这种做法在施工现场较常见,但是常见不见得合规合法,单面焊接是否符合国家规范要求?今天咱们来聊一聊。
基础接地钢筋是否可以采用单面焊接,搭接长度大于12D?
防雷规范要求
①《建筑物防雷工程施工与质量验收规范》(GB50601-2010)4.1.2
② 《建筑电气工程施工质量验收规范》(GB 50303-2015)
接地装置的焊接应采用搭接焊接,除埋设在混凝土中的焊接接头外,应采取防腐措施,圆钢与扁钢(圆钢)焊接长度不小于圆钢直径的6倍,双面施焊。
其他防雷相关规范均要求一致,不再赘述。
③ 图集
规范和图集均要求双面焊接,原则上是不允许单面焊接。
单面焊接、双面焊接比较
单面焊:焊接钢筋时只在两个钢筋接头的一面或一侧施焊;
双面焊:在第一个面焊完后,再在背面施焊。
单面焊的优点:受操作空间影响小,易操作,焊接方便,因为只焊一面,可适用范围比双面焊更大,
缺点:搭接的长度较长,传力途径偏心。
相对于单面焊,双面焊钢筋接头焊缝处应力分布比较均匀,成型好,焊缝质量高。
双面焊的搭接长度较单面焊短,传力途径沿钢筋轴线,强度,耐受度都好于单面焊。
钢筋焊接及验收规程
钢筋搭接焊,宜采用双面焊接;
当不能进行双面焊接时,可采用单面焊,
但焊接长度为双面焊接的2倍。
最后的话
从防雷规范、图集的要求均为双面焊接,
即正常情况下都应该是双面焊接的,
原则上是不允许单面焊接的。
施工应尽可能创造施工条件,满足双面焊接。
当不满足焊接要求时,可采用螺栓紧固的卡夹器连接。
若因施工现场没有操作空间选择采用单面焊接,
应按《钢筋焊接及验收规程》(JGJ18-2012)4.5.5 执行,
且搭接长度不小于双面焊接的2倍,即12D。
(但此做法不满足防雷设计、施工及验收规范,尽量避免)
机电BIM应用
返回版块2205 条内容 · 255 人订阅
能迪科技医院楼宇ba自控系统促进医院变配电管理水平的提升,打造医院智慧楼宇随着科学技术的飞速发展以及生活水平的不断提高,楼宇正向着自动化、节能化、信息化、智能化方向发展。用电设备趋向小型化、易操作化、寿命长、易维护、可拓展、联动协同性且更安全可靠。变配电系统作为楼宇的动力控制系统,正逐步实现全面自动化、智能化、信息化。 目前医院楼宇变配电现况 医院内用电设备种类多、用电量大(即负载密度大)、电路系统路线多且复杂、变配电要求性高,电能供需矛盾也比较突出,过去的医院楼宇变配电系统已不能满足了现今医院智慧楼宇的用电需求。
只看楼主 我来说两句 抢板凳感谢楼主,学习了,谢谢
