土木在线论坛 \ 施工技术 \ 给排水工程施工 \ 土的渗透性和渗透系数
土的渗透性和渗透系数
发布于:2023-03-28 08:53:28 来自:施工技术/给排水工程施工 [复制转发]
土骨架中含有连通的孔隙,孔隙中包含有流体,这些流体在势能差的作用下会在孔隙中流动,这就是土中的渗流。土具有被水等液体透过的性质称为土的渗透性。反映土体透水性能的比例系数,称为土体的渗透系数。
地下水在土中沿着孔隙流动,在岩石中沿着裂隙或洞穴流动。地下水的运动有层流和紊流两种形式。
在水利和土木工程中,绝大多数渗流,无论是发生于砂土中或一般的黏性土中,均属于层流范围,符合达西线性渗透定律:
发生在纯砾以上很粗的土体(如堆石体)中的渗流,且水力坡降较大时,渗流的流态已是紊流,达西定律不再适用。
发生在黏性很强的致密黏土中的渗流,这类土的渗透特性也偏离达西定律。
下图是渗透速度与水力坡降的关系曲线。
渗透系数可通过室内试验(常水头渗透试验、变水头渗透试验)、现场试验(抽水试验、注水试验)和经验值或经验公式确定。
渗透系数受粒径大小与级配、孔隙比、矿物成分、结构、饱和度和温度等影响较大,即使同一土类的土体渗透系数,其数值也存在差异,以下是不同相关教材的土体渗透系数表格。
渗透系数是代表土渗透性强弱的定量指标,据此可将土的渗透性划分为透水、弱透水、不透水等,但没有明确的数值界限,以下是不同学者根据渗透系数对土的渗透性的评价。
当渗透系数以   m/d   为单位时,可参考文中表   4.4.2   进行渗透性评价。
在工程中,常以渗透系数   1.0   cm/s   、   1   0   -4 cm/s、   10   -9 cm/s 作为三个重要的界限值。 1.0cm/s 是常见水力梯度下层流与紊流的界限值; 10 -4 cm/s 是排水良好与排水不良的界限值; 10 -9 cm/s 是土的渗透系数的下限值 。
(   1m/d=1.1574×10 -3 cm/s≈1×10 -3 cm/s,1cm/s=3.1536×10 7 cm/ 年 ≈3×10 7 cm/ 年   )
  • wx_1669648183034
    您好,我想问一下,关于渗透系数的三个重要界限值为1.0、10-4和10-9cm/s的定义,您是参考了哪篇文献呀?
    2024-12-30 09:30:30
    yj蓝天 板凳
    学习啦,谢谢楼主分享。
    2023-04-09 08:04:09
给排水工程施工
8.66 万条内容 · 354 人订阅
这几种防水工程分类搞清楚了,还愁不会做防水!
建筑防水工程是保证建筑物(构筑物)的结构不受水的侵袭、内部空间不受水的危害的一项分部工程,建筑防水工程在整个建筑工程中占有重要的地位。 建筑防水工程分类法:按建(构)筑物结构作法分类;按建(构)筑物工程部位分类;按材料品种分类三种分类方式。 今天,我们先来了解下 “按建(构)筑物工程部位分类” 的防水工程分类。 屋面防水工程 屋面防水是指采取防水措施防止水从屋面侵入室内。随着我国建筑技术的发展,人们对屋面提出了更多综合利用的要求,如作活动场所、停车场、屋顶花园、种植屋面等,这使得屋面对防水层的要求越来越高。
