土木在线论坛 \ BIM技术 \ BIM专业软件 \ Revit的一般设计流程,这10点要理清楚!
发布于:2023-03-28 10:53:28 来自:BIM技术/BIM专业软件 [复制转发]
Revit 的设计流程一般是:
①认识项目、全面理解图纸。   需要注意的是,如果在理解图纸的过程中发现错、漏、碰、缺等设计缺陷,先不要对其进行修改,因为我们的初始模型要完全依据图纸进行创建,模型建立之后再对模型中出现的问题集中提交给设计院。
②选择样板文件。 根据不同的项目类型(建筑、结构、机电)选择相对应的样板文件,或者采用自己制作的样板文件都可以,
③绘制标高、轴网。 绘制轴网的时候需要注意需要在一个轴网最系、最全面的的楼层进行绘制,避免后期在对其进行添加,一般是选择在首层平面上建立轴网。
④创建基本模型(包括:墙体、门窗、楼板、屋顶、楼梯)。 需要根据模型的不同用途,创建不同几何图形深度等级和属性信息深度等级的模型。。
⑤创建项目场地、建筑地坪和建筑构件;
⑥生成平、立、剖、详图等图纸视图;
⑦模型及视图处理。 设置线型、线宽、用模型线为楼梯平台等部位添加梁截面图形等。
⑧为视图添加尺寸标注和其他的注释信息。 包括尺寸、坡度、高程、索引和工程项目信息等,满足 CAD 出图的要求。
⑨将图纸视图布置于图纸中并打印。
⑩与其他的软件进行交互使用。 主要是在 BIM5D 软件进行进度和资金信息的管理,在 3DMAX 和 Lumion 软件中进行材质添加和渲染处理,在 Navisworks 中进行碰撞检查,在其它的分析软件中进行光照、节能、通风等方面的分析。
Revit 和其他常用软件的配合使用
①基于 Revit 模型通过图纸格式的设置而直接生成的平、立、剖面图纸,能够很大程度的满足国家标准制图规范的需要,导入 CAD 软件中进行细节处理,就可以直接用于工程项目的施工和图纸的交付使用,三维模型和二维图纸自动关联,实现图纸和模型的“一改全改”,大大避免了图纸改版不彻底带来的变更;
②利用 Revit 建立的模型,导入 3DMAX 或者 Lumion 等软件中进行更为细致和精美的材质添加和渲染处理,可以轻松的达到照片级精度,用于工作成果的展示、宣传和汇报等;
③利用 Revit 建立的模型导入 BIM5D 软件中,可以直接进行施工进度计划信息和预算信息的关联,生成 BIM5D 模型,用于施工过程中施工进度和资金的指导和管理,让施工过程和管理过程更加的直观;
④利用 Revit 建立的模型导入 Navisworks 中发现设计过程中不同专业(建筑、结构、机电)之间的错、漏、碰、缺等设计缺陷,从而提高设计质量,减少施工现场的变更,降低项目成本。
BIM专业软件
9081 条内容 · 268 人订阅
AMEYA360报道:汽车中的高速高频连接器市场格局
  其中这些数据增长尤其体现在自动化功能、传感器融合上,汽车的先进功能需要大量数据作为基础,处理的数据量越多所需的带宽会越来越高,较大的带宽提升了汽车对于更高速度连接器的需求。汽车中的高速连接器包括Fakra、Mini-Fakra、HSD和以太网连接器。   以太网连接器应用广泛,现在也正在开始往汽车领域发展。Fakra连接器,一种同轴信号传输连接器,是汽车行业射频连接的通用标准连接器,由罗森伯格研发,具有屏蔽性好、信号稳定性好、传输速率快、性价比高、体积小等特点。Mini-Fakra,Fakra连接器的升级版,为了匹配汽车应用在不牺牲传输性能的前提下在尺寸上做了极大的压缩。与标准FAKRA连接器相比,,Mini-Fakra最高能节约75%的空间,减少32%的重量。HSD,全名高速数据连接器,是一种高性能的全屏蔽型连接器。HSD又名车载高频连接器,广泛应用于汽车电子娱乐系统领域,是车载多媒体设备之间信号传输的重要部件,以其高屏蔽性高稳定性著称。
