砖砌块尺寸偏差较小,便于打磨修整的优势,垂直平整容易控制,整体观感好:
达到建筑墙体装饰面层的质量标准,无需砂浆砌筑和砂浆抹灰,节约成本,减少湿作业:
下面就基于中天集团项目高精度砌块免抹灰现场示例,学习一下施工工艺及控制要点:
一
作业准备
联系并安排好砌块供应单位,只用优等品。
高精度砌块是以磨细砂或粉煤灰等为硅质材料,水泥、生石灰等为钙质材料,铝粉(膏)发气剂,浇注成型、静停、预养切割、蒸压养护而成。
高精度砌块
Ma5.0砌筑专用胶泥
墙体专用界面剂
L型连接件
耐碱玻纤网
底层找平腻子
遮雨棚:下垫上盖,放置砌块,设集中加工区,禁止楼上加工。
清除杂物、外露钢筋头等;结构尺寸大的梁墙,凿补处理。
以主体结构的基线为准,放出标高基准线和平面基准线。
根据施工图,结合砌块规格、顶缝、导墙等绘制砌体砌块排版图,交底张贴指导施工。
圈梁、构造柱、门窗洞过梁、砼预制块设置等构造节点按要求设置。
传统水泥砖导墙灰缝及平整度达不到免抹灰的要求,用素砼导墙保证免抹灰。
液料倒入桶内,按说明书比例加水,用电动搅拌机搅拌均匀。
二
砌体组砌
导墙(水平度符合要求)上用专用砌筑胶泥座浆找平。
侧面铺满专用砌筑胶泥即可将砌块上墙砌筑。
使用橡胶锤把砌块位置调整校正,严禁使用铁锤进行敲打。
灰缝要挤浆饱满,均匀平直,控制在3~5mm厚。
两至三皮砌块设置一道L型铁件固定,砼墙体采用射钉固定,砌块使用铁钉固定。
使用激光水平仪随砌随控砌体垂直度和平整度。
严格按照排版图的尺寸施工,顶缝控制在2~3cm。
砌筑完成7天以上使用膨胀水泥砂浆(5%膨胀剂)进行顶缝填塞。
三
打磨修补及涂刷墙体界面剂
墙体不平整均需要打磨平整。
对墙体缺角处用专用胶泥进行修补,达到平整要求。
采用干粉砂浆将线槽填充密实,然后挂玻纤网,每边宽度不小于150mm。
墙身表面油污、浮层清理。
在墙体表面油污、浮层清理完后,严格按要求配制界面剂,双向滚刷墙体界面剂两遍。
界面剂施工完毕24h内,找平腻子打底施工,墙面满挂耐碱玻纤网,砼部位搭接200mm。
找平腻子施工完成后,进行一遍腻子施工。
一遍腻子完成后进行二遍腻子施工和打磨。
建筑施工
返回版块66.04 万条内容 · 1649 人订阅
二次混凝土浇筑机-机械化施工省时省力省人工二次混凝土浇筑机自研发生产以来就在刷新着小型混凝土输送泵行业技术的新高,这款机器是自主研发并且具有独立知识产权和专利技术。二次混凝土浇筑机凭借其操作简单、全液压性能稳定以及价格合理等等优势,可以说已经成为了业界新的性价比王。 这款二次混凝土浇筑机在生产制造过程中融合了国内外新进技术,不仅生产工艺纯熟、设计优良,主要零部件也是采用知名品牌,机器不仅性能品质有保障,而且全液压设计性能也是比较稳定的。
只看楼主 我来说两句 抢板凳样板工程!!!加油!!
