八小时内到达现场;排除故障至装置正常运行后经用户签字确认,维修服务人员方可离开,经用户签字确认的维修单统一交公司存档。
免费1人已点赞
工业自动化
返回版块17.93 万条内容 · 389 人订阅
安装柯莱顿安全光栅能给大家带来什么好处一、操作工人: 1.保护操作工人人身安全 2.增强操作工人生产的安全感 二、企业: 1.良好的安全生产环境 2.减轻管理层的安全责任压力 3.符合大宗客户及资格的认定 4.提升技术水平,增强竞争力 5.减少诉讼及事故综合成本 三、社会: 1.符合劳动、保险、监察部门的要求规定 2.和谐社会的生产环境 安全光栅也叫冲床保护器,光电保护装置,安全光栅传感器。有很多机械厂家表示,机械压物料的时候工人们只需要在旁边看着就可以了,不需要把手伸进去操作,这样就不需要安装光电保护器,还能省下一笔成本,这样对吗?
