土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 污水处理厂调试和运营干货
污水处理厂调试和运营干货
发布于:2023-03-28 09:40:28 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
1、污泥投加
1、怎样培养水处理段的活性污泥?
污水处理厂在单体试车初步验收和联动试车的基础上。进水的污水水质、水量能满足初步运行的要求,即可进行投产试运行。首先要培养活性污泥,一般直接通污水进行培养。
将城市污水引人曝气池后暂停进水,进行曝气。在水温、气温都合适情况下1~2天就会出现絮状物,这时可少量连续进水,也可间歇进水,连续曝气。连续曝气一周后,通过显微镜检查到菌胶团长势良好后即可由少到大逐渐增加进水到设计量,投入试运行。如果营养不足可加人一些粪便、食品加工业的含氮磷丰富的废液,以及饭店的米泔水等以增快培养的速度。还要注意在培养菌的初期,由于好氧细菌没大量形成,应控制曝气量,避免好氧细菌老化。
2、怎样培养污泥处理段的厌氧污泥?
(1)大中型污水处理厂一般在水处理段正常后,有足够的剩余污泥后,再培养厌氧污泥比较有利。
(2)先将消化池内充满二级出水,投入其它消化池的厌氧污泥菌种,或接入水处理段的剩余污泥。
(3)在消化污泥来源缺乏的地方也可用人粪、牛粪、猪装、酒糟、 剩余的淀粉等有机废物稀释到含固率为 1%~3%投入硝化池。
(4)培养消化污泥菌时,必须控制pH值和有机物投配负荷,PH值应保持在6.4~7.8之间。有机负荷控制在0.5kgVSS/(m3·d)之下。投配负荷过高,会导致挥发性脂肪酸大量积累,PH值降低,使酸衰退阶段太长,从而延长培养时间。
(5) 充分搅拌消化池内的混合污泥。中温消化要保持消化池内的水温在 35℃士2°C,边进泥边加热, 待加至所需温度及混位后,暂停进泥。待厌氧消化产气正常后可逐新增加投泥量,直至到正常加泥 。
(6) 每日分析沼气成分,所需数据正常时,取样品进行点火试验,(注意防火、防爆)然后才可正式进行沼气利用工作。
3、试运行期间应注意什么?
(1) 当活性污泥培养成功后,污水处理厂即可投产试运行。试运行的水量可根据来水情况安排。一般开始试运行时按照设计量的一半运行,待正常时再投入另一半试运行 。
(2)试运行期间为了确定最佳工艺运行条件主要作为变量考虑的因素有污水的温度、 pH、电导率、曝气池中的溶解氧和污泥浓度、消化池内泥温、 pH値、加热污泥系统的运行情况、沼气柜的运行情况、脱水机的运行状况。            (3)活性污泥法的重要参数BOD5、 CODcr、 MLSS、 MLVSS、氨氮、 总磷等需要化验室每天监测,用以调整工艺参数。       SV、SVI、显微镜检査,每天可根据实际需要多次检测,随时调整工艺。
(4) 污水处理、 污泥处理在试运行阶段控制、调整应以培养、驯化污泥为主,切实做好控制、观察、记录和分析检验工作,对污水处理量、污泥处理量、污泥产量、沼气产量、药剂耗量、生产电耗量、自来水耗量应有详细记录。对进、出水水质、好氧污泥指标、 厌氧活性污泥指标、 脱水污泥指标、 沼气成分等应有足够的分析数据,便于提高污水处理的质量 。
2、调试方案 的编制
关于污水处理调试,可根据当前实际情况制定前期调试化验方案,即以化验数据作为基础,结合工艺调试。
以AAO工艺为例,在条件允许的情况下
1、化验室需每天检测厌氧池、缺氧池、好氧池的溶解氧数值,可暂定每天两次检测频次,或根据实际情况进行调整频次,每两到三个小时一次也可。
2、需每天检测好氧池的污泥沉降比(SV30),PH,检测频次可先每天一次,或视实际情况而定可适当增加频次。
3、对于缺氧池以及厌氧池可两到三天检测一次污泥沉降比(SV30)以及PH值,后期根据实际情况可适当增加频次。
4、对于进水指标如条件允许,可每天检测一次PH值、COD、氨氮、总氮、总磷数值,BOD5检测频次为每周两到三次。
5、对于二沉池出水或明渠出水也可参照进水指标检测频次。
6、好氧池的氨氮可每天检测1~2次,与二沉池出水或明渠出水可做对比。
这是前期初步方案措施,可根据现场实际情况进行调整变动,制定方案的目的是为前期调试工作做准备,观察近期或投泥状态下的数据变化。
3、调试工艺参数的 控制
1、进水的CN比及CP比
以同时具备脱氮除磷的AAO为例,进水需要同时满足CN比为4~6,与CP比为15的条件。
2、PH值
一个适宜的酸碱环境才能为硝化菌及反硝化菌以及其他各菌团各微生物提供生长和生存的条件,一般生化池内PH控制在6~9之间,但这个范围较大,在实际运营过程中,PH尽量控制在7.0~8.0之间,根据笔者自身的工作经验,当好氧池内PH值低于6.80时,硝化反应便会出现抑制,只不过不明显而已,当PH值低于6.50时,抑制硝化反应的速率会明显增强,PH值越低,抑制硝化反应的速率越强,也可说是酸中毒。笔者在前几年运营某个城镇污水厂时,就遇见过进水PH值过低,导致好氧池PH也过低,当时好氧池PH已经低于5.0了,硝化反应几乎停止,采取措施一般是先把外界进水PH值控制在7.0以上,往生化池内投加强碱或小苏打来恢复PH值。
3、DO数值
污水调试运营中曝气是不可或缺的重要部分,需把生化池各个处理单元的溶解氧数值控制在合理的范围内。以脱氮除磷AAO工艺为例,厌氧池溶解氧应在0.2mg/L以下,缺氧池DO应控制在0.5mg/L以下,根据现场实际情况,控制在0.2~0.5mg/L之间为最佳,好氧池DO应控制在2~4mg/L之间,根据实际情况,好氧池DO在1.0~2.0mg/L之间也能正常进行硝化反应,都需要根据现场实际运行情况来调整。
4、温度
应把生化池的温度控制在15~25℃之间,这个温度区间是较为适宜各菌团及微生物的生长和繁殖,低于15℃或高于25℃,都会影响其生长繁衍,也会影响硝化菌及反硝化菌的反应速率,对脱氮除磷的降解率也会降低。
5、活性污泥的内外回流比(R)
外回流也叫污泥回流,一般是指剩余污泥合理排放后二沉池污泥全部回流到曝气池中,才能保证曝气池的污泥浓度,从而保证其处理能力。一般外回流比(R)控制在50%~75%之间,也可根据实际运营情况进行调整,回流比(R)即回流污泥量与进水量之比。内回流比(R)一般在200%~400%之间,主要是把好氧池的硝化液通过泵回流到缺氧池中,以有机物碳源作为基体,进行反硝化反应,将硝态氮、亚硝态氮转化为氮气,以达到脱氮目的。
6、污泥沉降比(SV30)
活性污泥正常运行时,污泥30分钟沉降比应控制在15%~40%之间,实际运行中,以20%~30%为最佳。
7、污泥指数(SVI)
污泥指数(SVI)与微生物镜检结合,SVI一般控制在70~150ml/g,SVI太高,可能发生污泥膨胀,SVI太低,污泥活性又可能降低。
8、混合液悬浮固体浓度,即污泥浓度(MLSS)
在曝气池中活性污泥的生物较为重要,也是有机物代谢的主体,在生物处理工艺中起主要作用,而混合液污泥浓度MLSS的数值可以相对的表示生物部分的多少。活性污泥的浓度应控制3~8g/L,一般有工业废水的城镇污水厂控制稍高些,来应对高浓度工业废水冲击,一般控制在5~6g/L之间,来确保出水稳定达标排放。
9、污泥龄
一般活性污泥的污泥龄(QS)在15天左右,其主要依据好氧池内的污泥浓度、进水悬浮固体浓度(SS)与污泥沉降性指数(SVI),主要调控手段为调节剩余污泥的排放量。
10、剩余污泥排放量
剩余污泥排放是活性污泥工艺控制中最重要的一项操作,它控制混合液浓度(MLSS),控制污泥泥龄,改变活性污泥中微生物种类和增长速率,改变曝气池需氧量以及污泥的沉降性能。
    yj蓝天 沙发
    总结的不错,对于污水处理运行有一定的参考作用,学习啦,谢谢楼主分享
    2023-03-29 07:12:29
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
超滤膜材质有哪些?
1、PAN(聚丙烯腈)超滤膜: PAN(聚丙烯腈)超滤膜,亲水性材料,透水性能好,具有良好的耐光和耐气侯性,截留分子量稳定,耐酸碱程度适中(PH2-10),尤其适用于水中有机物含量低,水质较好的场合,截留分子量10万。 2、PVC(聚氯乙烯)超滤膜: PVC材料即聚氯乙烯,它是世界上产量较大的塑料产品之一,价格便宜,应用广泛,聚氯乙烯树脂为白色或浅黄色粉末。根据不同的用途可以加入不同的添加剂,聚氯乙烯塑料可呈现不同的物理性能和力学性能。在聚氯乙烯树脂中加入适量的增塑剂,可制成多种硬质、软质和透明制品。
