1)无机氨氮废水: 常用的方法有: 空气吹脱法和离子交换法等。
2)有机氨氮废水: 常用的方法有: 生物硝化和反硝化法等。
3)高浓度氨氮废水: 常用用的方法有: 吹脱法+生物法、化学沉淀法+生物法等。
4)低浓度氨氮废水: 天然沸石离子交换法、生物脱氮法等。
目前对于氨氮废水的处理方法有多种主要包括: 吹脱法、离子交换法、膜分离技术、MAP沉淀法、化学氧化法等。
1)吹脱法
吹脱是将气体通入到液体中,使气液相互充分接触,从而使液体中的溶解气体和挥发性溶质穿过气液界面,向气相转移,从而达到把物质脱离的目的。
2)离子交换法
离子交换法是指以离子交换剂上可交换离子与液相离子间发生交换的分离水中有害离子方法。 离子交换是一个可逆过程,其推动力靠离子间的浓度差和交换剂上功能基对离子的亲和能力。 对于氨氮废水一般采用天然沸石作为离子交换剂,其利用天然沸石中的阳离子与废水中的NH4+进行交换达到脱氮目的。
3)生物硝化与反硝化
生物硝化和反硝化是利用专性的好氧硝化菌和兼性反硝化菌的联合作用,将水中的氨氮转化为氮气方法。 此法是应用最广泛的脱氮方式,但是氨氮的氧化过程中需要大量的氧气,所以曝气的费用成为该法的主要开支,为了减少曝气负荷,出现了将氨氮氧化至亚硝酸盐氮即进行反硝化的短程硝化反硝化,其不仅可以减少曝气负荷而且可以节省在反硝化过程中所需的碳源。
4)折点加氯法
折点加氯法指投加过量氯或次氯酸钠使废水中氨完全氧化成N2的方法。 当氯气通入含氨氮废水时,随着氯气的增加,废水中氨的浓度逐渐降低,到了某一点NH4+的浓度为零,而氯的含量最低,若氯气继续通入,水中游离氯逐渐增加,所以这一点为折点,在处理时所需要的氯气量取决于温度、PH值、氨氮浓度。
5)化学沉淀法
氨氮化学沉淀法是一般指磷酸氨镁(简称MAP)沉淀法,是一种去除 高浓度氨氮废水的有效方法,通过添加沉淀剂可以将铵从废水中分离出来,而沉淀物可以回收利用。
免费1人已点赞
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
只看楼主 我来说两句 抢板凳资料不错,对于学习氨氮废水处理技术有一定的帮助,学习啦,谢谢楼主分享
