安捷伦agilent3458A八位半数字万用表技术指标:
直流电压
5 个量程:0.1 V至1000 V
8.5位至4.5位分辨率
高达100,000读数 / 秒(4.5位)
zui高灵敏度:10 nV
0.6 ppm 24 小时精度
8 ppm(4 ppm 可选)/年电压基准稳定度
交流电压
6 个量程:10 mV 至1000 V
1 Hz 至10 MHz 带宽
高达50读数 / 秒,所有读数均达到规定精度
可选采样或模拟真有效值技术
100 ppm 精度
交流电压
6 个量程:10 mV 至1000 V
1 Hz 至10 MHz 带宽
可选采样或模拟真有效值技术
100 ppm 精度
直流电流
8 个量程:100 nA 至1 A
高达1,350读数 / 秒(5.5位)
zui高灵敏度:1pA
14 ppm 24 小时精度
交流电流
5 个量程:100 ?A 至1 A
10Hz至100 kHz 带宽
高达50读数 / 秒
500 ppm 24小时精度
频率和周期
电压或电流量程
频率:1 Hz 至10 MHz
周期:100 ns 至1 sec
0.01% 精度
交流或直流耦合
zui大速度
100,000读数 / 秒,4.5位(16 bits )
50,000 读数 / 秒,5.5位
6,000读数 / 秒,6.5位
60读数 / 秒,7.5位
6 读数 / 秒,8.5位
测量设置速度
100,000读数 / 秒,在 GPIB* 上,或
使用内置存储器
110 自动量程 / 秒
340 次功能或量程改变 / 秒
从内置存储器的后处理运算
安捷伦agilent八位半数字万用表3458A性能特点:
更快的测试
高达100,000读数 / 秒
内测试设置 >340/sec
可编程的积分时间,500 ns 至1sec
更大的测试产能
更高精度得到更严的测试边际
高达8.5位分辨率
更长的运行时间
2 个源(10V,10 k ?)校准,包括交流
对所有功能和量程,包括交流的自调整,
自验证和自动校准
的传递测量
8.5位分辨率
0.1 ppm直流电压线性度
0.1 ppm直流电压传递能力
0.01 ppm rms 内部噪声
非凡的精度
0.6 ppm, 24小时直流电压
2.2 ppm, 24 小时电阻
100 ppm, 中频段交流电压
8 ppm(可选4 ppm )年电压基准稳定性
更高的波形分辨率和精度
16至24 bits 分辨率
100,000至0.2采样 / 秒
12 MHz 带宽
定时分辨率达10 ns
时间抖动小于100 ps
超过75,000 读数的内存储器
更快的系统启用
多用表语言(ML)兼容
更快的测量和设置
100,000 读数 / 秒,4.5 位
50,000读数 / 秒,5.5 位
340 功能或量程改变 / 秒
更长的系统运行时间
行业脉动
返回版块12.06 万条内容 · 86 人订阅
长期收购Keithley2700型数字多用表/数据采集美国吉时利Keithley2700型数字多用表/数据采集 Keithley 2700多用表是集数据采集、多路综合测试系统为一体的多功能多用表 Keithley 2700型数字多用表将精密测量、程控开关和控制功能集成在一个紧凑的机箱内,Keithley 2700型数字多用表可用于机架装配或测试台类的应用。Keithley 2700型数字多用表这些高性价比、高性能的测试平台可替代分立的数字多用表、开关系统、数据记录仪/记录器、插卡式数据采集设备和VXI/PXI系统。
